查看: 8214|回复: 24
(原創)圖解負線布板。
发表于 2010-1-25 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有兄弟問這種板子怎么劃出來的。
小弟文采太差勁了。只能做一個圖解來說明一下。
小弟畫圖喜歡用DipTrace,主要是調整方便。其實用什麽軟件,對負線布板,過程和方法都是一樣的。
1.布線,這個就不多說了。大家都會的。
布出來的效果是這樣的。
2.劃負線,這個需要手工劃,比較麻煩點。先將前面布好的線和元件group或者複製一份。然後在線和線之間再劃一條非常細的線(稱之為負線,小弟用的0.01mm),但是不能跟現有的線接觸。而且要保證每條線之間都有一條負線將之隔離開。
效果如下:
3.將原電路移開。如果前面編組(group)了,這裡就好辦了。如果畫圖軟件不支持編組就複製一份,然後把原電路刪除。
4.對上面的負線鋪銅,使用自動鋪銅,鋪銅間距是走線間距(Clearance)的一半。
5.將鋪銅層移到原布線上面,仔細調整位置即可。(完成)
最終效果如下:
评分
参与人数 3 +16 一乐金币 +5 收起 理由
uart + 5 谢谢分享!
链接 + 10 论坛因为有你很精彩~
fat + 6 好经验,学习了
查看全部评分
发表于 2010-1-25 19:06 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2010-1-25 19:22 | 显示全部楼层
個人經驗補充:
   1。最開始布線的時候不需要太注重線寬的問題。後面劃負線的時候再做調整。
   2。原則上,數據線和普通走線要細,負線要精良靠近這些線,電源線和地要粗,必要的時候可以將空白
      的部分全部用負線隔離到地線範圍內。
   3。低於0.2mm的線用熱轉印很難做。低於0.3的線間距容易短路。如果一定要走這樣的線路,請儘量的短。
   4。模擬電路儘量靠經板子邊緣,數字電路儘量靠近電源。
   5。電源和地儘量一起挨著走,即使走線不方便。退偶電容儘量靠經器件。
   6。數字信號和模擬信號儘量分割開,數字走線和地走線儘最大可能遠離模擬信號線,特別是小信號線。
      如果數字線和模擬線不可避免的并行走線,可以在2根線之間插一根地線,因為地線的噪聲遠比數字線小。
   7。布板先布電源口,地;走線先走電源和地。地線儘量走面,避免走線。
( 其實上面的很多我都沒有做到)
发表于 2010-1-25 22:46 | 显示全部楼层
受教了,原来这样复杂
发表于 2010-1-26 09:55 | 显示全部楼层
发个好用的软件版本上来吧,我也学习,最好是中文版,绿色版更好
发表于 2010-1-29 17:44 | 显示全部楼层
好复杂,大概理解了。不过不知道做什么用的。
 楼主| 发表于 2010-1-29 17:50 | 显示全部楼层
忘記說了,這個是根據罎子里發布的M8 R2R版的圖紙劃的電源。體積58X36mm。
回5樓,用protel99se就可以了,現在都是漢化的,如果不介意漢化的話,推薦DIPTRACE和EAGLE,PROTEUS上手容易,效率高。
发表于 2010-1-29 19:30 | 显示全部楼层
回5樓,用protel99se就可以了 ...
sexmo 发表于 2010-1-29 17:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请问,这样布线的目的是什么?可能我上面没有说清楚。我不是要问板子是做什么的。
我是想知道这么做的好处。是为了刀刻板?还是为了热转印省腐蚀液?还是纯粹是一种为了好看的风格?
 楼主| 发表于 2010-1-31 20:41 | 显示全部楼层
對個人來說,純粹是為了好看,但實際上這個走法是很適合雕刻機的。跟刀客沒有關係。額!跟春熙也沒有關係。純粹是一種風格。沒有別的。
发表于 2010-2-4 00:31 | 显示全部楼层
我喜欢这样。前阵子学的
GMT+8, 2025-5-4 23:30 , Processed in 0.055936 second(s), 38 queries , Gzip On.
