版主
帖子
积分10609
阅读权限200
注册时间2008-11-22
FPGA配置(AS、PS、JTAG)FPGA配置 7 K: |8 e, Z( G4 \
作者:长江学者 2007-11-23 09:51:29
) U+ [7 \7 n( c2 t标签: 我记录我的校园知识/探索 , D& b; ^4 b& A. k) e8 y% K
+ v1 W( R0 y- u) s9 O4 p L
- Z5 c! t& u# E7 ?' c
很多兄弟对于CPLD下JTAG的下载很熟悉了,可转到FPGA来的时候,多多少少有些迷惑,怎么出现配置芯片了,为什么要用不同的下载电缆,不同的下载模式?我就自己知道的一点东西谈一些个人的见解,并发一些资料.希望路过的朋友喝个采,版主给点威望.有问题大家也一起讨论,欢迎拍砖.
% k1 F. E( }3 y1 L: k' `* S3 b/ E) {' o! A) s+ Z1 l% z* B3 o" S
1.FPGA器件有三类配置下载方式:主动配置方式(AS)和被动配置方式(PS)和最常用的(JTAG)配置方式。
; y8 X% }3 W: E6 O) QAS由FPGA器件引导配置操作过程,它控制着外部存储器和初始化过程,EPCS系列.如EPCS1,EPCS4配置器件专供AS模式,目前只支持 Cyclone系列。使用Altera串行配置器件来完成。Cyclone期间处于主动地位,配置期间处于从属地位。配置数据通过DATA0引脚送入 FPGA。配置数据被同步在DCLK输入上,1个时钟周期传送1位数据。(见附图)
" h+ h5 g( `* I2 [: l- S1 @% P* u, u. Q9 P* b" w$ Z
PS则由外部计算机或控制器控制配置过程。通过加强型配置器件(EPC16,EPC8,EPC4)等配置器件来完成,在PS配置期间,配置数据从外部储存部件,通过DATA0引脚送入FPGA。配置数据在DCLK上升沿锁存,1个时钟周期传送1位数据。(见附图) ! a0 m" U; W8 z y
! d9 }9 V) X6 L. k$ D( |
JTAG接口是一个业界标准,主要用于芯片测试等功能,使用IEEE Std 1149.1联合边界扫描接口引脚,支持JAM STAPL标准,可以使用Altera下载电缆或主控器来完成。
! @ b% Q6 N: k) L# N: Z' Z' T* y0 ?
FPGA在正常工作时,它的配置数据存储在SRAM中,加电时须重新下载。在实验系统中,通常用计算机或控制器进行调试,因此可以使用PS。在实用系统中,多数情况下必须由FPGA主动引导配置操作过程,这时FPGA将主动从外围专用存储芯片中获得配置数据,而此芯片中fpga配置信息是用普通编程器将设计所得的pof格式的文件烧录进去。 ) y5 r1 v1 s5 R( [% r; C0 ^3 ?
专用配置器件:epc型号的存储器 7 K6 m2 A7 {# x3 d, g
常用配置器件:epc2,epc1,epc4,epc8,epc1441(现在好象已经被逐步淘汰了)等
: [* q- H/ B. X! G: F对于cyclone cycloneII系列器件,ALTERA还提供了针对AS方式的配置器件,EPCS系列.如EPCS1,EPCS4配置器件也是串行配置的.注意,他们只适用于cyclone系列. ( {0 B" o9 m L5 `; ?- d2 g
除了AS和PS等单BIT配置外,现在的一些器件已经支持PPS,FPS等一些并行配置方式,提升配置了配置速度。当然所外挂的电路也和PS有一些区别。还有处理器配置比如JRUNNER 等等,如果需要再baidu吧,至少不下十种。比如Altera公司的配置方式主要有Passive Serial(PS),Active Serial(AS),Fast Passive Parallel(FPP),Passive Parallel Synchronous(PPS),Passive Parallel Asynchronous(PPA),Passive Serial Asynchronous(PSA),JTAG等七种配置方式,其中Cyclone支持的配置方式有PS,AS,JTAG三种.
6 C! N5 O# Z, B3 o: [0 F/ c" m! w- W. h7 s c& z' C
2 对FPGA芯片的配置中,可以采用AS模式的方法,如果采用EPCS的芯片,通过一条下载线进行烧写的话,那么开始的"nCONFIG,nSTATUS"应该上拉,要是考虑多种配置模式,可以采用跳线设计。让配置方式在跳线中切换,上拉电阻的阻值可以采用10K / M4 [# m M5 m* q
3,在PS模式下tip:如果你用电缆线配置板上的FPGA芯片,而这个FPGA芯片已经有配置芯片在板上,那你就必须隔离缆线与配置芯片的信号.(祥见下图).一般平时调试时不会把配置芯片焊上的,这时候用缆线下载程序.只有在调试完成以后,才把程序烧在配置芯片中, 然后将芯片焊上.或者配置芯片就是可以方便取下焊上的那种.这样出了问题还可以方便地调试. $ f7 b7 t5 j+ g. S3 n* T! _4 y
&<60; 在AS模式下tip: 用过一块板子用的AS下载,配置芯片一直是焊在板子上的,原来AS方式在用线缆对配置芯片进行下载的时候,会自动禁止对FPGA的配置,而PS方式需要电路上隔离。 : `+ N7 p o s0 v7 j, V
$ [ U, u; E! D- ~1 ^. u4,一般是用jtag配置epc2和flex10k,然后 epc2用ps方式配置flex10k.这样用比较好.(这是我在网上看到的,可以这样用吗?怀疑中)望达人告知. # T, A+ s1 ]1 `/ i' K/ m; H
5,下载电缆,Altera下的下载电缆分为byteblaster和byteblasterMV,以及ByteBlaster II,现在还推出了基于USB-blaster.由于BB基本已经很少有人使用,而USB-Blaster现在又过于昂贵,这里就说一下BBII和 BBMV的区别. , {5 Y" }. o' ]9 Z. Y) i, H
BBII支持多电压供电5.5v,3.3v,2.5v,1.8v;
- k" {" q! B+ MBBII支持三种下载模式:AS,可对Altera的As串行配置芯片(EPCS系列)进行编程
0 X( d$ B4 ~8 f&<60; &<60; &<60; &<60; &<60; &<60; &<60; &<60; &<60; &<60; PS,可对FPGA进行配置
% y( I, H" d! _9 d% a9 {&<60; &<60; &<60; &<60; &<60; &<60; &<60; &<60; &<60; JTAG,可对FPGA,CPLD,即Altera配置芯片(EPC系列)编程
7 D: Q6 Q( E6 m2 K( J&<60; &<60; 而BBMV只支持PS和JTAG - X$ L+ G+ ]; H5 d9 B
6,一般在做FPGA实验板,(如cyclone系列)的时候,用AS+JTAG方式,这样可以用JTAG方式调试,而最后程序已经调试无误了后,再用 AS模式把程序烧到配置芯片里去,而且这样有一个明显的优点,就是在AS模式不能下载的时候,可以利用Quartus自带的工具生成JTAG模式下可以利用的jic文件来验证配置芯片是否已经损坏,方法祥见附件(这是骏龙的人写的,摘自咱们的坛子,如有版权问题,包涵包涵). 5 o* i7 Q; U$ F9 G
7.Altera的FPGA可以通过单片机,CPLD等加以配置,主要原理是满足datasheet中的时序即可,这里我就不多说了,有兴趣的朋友可以看看下面几篇文章,应该就能够明白是怎么回事了.
# z7 I" O3 M# s+ B n$ ?8.配置时,quartus软件操作部分: % L( w s: U6 `
(1).assignment-->device-->device&pin options-->选择configuration scheme,configuaration mode,configuration device,注
6 h5 {: r1 f7 f4 p& y7 s; C' S: q/ ?
意在不支持远程和本地更新的机器中configuration mode不可选择,而configuration device中会根据不同的配置芯片产生pof文件,
' ~( M( \( G3 e+ {0 l& u, \! ^! m4 _
$ E& N( w: r# {( o8 C# h7 w如果选择自动,会选择最小密度的器件和适合设计
% g0 S: T2 x( d3 p(2).可以定义双口引脚在配置完毕后的作用,在刚才的device&pin option-->dual-purpose pins-->,可以在配置完毕后继续当I/O口
. m& b/ W7 o# r% U
3 G4 |" E# c2 g1 @, f' K f使用
6 O1 j% u, M9 ?$ a9 ~(3).在general菜单下也有很多可钩选项,默认情况下一般不做改动,具体用法参见altera configuration
" _7 f+ `6 F3 G2 X2 h& m- R/ S0 Q1 w. I" Z; S: [' X" a
handbook,volume2,sectionII.
8 D) q$ ?4 k8 b% p' i7 }(4)关于不同后缀名的文件的适用范围: 8 |' t. B6 ~% T: N, l, q0 r
sof(SRAM Object File)当直接用PS模式下将配置数据下到FPGA里用到,USB BLASTER,MASTERBLASER,BBII,BBMV适用,quartusII会自 ) n0 b" _( }/ U* g
" @5 [$ p& u( J" |5 C; j- f6 X- E动生成,所有其他的配置文件都是由sof生成的.
0 ~' [, m& @: [7 \; c- j9 ^pof(Programmer Object File)也是由quartusII自动生成的,BBII适用,AS模式下将配置数据下到配置芯片中 ) T/ P4 Z1 o5 |# Q$ P" P; y2 @& T9 ^
rbf(Raw Binary File)用于微处理器的二进制文件.在PS,FPP,PPS,PPA配置下有用处
' p! m* t' t. x# A2 ?rpd(Raw Programing Data File)包含bitstream的二进制文件,可用AS模式配置,只能由pof文件生成 ; v1 s, l4 l( x
hex(hexadecimal file)这个就不多说了,单片机里很多
. q" C% \# G; |0 g7 Mttf(Tabular Text File)适用于FPP,PPS,PPA,和bit-wide PS配置方式 % `0 x( P% e6 U* y8 B" m
sbf(Serial Bitstream File)用PS模式配置Flex 10k和Flex6000的
* |4 k' P; B- l9 f% N0 F, |jam(Jam File)专门用于program,verigy,blank-check
; r( b; \& d2 m5 h2 njic的用法6楼已经提到,在这里就不多说了
7 _% y/ {7 \7 z7 K! @ |
