楼主: c.pc
电子负载的线路连接示意图(更正扩展板接法)
 楼主| 发表于 2010-1-25 15:29 | 显示全部楼层
請問 J82 和 J51 是互連的嗎
jamesting 发表于 2010-1-25 01:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是的!
发表于 2010-1-25 15:53 | 显示全部楼层
是的!
c.pc 发表于 2010-1-25 15:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
依然期待你製作中的教程
主要問題....各個接口的用途.....有很多還是不明白
发表于 2010-1-25 16:06 | 显示全部楼层
能搞点文字说明吗?别只丢一张图就完了,而且还是不完整、不清晰的图!
这几天搞这个负载搞得头大了,元件不齐自己到处找,没教程到处求!!搞得很疲惫啊!
 楼主| 发表于 2010-1-25 21:53 | 显示全部楼层
这几天搞这个负载搞得头大了,元 ...
chier 发表于 2010-1-25 16:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
其实可写的的确不太多了。
看看这个精华之帖:
https://www.yleee.com.cn/viewthr ... &extra=page%3D1
应该能解决大部分的问题。
发表于 2010-1-25 22:34 | 显示全部楼层
这几天搞这个负载搞得头大了,元 ...
    这位兄弟别急,建议您先打印一份电路图纸,然后对照编号,把元件清点好,对全套东西有些什么元件先有个全貌的了解,再将元件引脚弯好,一个个插到板上,检查无误后才开始焊接,不要焊一个元件再找一个元件,这样不光效率低,而且会有管中窥豹只见一斑的感觉。一般你可能遇到的元件方面的问题,在这个阶段都能发现,此时可以问清楚再焊,以免返工拆起来麻烦。
  焊接时可先焊好模拟部分,用电位器取得参考电压进行调试,待模拟部分正常后(这部分容易烧东西,所以先独立调好,以免有问题时殃及数字部分),再焊数字部分(PWM输出到模拟部分先不接通),焊好数字部分就可以通过屏显和键盘,大致了解M8是否工作正常,M8工作正常了以后,将数模接通联调,这样就很容易成功了。
发表于 2010-2-24 16:56 | 显示全部楼层
两个金属膜电阻?其他是碳膜的?全部换金属膜可以?
发表于 2010-2-24 17:44 | 显示全部楼层
谁能上个安装好的成品图?重点看一下各板之间的插接件如何连接以及外部连线的连接。谢谢!
发表于 2010-3-12 14:27 | 显示全部楼层
电子负载的线路连接示意图
c.pc 发表于 2010-1-24 18:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
看图上 级联口 J51 与 J82 之间并没有连接,不知道要不要连?
为什么只连了2条线只扩展板?
发表于 2010-3-14 19:27 | 显示全部楼层
我也买了一套套件,装好好几天了,但还是没弄明白各个小板的作用,只知道M8的那个和按键的。。。。。外部接口也不知道~看图是是J52和J81连接了~那J21和J82是不是也要连接?接了那两个MOS的板~主板上的MOS还需要焊接吗?另外那个有金属膜电容的那个板是做什么用的?
发表于 2010-3-16 11:52 | 显示全部楼层
仔细的看了帖子好多遍,我现在好像是搞明白了一些:
1、内阻测试板按照扩展板连线图连就OK了,初步调试了一下,测量结果与标称值接近;
2、系统电源接12V,J21和J82互连,J52和J81互连,J53分功电阻口短接,R22接蜂鸣器;
3、J52引线出来接放电电源;
4、现在不知道电压测试J21有啥用?
5、系统电压Vcc我理解是接入的供电电源8.4~12V,熊写的是单片机系统电源我觉得有些误解,应该不是7805后的5V电压吧?
6、“PC2脚(ADC2)低压档电压测试输入(0 - 4.5V)”,这个怎么接?啥用处?
7、校正第二个测试电压:第二个测试电压指的是哪个?是PC2脚(ADC2)?是不是去掉R23、R24直接接入PC2脚?
8、校正程序:显示I= 1.000mA,单位错了吧,是不是应该为1A?要不1mA真的很困难。
现在感觉内阻测试差不多了,电子负载部分一头雾水,这个套件电子负载部分的PCB和元件应该都是按照整合前配备的,
整合后的好像没有找到比较详细全面的介绍,苦恼了。
GMT+8, 2025-12-13 22:25 , Processed in 0.033989 second(s), 26 queries , Gzip On.
