钻石会员
帖子
积分23852
阅读权限50
注册时间2008-11-13
楼主 |
发表于 2010-1-22 17:43
显示全部楼层
网上刚刚找到的说明
智能电子钟的改进及调校 2002年,第3期,类别:智能电子 编者按:《电子报》2000年第39期第十二版刊登了《智能电子钟的制作》一文,引起读者的极大兴趣,许多读者提出了自己的建议和要求。作者根据这些建议和要求对智能电子钟进行了改进,此文便是介绍改进后的智能电子钟。 一、改进后智能电子钟的功能 1. 全日历计时 2. 12/24小时转换 3. 8路定时输出(可关/开控制) 4. 误差:15s+1μs 5. 大、小月,闰年,周,自动追踪 二、制作 电路图见附图。 先焊接PCB板的丝印面,再焊接LED面。LED全部是共阴,高亮度型。注意LED2、LED4要颠倒焊接,焊接前应检查器件的好坏。 三、调校 上电后,电子钟显示“1∶00”,按下任意键即可启动时钟。 1. 8路定时时间查询 按下K1键,依此显示8路定时时间。星期位显示“H”,表示打开当前定时输出;显示“L”,表示关闭当前定时输出。此时按K2键可进行“H”、“L”的切换。所有输出,均伴有蜂鸣器声。 2. 显示状态的控制 按下K2键可进入以下工作状态: (1)12小时/日月交替显示 (2)12小时固定显示 (3)24小时/日月交替显示 (4)24小时固定显示 3. 校时 按下K2键3s后,进入校时菜单。按下K1键依次进入校时状态:分、时、天、月、年、微调系数。此时按K2键,完成+1。当显示“d”时,表示要调整微调系数(0~99),其值越小,时钟走时越慢。当所用的6MHz晶振偏差大时,应仔细调整微调系数。当显示“out”时,按K2键,即可退出。退出后,按任意键即可启动时钟。 4. 设置定时时间 按下K1键3s后,进入设置菜单。按下K1键依次进入8路定时调整状态:时、分。此时按K2键,完成+1。当显示“out”时,按K2键,即可退出。 四、注意事项 如果用户自行修改源程序,请用“南京伟福”的MCS51编译器编译。否则有可能出错。南京伟福网址为:www.Wave-cn.Com。 |
