一乐交易区摊主
回帖0
积分60399
阅读权限30
注册时间2009-11-15
楼主 |
发表于 2013-1-11 19:06
显示全部楼层
•白光443能有效排除荷电物体上的静电,包括电子零件,塑料,薄膜等。
; X4 t0 v) b" M( a9 \8 }# D9 T•机身小巧轻便,直立式设计适合任何桌面及生产线上使用,用途广泛。" L5 _ [, M: W/ ]2 x% _) `' U2 M
•采用高压交流电晖放射正负离子,能有效提供稳定及均衡的正离子数量,亦可以加速中和时间。5 |+ q$ B( `& R2 W
•吹风角度可上下调节。
" L2 Z& O% k( s7 s4 N•可调节风量。! h, V6 K7 B* m, R3 E5 _
7 ~9 l# L* F5 a" u8 Z) w应用范围! K! P& k, P- I; w
进行下列工作时适合使用443来消除静电: D3 h2 X% i" R7 ~+ t. M
' ]) j) S. [3 X& H# ?•加工及组装电子装置。3 u0 J/ b/ e+ x9 V$ N% a; K
•组装相机,手表或各种精密仪器。& p. m$ H2 B3 Q; J+ s7 ~* K/ v
•食品及化装品容器之加工及填充过器。
$ d( ?( @' T5 K1 C2 c•圈卷及剪切纸品,塑料薄膜及覆膜。
# y4 o) K( s9 E# P•把倒模成品从模具取出的过程。! L% T' ?; o, j$ s ]9 z
•防止元件黏附在零件输送盘上。
3 `; T3 W1 p$ V; @' V* p 5 w; g/ s, a; f1 y/ `2 j
规格( a' j v7 _ W B) z' M
5 L4 Z6 Q1 I0 U3 v型号 433 * `" j: Q# l# L/ J& b
功率消耗 10W 1 q7 x' }9 C: J6 {, {, s2 }
输出电压 3.5kV AC
6 X& l/ F+ f4 u) v7 x% f离子平衡值 出厂设定在 ± 10V 以内 [ 距离风口 600mm ]
& V1 W. l. B- H" t* v H风量 每分钟 1.2 ~ 2.4m (可调)
; Z! ?# g6 X% ^/ B嘈音 40 分贝 ( A ) : j; O: k8 T- k" [+ Z$ N: t
臭氧产生量 0.01 ppm 或以下 [ 距离风口中央150mm ]
: Q* ^1 L% K9 w% }; B! @操作温度 50度以下 9 _0 U- c9 b5 K" [9 h. _3 J, R& Y
过滤装置 预过滤片 : t3 h. W6 z. C4 P' Y
外部尺寸 140 (阔) x 190 (高) x 83 (深) mm ; L& ?& ?; ^4 Q
重量 1.4kg |
