查看: 2037|回复: 9
ne5532能否这样用
发表于 2012-11-25 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-11-25 01:45 | 显示全部楼层
不能。
发表于 2012-11-25 07:43 | 显示全部楼层
这个图是LZ画的吗?
发表于 2012-11-25 08:58 | 显示全部楼层
现在的孩子怎么都不爱去学习下那些基础的东西呢。还是觉得伸手问人要更方便
发表于 2012-11-25 09:22 | 显示全部楼层
5532?只能用在斗折前级不能用来做功放的吧
发表于 2012-11-25 11:18 | 显示全部楼层
5532最大可以驱动耳机,但音量不太大,据说音质不错。
发表于 2012-11-25 11:20 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2012-11-25 08:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
在别人指导下提高更快。喜欢问是好事。
发表于 2012-11-25 12:49 | 显示全部楼层
这个电路能工作  那个虚地就是用电源通过2个 电阻分压出来的  形式还是类似双电源的  但是这个用法要注意了  输入  和 输出 必须通过电容耦合  懂吗?? 3脚输入 信号如果是电容耦合过来的 可以不要再耦合了。那个地线就是接地的。就是电池负极  ,  输出端要电容耦合出来哦。
发表于 2012-11-25 16:46 | 显示全部楼层
驱动中高阻耳机还行,驱动低阻耳机和喇叭就不行了
发表于 2012-11-25 17:12 | 显示全部楼层
前级放大电路,不能驱动嗽叭  双电源的话一个是+12V 0 -12V
GMT+8, 2025-5-1 11:23 , Processed in 0.060213 second(s), 37 queries , Gzip On.
