查看: 1676|回复: 3
艾默生HD2475-2 24V75A 通讯电源,22-29v可调
发表于 2012-12-19 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
( |$ m3 e$ p: r7 I7 X' G有6台,3台有风扇的,320元,没风扇的310元!12V的风扇,相信一般爱好者手上都有这样的风扇!
0 A* U5 E9 B( ~& F1 }配套的风扇有个别有伤,不妨碍使用!& K( V% B9 Z: c5 \4 F4 i
东西是正常运行的基站上拆下的,我的电阻负载是200W的,只试了7.4A,没办法试再大的电流,一般没什么问题的!
$ |2 G" C: a, `1 x
整流模块的主要功能和特点
1艾默生HD2475-2整流模块软开关# w3 c/ F9 N! E8 s) z! M5 a
整流模块的功率电路分为有源PFC校正和全桥DC/DC变换两部分,全桥DC/DC变换采用全桥移相的软开关技术。实现了宽输入电压范围(120V~290V)和高效率(91%),功率密度达到了国际先进水平。" `+ W$ }/ f+ Q' ^
2艾默生HD2475-2整流模块限功率控制( \" |' Z# M' a
整流模块根据输入电压和输出电压的变化,采用先进的限功率控制方法。当输入电压在170290VAC时,模块可以输出最大功率,当输入电压在120170VAC时,模块将采用限功率控制方式,使其在低输入电压时既保证负载的需求又能保证模块的正常工作,其输出功率与输入电压的关系如图2-3所示。
5 P; _# F8 s1 \1 u' S
& _7 ~6 l4 q" a1 A
输出功率与输入电压的关系
) @; @9 w6 T0 z2 o" b
当输出电压变化时,整流模块将采用限功率控制方式,使其可以在较大的输出电压变化范围内,输出最大功率。输出电流和输出电压的关系如图2-4所示:& z4 ]0 v/ [; F# A+ |+ {6 b, M
. P+ A5 J9 c% k# C( T
2-43 g% S. D" p: q- x: Y
输出电流和输出电压的关系% O) K  X) t* V" t1 X+ j9 R: X
3艾默生HD2475-2整流模块短路回缩保护
2 H! U/ V4 d8 J/ j5 Z8 y) `
整流模块采用先进的短路回缩保护,使其在输出短路的情况下,模块输出电流回缩到一个很小的值Isc(小于1/3额定电流值Io),有效地保护自身和外部设备,当短路故障消失后,模块自动恢复工作。短路回缩曲线如图2-5所示:+ _1 [) R3 b* B7 @) }
. @, p8 R. a: m0 l
2-5
# B6 O0 S9 d4 Q* z3 q
短路回缩曲线
; S0 X  D2 N! L
4艾默生HD2475-2整流模块热插拔
1 I# r1 F2 G' j* V
整流模块采用艾默生网络能源公司无损伤热插拔专利技术(专利号:99216547.4),其输出和输入都有软起动和电流限制装置,当模块插入系统时,不会引起系统输出电压的扰动。更换模块时间小于1min
9 s6 h! d* M& O1 A6 r7 M
5艾默生HD2475-2整流模块保护和故障告警7 _: b0 P1 I6 I1 }! I5 P' U4 Q
整流模块面板上有3LED灯:电源(绿)、保护()、故障()。当输入过、欠压或模块过温时,保护灯亮;当直流输出过压、模块故障或风扇故障时,故障灯会点亮。这些故障会传送到监控模块,监控模块将根据收到的故障信号做出相应的处理。整流模块自身反应/动作方式如表2-1所示:6 U  w. `/ A! [3 Y- x  c
2-1" E6 X% n4 J" R9 t3 d
保护/故障的反应/动作方式
& \7 E6 M1 U( y4 F: h- s
保护/故障
! `% `  ?2 C) ^. V
反应/动作方式  C7 B  |) ]) }
输入过/欠压
% f+ v/ \( c" r$ F
保护告警,关机,可自动恢复
& f- \8 c/ \5 h  @3 R! U4 k# c& s
过温: z* Q" N5 C- }0 Y" M2 F1 c
保护告警,关机,可自动恢复& Z& ?2 p) n9 D  \1 x' T
直流输出过压8 ~4 Z, Y$ [- c, i) |- F# K# A( J
故障告警,关机,不能自动恢复
0 Q4 [( R0 W0 ?# h
模块故障6 [& [; P* N+ n- }1 }
故障告警,关机,不能自动恢复
! l4 v' ]! j+ G' ?$ m# H$ F
风扇故障. Y3 p% q' @- S, w% ?
故障告警,不关机
0 ~+ ]7 k& b! @3 Z% C
6艾默生HD2475-2整流模块低压差自主均流, `0 U8 F* n+ [9 A
整流模块采用模块间的低压差自主均流技术,当监控模块或个别整流模块发生故障时,其余模块能够保持均流。5 \5 N  S- W- x3 I+ U9 p" \
7艾默生HD2475-2整流模块无级限流技术
1 w( q7 U( D  I9 U+ v2 S+ w- X
整流模块采用了无级限流技术,在监控模块的控制下,限流点可以在0~110%额定电流之间连续可调。
' E8 O6 y0 }8 M; y+ R  Z$ N
8艾默生HD2475-2整流模块监控及三遥功能/ [* Z, Q0 ~+ c4 {& V* W- I
整流模块有内置CPU,监测和控制模块的运行状态,并负责与监控模块通讯。整流模块通过RS485接受监控模块发送来的开/关机、限流点、电压设定等参数设定命令,并将模块的电压、电流、温度、限流点、开/关机和告警量等实时地反送给监控模块,完成监控模块对整流模块的控制。
; r' n5 Y  z5 ~! Y+ X1 E0 K
9艾默生HD2475-2整流模块风扇控制和防尘% ~1 V1 P! Q& O' r9 U( {
风扇采用温控无级调速,当模块温度低于40℃时风扇处于停转状态(最大地延长风扇寿命),温度高于40℃时,风扇启转,转速随模块温度的升高而提高。风扇开路或短路时,模块告警。1 d3 F! n- A7 t4 ]2 S
风扇前面安装有可重复使用的防尘网。
+ _% ]9 h" Q* R. n4 u  }# b
风扇、防尘网均可直接用手进行拆卸且无需关停模块。风扇更换时间≤1min,防尘网更换时间≤1min( b$ u$ C# X' `
* P/ A; O) j) A% h
以上就是艾默生HD2475-2整流模块的功能和特点。
发表于 2012-12-19 15:40 | 显示全部楼层
这个是好东西,帮顶
发表于 2012-12-19 18:13 | 显示全部楼层
耗电好大、、、、、、、、、
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:10 | 显示全部楼层
尺寸图来了,大概量了一下最大尺寸,单位是厘米
' I8 t2 [' s1 j4 w9 {6 A重量大概7.3KG左右!
GMT+8, 2025-4-30 10:15 , Processed in 0.048161 second(s), 25 queries , Gzip On.
