查看: 4263|回复: 14
问一下
发表于 2010-1-5 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着数字电源电子负载套件的发布,有个问题问一下,从CT到一乐,跟随套件的也不少,有否测试过精度和稳定性的?
例如数字电源很多都是用开关电源,俺比较纳闷难道工频电源不是更好吗?
还有否用五位半、六位半或更高的表校验一下其精度?毕竟是小数点后两位的显示(可否再提升到mV级)。稳定性就跟重要了。
俺现在用的基本是鬼子的垃圾——》》》别说俺不民族,但没法,国产的俺要么用不起、要么不想用。
发表于 2010-1-5 18:19 | 显示全部楼层
例如数字电源很多都是用开关电源,俺比较纳闷难道工频电源不是更好吗?究竟是数字电源好还是开关电源好一直也没有搞明白,各又个的说法,我的试验确发现,笔记本的电源输出的波纹竟然远小于变压器滤波以后的,一直再奇怪中
 楼主| 发表于 2010-1-5 19:27 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2010-1-5 06:19 PM https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
开关电源的纹波是可以做到比一般工频电源的低,因采用的是方波振荡的,另可看一下大电流的开关电源用的滤波电容,如同等电流的工频电源的滤波电容是否一致?又开关电源用普通二极管做整流管,会怎么样?
最简单的方法用开关电源和工频电源分别向收音机供电听AM,看有否区别?
虽然开关电源大有取代工频电源之势头,但应该还有些领域就不一定了。起码标准电子仪器(台表、示波器、专业电源、信号源等)就很难见到开关电源的大面积应用。
发表于 2010-1-5 20:02 | 显示全部楼层
开关电源的纹波是可以做到比一般工频电源的低,因采用的是方波振荡的,另可看一下大电流的开关电源用 ...
newnoe 发表于 2010-1-5 19:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
现在的电磁环境本身已经很恶略了,也说不好谁好谁坏,我的功放用2P3的,在我家里分别使用我的线性电源,开关电源和电池,电池的效果不说了,开关电源有轻微的背景噪音,有轻的丝丝声,线性电源,居然很大的噪音,到农村亲戚家听,线性电源和电池的声音一样干净,个人理解,线性电源对于现在的电源串入的干扰过滤的效果反而没有开关电源好,"以毒攻毒"?我的线性电源用的两只上世纪7-80年代的C变,作工暴好,一时冲动给卖了,上面您说的仪表和电源设计都是为实验室用的,很多实验室根本不允许用开关电源,电脑电源合仪器电源的插口都是分开的,我搞不清楚了...........
发表于 2010-1-5 20:14 | 显示全部楼层
从原理上来说,开关电源频率高,使用同样大的滤波电容,纹波电压应该比工频电源小,而且内阻也小。铁芯变压器的优点是短时间抗过载能力强,作为实验电源的在低价位下性价比应该高于开关电源吧,毕竟保护完善的高档开关电源价格很高的。
至于精度,我想也不必太吹毛求疵于,毕竟受限于片内AD的10bit精度、±0.5LSB的误差。3位半表的7107,那是10进制的三位半,相当于二进制的12bit了,所以说,这片内AD还达不到7107的效果,拿五、六位表来校准,又有何用?如果需要输出电压更精确的电源,需要外加专用的AD片,片内AD达不到这样的效果的。
 楼主| 发表于 2010-1-5 20:32 | 显示全部楼层
现在的电磁环境本身已经很恶略了,也说不好谁好谁坏,我的功放用2P3的,在我家里分别使用我的线性电源,开关电源和电池,电池的效果不说了,开关电源有轻微的背景噪音,有轻的丝丝声,线性电源,居然很大的噪音,到农村亲戚家听,线性电源和电池的声音一样干净,个人理解,线性电源对于现在的电源串入的干扰过滤的效果反而没有开关电源好,"以毒攻毒"?我的线性电源用的两只上世纪7-80年代的C变,作工暴好,一时冲动给卖了,上面您说的仪表和电源设计都是为实验室用的,很多实验室根本不允许用开关电源,电脑电源合仪器电源的插口都是分开的,我搞不清楚了...........fujiachun 发表于 2010-1-5 08:02 PM https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
“电磁环境本身已经很恶略”——》》》呵呵、这个开关电源可是功不可抹的。
兄弟用2P3功放?胆?后级用开关电源是可以的,这好象N年前本村的老蔡师傅就有出卖,只是不要用“金耳仔”来听。如你在家用线变有“很大的噪音”,要考虑加大滤波电容或改滤波电路了。
线变排除天朝“专家”的创造,应该最好的是用R变、环变、C变、E变。
“仪表和电源”就算非计量级别的,都很难见有开关电源的踪影。至于说要跟电脑“分居”,那也没这么严重,因基本上大部分仪器的设计都考虑了电磁干扰的指标。
开关电源电磁干扰最容易判别,就是用AM收音机,靠近工作中的开关电源,呵呵、运气好的可以数拍子,不好的话,感觉一下B2轰炸机降临。
俺试过有次用71E听敌台,怎么有很轻微的本底拍子声,俺还以为敌台发密电,后来才发现原来几米外,俺的手机在充电,拔掉充电器,密电没了。
 楼主| 发表于 2010-1-5 20:34 | 显示全部楼层
从原理上来说,开关电源频率高,使用同样大的滤波电容,纹波电压应该比工频电源小,而且内阻也小。铁芯变压 ...
fat 发表于 2010-1-5 08:14 PM https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
有否兴趣上MV级的?
发表于 2010-1-5 21:01 | 显示全部楼层
开关电源的功劳...........主要是伪劣的电子镇流器。2P3是直热胆,开关电源肯定能听出来。仪表和电脑分居是必须的,我们这里还不是电信级的就是分别布线的,那点滤波和抗电磁对于现代的环境实在是微不足道,所以觉得现在真是很迷茫
有否兴趣上MV级的?
newnoe 发表于 2010-1-5 20:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
毫伏级的啥?电源?
发表于 2010-1-5 22:35 | 显示全部楼层
有否兴趣上MV级的?
老同准备出成品?像俺这样的条件,平时只用10块钱的830数字表,mv级精度的电源对我真没有什么用哦,将输出范围降低到10V以内,这样就能达到1mv的精度,如果需要更高电压,可以将几个电源串联起来用。如果要改动的话,需要换个IO多的U才行,加上高精度的专用AD片,R-2R网络也要相应增加位数以提高输出的精度,呵呵,也就是说要重新设计一个了,这个R-2R电源的设计初衷就是为了简洁、低成本的,作者几乎可以说是“算死草”了,把M8的资源都用尽了。
GMT+8, 2025-4-28 19:05 , Processed in 0.051345 second(s), 34 queries , Gzip On.
