查看: 5145|回复: 11
重新上传终结版AVR_fighter 20090728我觉得是最好使的avrisp软件
发表于 2013-2-4 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖见am网站504楼
2009-8-13 10:58:04 |只看该作者
AVR_fighter20090728版来了.
AVR_fighter.rar (1.77 MB, 下载次数: 1335)
今天才送上20090728版,是因为自己想多测试一下,到目前没发现问题.(自我感觉这版比较正式了:))欢迎大家试用!谢谢.
更新内容:
1.更改了在装入hex格式的flash或eeprom文件时,文件大于当前所选芯片容量时某些格式的hex文件会造成AVR_fighter异常出错的Bug
2.更改一个操作:原来当AVR_fighter最小化时,如果已选中自动装入flash或eeprom文件,此时点击任务栏中的AVR_fighter按钮将会先弹出是否装入更新文件的对话框,选择后要再点击一次任务栏中的AVR_fighter按钮才能显示AVR_fighter的主窗口,这样不太方便,现改为只要点击一次同时显示AVR_fighter主窗口及更新文件对话框.(我经常要用这种操作,现在好了:))
3.更改了不能自动重装eeprom文件的BUG
4.修改了AVR_fighter中Attiny13的Flash页大小为32byte,现在Attiny13正常了.
5.在USBASP资料\固件Hex\AVR_S5x目录中加入固件"支持2561的测试固件_main.hex"增加对大于128KB芯片的支持。【501楼】的 yangzhen1001网友,测试通过.
点击此处下载AVR_fighter20090728版: ourdev_470400.rar(文件大小:1.77M) (原文件名:AVR_fighter20090728.rar)
请发贴的朋友注明AVR_fightr20090728版软件下载在504楼.
504楼的下载链接:http://download.ourdev.cn/bbs_up ... 7/ourdev_470400.rar
方便其它朋友下载,谢谢!
评分
参与人数 1一乐金币 +60 收起 理由
fujiachun + 60 谢谢分享
查看全部评分
发表于 2013-2-4 13:07 | 显示全部楼层
多谢  我现在用的是20080523  程序在未完全启动完是 你要操作其他程序 会造成不会最小化  但不会影响使用
下来看看
发表于 2013-2-4 13:20 | 显示全部楼层
下来看看,一直用2008版的,没有2012或2013版的吗,楼主!
 楼主| 发表于 2013-2-4 16:52 | 显示全部楼层
回复 3# zyh555
    应该是没必要更新了,因为此软件已经达到稳定可用的阶段,没必要继续维护,而且可以自己添加新的芯片
发表于 2013-5-11 11:17 | 显示全部楼层
标记一下,谢谢提供稳定的版本!
发表于 2013-6-23 00:45 | 显示全部楼层
烧写M128出错,把芯片型号换成M32及以下容量的芯片类型(比如M16、M8等)可以正常编程,M64及以上都报该错:
正在校验Flash,请等待...
Flash地址:0x000000处,校验错误
用智锋的progisp各版本都存在相同的问题,不知李闯有没有遇到同样问题?或者M128大家都用什么编程器?谢谢!
发表于 2013-6-29 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
efan 发表于 2013-6-23 00:45
烧写M128出错,把芯片型号换成M32及以下容量的芯片类型(比如M16、M8等)可以正常编程,M64及以上都报该错 ...
俺一直用avrdude' 集成在si里面,超快超方便
发表于 2013-7-6 23:36 | 显示全部楼层
下载出错了
 楼主| 发表于 2013-7-7 08:18 | 显示全部楼层
我好想尝试过先擦除,然后再编程就ok了,有时间把程序旺旺给我试试
 楼主| 发表于 2013-7-7 08:36 | 显示全部楼层
建议更换到ie浏览器下载试试,我这测试下载没有错误,解压也没有问题,尽量不要使用迅雷下载,和一些其他的浏览器自带下载工具,不能保证文件的完整性。
GMT+8, 2024-5-2 19:15 , Processed in 0.067339 second(s), 49 queries , Gzip On.
