楼主: 无锡风
[其他综合] 【12864LCD(中文来电显示器)】的测试和利用
发表于 2010-8-25 16:57 | 显示全部楼层
我很想家里重要亲人的生日做到程序里,平时当作台历、时钟、闹钟使,重要日子能提醒我,不知道好弄不?
发表于 2010-8-26 00:52 | 显示全部楼层
那位有时钟程序,请发一份给我,先谢谢了!
发表于 2010-8-30 13:36 | 显示全部楼层
我买了一个,回来后再试
发表于 2010-9-10 22:55 | 显示全部楼层
回复 231# dradeng
可以做到的
比较方便的办法是直接写到程序里,但烧录完后要改就要再改程序再烧
还有就是可以通过串口修改的,实现起来比较麻烦点,要利用EEPROM和串口电平转换。
 楼主| 发表于 2010-9-11 09:47 | 显示全部楼层
还可以画个和原来那个小控制板一样大小的板,底下接口一样,上面改成贴片的单片机(8051的可以用LQPF-44,很 ...
reiyawea 发表于 2010-8-13 22:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
曾经考虑“画个和原来那个小控制板一样大小的板,底下接口一样,上面改成贴片的单片机(8051的可以用LQPF-44”
画了个草图,好像“高度”不够,就放弃了......
等待 楼上朋友的作品。
 楼主| 发表于 2010-9-11 09:50 | 显示全部楼层
未放弃就好,要不我买的2套就利用不起来了,
不着急,很多事情都比这重要,这也只能茶余饭后玩玩。
dradeng 发表于 2010-8-12 23:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
双面板已经去正规外加工,不日即可到手。
到时,准备请几位朋友“测试”——主要是LCD的“搬迁”......
发表于 2010-9-11 18:28 | 显示全部楼层
双面板已经去正规外加工,不日即可到手。
到时,准备请几位朋友“测试”——主要是LCD的“搬迁”..... ...
无锡风 发表于 2010-9-11 09:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
终于盼到了
好消息啊,今天一看到这个就迫不及待的翻出来拆了,
其实这屏也没有大家说得那么难搞定。
不用风枪,普通烙铁即可,有刀头更好。
这是刚刚我拆的,刀头,5分钟不到搞定:
发表于 2010-9-11 18:42 | 显示全部楼层
终于盼到了
其实这屏也没有大家说得那 ...
dradeng 发表于 2010-9-11 18:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    中间的图,板子下面是啥宝贝?
发表于 2010-9-11 18:43 | 显示全部楼层
共享下这个屏的方法和技巧:
1、工具:掌握方法的话,是烙铁就能完好的拆下。
2、先处理下排线下的不干胶,这是关键。(估计大多数兄弟拆之前都没发现有胶)
     排线靠近焊盘处有2mm左右宽的不干胶粘着,用刀片贴着PCB轻轻的划开,注意别划伤了排线,
     也不用追求100%的完美,划差不多就行了,安全第一,别弄短了线。
3、在排线上刷上松香酒精溶液,别的助焊剂也可以。
4、用烙铁前把屏这端稍微垫高些,有助于焊锡融化的时候排线脱离PCB。
5、从一边开始加热排线焊盘,适当的加些焊锡。在焊锡融化了后,将化了的排线部分翘起。然后逐渐的往另一边拆焊。
6、注意翘起排线的时候不可太用力,焊盘脱不开的话,要么是焊锡没化,要么是还有不干胶粘着。
注意以上几点,相信只要是有些DIY基础的兄弟都能完好的拆下这个屏。
别把这种软排线看得太神秘了,用心点发现原来你也能搞定。很有成就感吧。
发表于 2010-9-11 18:45 | 显示全部楼层
冯老师:屏我完好的拆下来了,那LCD的搬迁应该容易搞定,不知道还需要准备哪些元件?
不是太难的话估计我能测试下
GMT+8, 2025-4-28 16:46 , Processed in 0.047644 second(s), 32 queries , Gzip On.
