查看: 5272|回复: 15
还是电子负载,唉......
发表于 2010-1-27 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然少了些元件,但是我的M8电源已经焊接完毕,基本可用,没找到合适的变压器,先丢边,以后再搞!
M8电子负载,东拼西凑的,把元件找齐了,也焊接好了,调试出现问题。
先说下环境,M8板供电12V开关电源,实测11.98V,没安扩流板(少2个大功率电阻),M8板子上的碳膜电阻换成了金属膜的(这个没问题吧?)MOS外接,加散热!
再说问题吧,调试时,在调0那一步,尝试了断开电源和短接测试线,在输入电压那一步,接入了3-12V的电源(3至12V都试过),最后计算参数那一步,显示的都是65535        0,最后储存,在工作状态下显示的电压和实际电压差距很大(6-10多V).......
各位请帮帮忙吧,搞了好几天了!帖子看了无数,还是没搞定啊!
内阻板
按键板
调试的时候
第一个电压,短接测试线,断开电压输入,都试了。
第二个电压,输入9.3V,照片上是19V,实际调到了9.3V
计算参数,第二个,怎么调都是0
校后,电流正常,但电压却比实际电压低很多,这是9.3V电压的状态!
 楼主| 发表于 2010-1-27 14:04 | 显示全部楼层
后面怎么有重复的图片!??
发表于 2010-1-27 14:28 | 显示全部楼层
接9.3v时量一下m8的24脚电压多少
发表于 2010-1-27 14:32 | 显示全部楼层
我的電子負載也焊接好,初步調試時發現 7805 很燙,整機工作電流約160mA,請問樓主大大,你的套件是這樣嗎?
 楼主| 发表于 2010-1-27 14:43 | 显示全部楼层
接9.3v时量一下m8的24脚电压多少
benxiong22 发表于 2010-1-27 14:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
现在上班,回家就测!接9.3V是指的系统电压还是测试的电压?
 楼主| 发表于 2010-1-27 14:44 | 显示全部楼层
jamesting 发表于 2010-1-27 14:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我的也很烫,勉强能用手摸,打算加散热片!
发表于 2010-1-27 14:53 | 显示全部楼层
chier 发表于 2010-1-27 14:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我昨晚加了散热片比較好一點,昨晚還擔心是我的套件有問題
发表于 2010-1-27 18:42 | 显示全部楼层
那个5k的可调电阻不用安装吗?安装后有什么影响?
客官来玩啊。
 楼主| 发表于 2010-1-27 18:44 | 显示全部楼层
接9.3v时量一下m8的24脚电压多少
M8的24脚是PC5 (ADC5/SCL),测得对地电压2.6V,12v时是3.36,请熊兄指导!
发表于 2010-1-27 18:47 | 显示全部楼层
chier 发表于 2010-1-27 18:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    明显不对啊,加电9.3V,分压比为5.6/105.6,24脚电压应该为9.3*5.6/105.6=0.49V
GMT+8, 2025-4-28 21:32 , Processed in 0.063832 second(s), 45 queries , Gzip On.
