查看: 1947|回复: 8
求解:固纬GFG-8016G函数发生器频率不稳
发表于 2012-12-21 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,小弟的固纬GFG-8016G函数发生器接到示波器之后频率一直自动向下降,例如调好100kHz,在数字跳动间不知不觉就降到90kHz,然后慢慢一直降到4Hz左右,忽然又跳到90kHz,然后重复上述过程,经过一次测试,大概过了半个多小时之后,频率稳定在100kHz左右,然后频率比较稳定,不再出现大范围变化,是不是这就是传说中的预热?还是内部什么元件老化?不知是何原因,不知该如何修理?
发表于 2012-12-21 22:32 | 显示全部楼层
是用电位器调节频率的吗?如果是的话,先把这个电位器换掉看看。
 楼主| 发表于 2012-12-21 23:01 | 显示全部楼层
回复 2# wblqx
    是用电位器调节频率,刚才测试了一个多小时,发现一个现象,就是如内容所说的那样,大概过半个多小时之后,频率就稳定在了100kHz了,而且变化很小,请问你知道这是什么原因么?谢谢……
发表于 2012-12-22 00:27 | 显示全部楼层
里面有个恒温晶振,做为基准吧,要预热很正常
 楼主| 发表于 2012-12-22 08:18 | 显示全部楼层
回复 4# 狗狗百里游
   谢谢, 我总感觉预热这么久很不正常,我们公司的函数发生器开开就能用。……
发表于 2012-12-22 10:43 | 显示全部楼层
意思是让你看看里面有恒温晶振不,有的话,换一个
发表于 2013-4-25 23:43 | 显示全部楼层
狗狗百里游 发表于 2012-12-22 00:27 static/image/common/back.gif
里面的10M晶振是普通的,不需要预热。
发表于 2013-4-25 23:44 | 显示全部楼层
zhixiaoyuhong 发表于 2012-12-21 23:01 static/image/common/back.gif
回复 2# wblqx
应该是震荡电容相关的性能劣化了。
发表于 2013-4-25 23:45 | 显示全部楼层
我有2台一样的机器,都是正常的。不需要等直接打开就是稳定输出。
GMT+8, 2025-5-2 02:46 , Processed in 0.050594 second(s), 33 queries , Gzip On.
