查看: 2940|回复: 7
淘宝上买了10米5630灯条打算改灯,卖家说是LG的不知道拿到效果怎么样
发表于 2012-12-12 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一乐的17w套件是电压那么高,貌似是串联的,我怕一粒LED坏,全部都不亮,而且电源也有要求,我这边买不到.日后坏了,都没地方买配件.所以没敢买
然后搜啊搜,一开始想买5050灯条的.后来发现有5630灯条的.百度了下都说5630的流明值比5050高,5050才1-20流明,5630起步都20流明了,高的都可以到40流明.
5050的我楼梯里装了几个灯珠,18个5050已经还可以了.今天刚买,不知道要几米才可以照亮客厅.
老板说是LG的5630芯片.等拿到手试试了.
发表于 2012-12-12 20:18 | 显示全部楼层
回复 1# 96520
    能有夏普的亮吗?
 楼主| 发表于 2012-12-13 15:21 | 显示全部楼层
据说三星的最亮
卖家说他只做了60mah电流.他说散热做好的话,可以到100-120mah
很纠结一个问题啊.led本来就是为什么了节能
既然不能满功率运行那么就是浪费了物料.平均每3个灯珠,就等于是有一个多点是浪费的
 楼主| 发表于 2012-12-25 14:54 | 显示全部楼层
蛮好的 三条 45w  加12电源损耗的  海盗版测试50w左右 亮度和原来 4个55w灯
 楼主| 发表于 2012-12-25 14:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-25 21:14 | 显示全部楼层
求图片!求链接!
发表于 2012-12-26 04:24 | 显示全部楼层
据说三星的最亮
很纠结一个问题啊.led本来 ...
96520 发表于 2012-12-13 15:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    发光和功率并不是线性关系的,相同型号,单颗100mA肯定没有两颗50mA的效率高。
GMT+8, 2025-5-1 17:47 , Processed in 0.044925 second(s), 32 queries , Gzip On.
