楼主: lijn
[其他综合] 冯老师,请进!有没有USB转串口的HEX以及驱动。
 楼主| 发表于 2010-1-31 13:39 | 显示全部楼层
安装驱动时发现有个提示:
发表于 2010-1-31 14:21 | 显示全部楼层
安装驱动时发现有个提示:lijn 发表于 2010-1-31 13:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
1、如果有了这个提示,就说明您的硬件(usb-pio)已经被电脑“发现”了——恭喜!
2、现在是需要安装相关的驱动程序:
    ①、把我上传的文件,解压缩到您的电脑的“某个”目录里;
    ②、在电脑提示您“安装驱动”所需要的文件路径时,指向上面解压缩的文件夹......按回车,即可安装驱动啦!
3、安装驱动成功之后,您在“系统属性”>>“硬件”>>“设备管理器”>>“端口(COM和LPT)”页面下,就可以发现这个“usb-pio”——完成。
发表于 2010-1-31 14:55 | 显示全部楼层
USB默认的是3.3V左右的接口电压,5V的电压有很多机器都不认的,但3V多点的电压对M8来说又稍微低了点。可以试下把D1、D2拆掉,在USB接口2脚和3脚对地间加个3.3V的稳压管,这样M8仍旧由5V供电,接口通讯为3.3V。
 楼主| 发表于 2010-1-31 20:44 | 显示全部楼层
现在好象驱动安装拉。
但没有增加COM。
发表于 2010-1-31 21:09 | 显示全部楼层
好像记得,应该有两种固件和驱动程序
一种是USB-232,如上;
一种是USB-PIO?好像......记得不是很清楚了。
发表于 2010-2-3 10:01 | 显示全部楼层
特地去 qq、找 az,确认了一下:
      USB-232是USB转串口;
      USB-IO是USB转成TTL的IO口(通过PC软件控制IO口的状态)
 楼主| 发表于 2010-2-3 15:52 | 显示全部楼层
回冯老师:这几天在网上又找找资料。现在硬件连接,以及M8固件应没有问题。
就是安装驱动时出现了问题。老是提示需要libusb0.sys文件。找了一个libusb0.sys。安装后不能出现虚拟串口。
今天又拿着做好的这个usb----com到同事的电脑上试试.发现硬件/安装驱动/ (  居然没有提示需要libusb0.sys文件)
完成后,查看设备管理器已经发现有虚拟串口com3  了。
这事怪了,两台电脑之间有什么不同导致安装驱动不成功。(都是XP系统,ghost安装)
我以前安装过  学你做的 usbasp下载线的驱动。瞎猜:   它们之间是否有冲突?
发表于 2010-2-3 18:19 | 显示全部楼层
就是安装驱动时出现了问题。老 ...lijn 发表于 2010-2-3 15:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
应该和 usbasp 没有冲突——我以前都安装成功的。
您的同学的电脑,有可能之前安装过这个文件——您可以把这个文件拷贝到您的电脑里面......再指向这个文件“再安装”驱动“。
好像,要注意这个文件的版本......
 楼主| 发表于 2010-2-4 09:12 | 显示全部楼层
您的同学的电脑,有可能之前安装过这个文件——您可 ...
无锡风 发表于 2010-2-3 18:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
复制这个文件后,再安装还是显示需要libusb0.sys文件
发表于 2010-12-19 23:30 | 显示全部楼层
郁闷啊,用这个M8作的USB-232下载STC12C5A60S2和STC12C5202都不行,5410和516RD+可以,这是咋回事啊。
GMT+8, 2025-4-28 16:35 , Processed in 0.051308 second(s), 32 queries , Gzip On.
