查看: 4001|回复: 28
带一体升压M8晶体管测试仪 (套件)
发表于 2012-11-14 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
详情请看 淘宝地址:http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.63.Wjr5Wc&id=7170493590! z( b- e4 e: @& u& a! V
M8已经焊在板上了,焊上阻容和电池屏幕就能工作了,整套 套件80元  L. N; R1 p- l. z
5 T6 [0 z' E0 X1 o; b! G( Z. @7 {+ O& r% H1 U' E
测试仪除了可以测试直插式器件,还可以测试贴片元件,能自动判别引脚、自动量程测试、自动判别各种二极管、三极管、可控硅、MOS场效应管;能判断器件类型,引脚极性及放大倍数等等。
1 c( \5 @. K* E0 X5 \测试仪功能:
3 q" i; M+ a' P7 S7 |1、 自动检测NPN和PNP晶体管,N沟道和P沟道MOSFET,二极管(包括发光二极管、双二极管),晶闸管(可控硅),三极管,附加条件可测电阻和电容(测大电量电容时要进行放电。)# C- X5 G8 F: E' e! b
2、 自动检测和测量元件的引脚报告显示在显示屏上。% T/ x( `1 u' j' Z; F
3、 检测及晶体管和MOSFET保护二极管的放大倍数和基数的确定发射极晶体管的正向电压。6 m* ~8 y2 }1 z2 V, z
4、 测量栅极阈值电压和栅电容的MOSFET显示值在液晶屏(2*16个字节)LCD1602上显示。. ?, B. V- ~, K/ g
5、有效期组件测试:在1-2秒内测试出结果(除较大容量的大电容测试时间为1分钟是正常的)。' ]3 V9 k6 A3 n
6、 一键操作,自动测试,自动识别器件,自动切换量程,自动切断,自动测试关机。& Y: M2 Z5 y* G9 }
7、 功率消耗自动关闭模式:小于20nA,仪器不用时总开关POWER要处于OFF关闭状态不消耗内部电。
6 T" A2 s- Q; X+ o/ Q% Y9 f- o7 r
* @2 r9 I7 G% f% }- m主要用途:
0 c7 K2 r3 |! _& J5 @2 n       本测试仪性能稳定,能自动读出准确数据,使用方便,适用于电子爱好者、电子开发者、设计者、与电子维修者必需小仪器。它可测各种二极管,三极管,可控硅,MOS场效应管;能判断器件类型,引脚的极性,输出HFE,阀电压,场效应管的结电容,附加条件可测电容和电阻等。特别适合晶体管配对和混杂表贴元件识别。0 P3 y  g* h% k7 E. Y
操作说明:
0 Q% L, w9 S( F' [4 |8 E. O6 @2 ^    液晶LCD屏显示说明。
0 w! A" S7 V% t8 n     英文名称                   中文名称
9 D: Y8 R: d6 `4 C. |    Test is running.             测试中.
4 S' D' f/ {+ k2 ~; l3 E: I% x    Test FaiLED! Defect Devive   测试失败!5 F' Q' D! [" D! N$ e
    Timeout!                    时间超时!3 x9 l5 E, r! u/ \& s
    Battery Low!Empty!         电池电量低!
) F7 f& X/ k5 i  S1 w& o6 ]. Y6 y9 h3 `2 T( B, |  }1 s5 i
$ b6 D3 [+ Z1 S  N/ c: @
4 @) @9 B. ^) ^. I: x# ~; K
5 K: C3 e/ N3 F8 [" ^" T主要功能:
9 h9 L' P& k. Y*
自动检测NPNPNP晶体管类型,自动检测N沟道和P沟道场效应管类型(MOSFET),自动检测二极管(包括双极二极管),自动检测晶闸管,自动检测三极管,自动检测电阻器和电容器(容量和阻值)。
6 Z7 p/ ]( W7 ]3 ?$ L*
自动检测和测试元件的引脚报告(例如:三极管的BCE;场效应管的GDS;二极管的KA等等)
9 _  d) [0 w3 F3 Y*
检测晶体管和场效应管(MOSFET管)的内部保护二极管(液晶显示图标)
/ c) l8 g9 P) s1 c( A*
检测放大系数和晶体管基极-发射极的导通正向电压  W5 Y( T$ {" e6 T( j8 \0 ~0 m' ?/ X
检测场效应管(MOSFET)的栅极阈值电压(导通电压)和栅电容、
. h9 O" X$ M# `6 a5 G  X*测试值显示在一个LCD液晶屏(2 * 16个字符)
1 m5 t1 X0 B, ^' S( _' {*
零件测试时间:一般2秒(除较大的电容器)
6 e8 P* ?* b$ K$ u' F* P*
一键操作,自动关机: T6 `( B$ Q! I1 W( A! E
& [3 U1 l2 f$ X8 j1 L
9 S% j; `3 c& S$ N; Y! N& ~
0 o% {6 X/ D3 _6 F# N1 X- H
现在支持场效应管(JFET的),测晶闸管和Traics情况下可能导致问题,如果(在测试电流7毫安)低于维持电流,MOSFET和晶体管已经发现了,但在一般情况下测试总是准确的。
. f( V" `$ P3 y$ n, D( g; z+ S
电阻测量范围约2欧姆至20M欧姆,覆盖了大部分电阻值,其精确度不高,可以定性不能定量。; H7 W, H$ d4 a0 _
电容器测量约0.2 nF7000μF为好,测试的准确性到4000μF以上时慢慢变差。在原则上,大电容的测量还需要较长时间,有时测量的时间为1分钟是正常的
发表于 2012-11-14 11:40 | 显示全部楼层
这个好象是某大师的作品.外壳现在漂亮多了.
发表于 2012-11-14 11:41 | 显示全部楼层
太贵了吧表示不能接受 呵呵
发表于 2012-11-14 11:48 | 显示全部楼层
这个真漂亮,焊接过程看着很享受
外壳怎么开的?
发表于 2012-11-14 11:50 | 显示全部楼层
表示买不起。。。。。
发表于 2012-11-14 12:44 | 显示全部楼层
这个测试仪不错,但价格能少点就好了。
发表于 2012-11-14 13:21 | 显示全部楼层
还是直接买个成品用吧,也不一定用的了80元,,,我又不是有钱人。呵呵
 楼主| 发表于 2012-11-14 13:25 | 显示全部楼层
4 I$ I* c# ]7 N, z$ j
* q, j2 H/ L- V2 z1 i( }
, }: O) U9 c6 l    嗯,自己做,成本不是很高的!
发表于 2012-11-14 13:35 | 显示全部楼层
想购一套,包邮吗?
GMT+8, 2025-4-30 09:56 , Processed in 0.072327 second(s), 39 queries , Gzip On.
