查看: 1249|回复: 1
角向起子,电钻!
发表于 2013-2-27 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
角向起子,电钻!
& d" D: z# ]' e, V3 E
  Z7 v' I8 u9 X
5 b- P. Q! S* d8 J东西 全新的,都是香港一手货源够来的,由于运输和库存不当,所以都有划痕,把手上的防滑胶都脱了点,自己粘下就可以了!
: {1 L  [% r; o7 L8 a3 B非常方便使用,在狭小的地方!
: a& w6 F) E& I配12V31A电源,绝配啊~~~5 l$ L/ K9 c# \. e- ?3 j, k# F
260元,爽快,男人,成年人,不墨迹包快还有东西送!
8 s4 ~6 r' @3 O& S- {, V) D' x" F支付宝    dearlxc@yahoo.cn
, h% Z- Q+ L; O& ~; ?
8 b6 ^5 J4 E5 T# c  Z
- ^& B+ F" H' {/ A4 }& s  s$ h3 \4 f: |
网上找的资料 http://benchmark.20m.com/reviews/RidgidR82233_ImpactDriverRtang/Ridgid_R82233_DrillReview.html
& x- }3 f2 Y: Q4 L/ ]7 Z' J) g下面的是google的翻译; l+ S9 F- d( c7 M+ N' T2 l
" _& v' C* y# l$ g. F
7 O* y# U9 _/ q0 K, ^7 h  _4 I$ i4 `/ J6 L9 j9 |; q! S/ ~3 J2 E
描述
6 r8 }. F2 v; S3 R: u  P
RIDGID R82233直角的冲击驱动器是一种紧凑型驱动器,专为近距离工作。9 u2 `7 `3 X) y) l5 ]% f- ^6 j
它有一个细长的身体与变速0 - 2200 rpm电机由一个12伏的电池供电。 5 J" J' v7 `) B
. 它配备配备了一个十字位, 20分钟充电器和案例。 9 @0 @9 H7 B, ?9 m
非防滑橡胶涂层覆盖的电池,在机身的顶部或握,和头部的一部分。 0 i) L3 U' E; r, V
这是第一次充电式冲击起子我已经使用和显着的,我印象深刻,以及它如何运作。 ' z5 X2 z. g8 ]
. g' Z; ?0 b7 Q' v
& g" _- i- ^/ V$ P
该工具有一个非常令人满意的分量握在手里,我敢肯定,它有很多耐用的金属在它的建筑考虑到这一点。 ! d% a. R% n3 d6 {4 g4 ^! r
空穴的鼻子和身体的一部分被容纳在金属中。
& q- ^! ]# Z, B1 R$ J这次演习是很好的平衡,它有一个非常坚固的感觉。 # ~: U4 v9 R9 v3 l2 v( B$ r
头部区域在档案中是非常低的,从前端夹头的头部的顶部和仅为2.75英寸,比特是只从侧面1.0英寸。
4 q3 C8 `) W. `9 Z9 _. f此,加的高度,该位应该允许R82233能够访问甚至非常小的区域。
  J& n- I4 U# [* V5 ]! h) ]: @9 j' O5 Z) D" E, y7 @
夹头只接受¼“十六进制位,所以为了作为一个钻,这种类型的柄必须使用。的冲击作用是不连续的完整的时间,只有在负载下会发挥作用。钻木时,我要真正依靠钻来获得影响工作,所以基本上,像一个正常的钻钻钻小孔时,操作触发器是一个大桨,以不同的速度。
; }3 \5 v7 A) p
, d( h6 ?( d: O+ @, S9 p1 A
当删除或驾驶紧固件,的冲击作用进场,一旦快遇到真正的阻力。
5 l, g7 D* c! B9 H1 I$ O影响驱动器有一个很独特的好处时,谈到这个。 ! U; t' {$ t! e( Y# b! n* a
. 驱动器施加的力,而无需非常从操作者的在线压力进入紧固件。* \9 ~9 L1 z6 }! I. T* g: T
与常规的钻中,操作者必须施加显着的量的压力保持的位从凸轮满分。9 f$ ?# D2 c9 |4 v+ S" Z
. 的冲击驱动器,能量在旋转的指示,而不是浪费试图爬出来的紧固件。
. _1 d  L- `3 V" Y! M* S+ H. 这正是为什么一个近距离直角的影响驱动程序使这么多的意义。 6 n3 z( P5 i! q  V" H* D5 \
. 很多时候,不能申请足够的向下的力,防止凸轮反正。
; p9 ?' r" g# Y. g* J6 j几乎没有使用驱动器上的下压力,使拆卸或安装紧固件,在这样的条件下一件轻而易举的事.. ' ~1 [/ I5 P! W8 p
+ M  R7 k' F8 Y% v
# N  H  o: D0 C6 j
. 同样,由于施加的力,影响司机是消除麻烦紧固件真是太好了。 0 f. T7 X1 V) c8 T0 G+ c- w
. 这次演练,就与传统的钻不出来,我已删除了几个紧固件。, O- n  z6 v% o5 |# D" `
即使是在我与其他钻buggerd头,。
6 K" o7 O. `8 p. J: N0 n" I事实证明,700磅的扭矩原来是很方便的。
* f- W; w% g7 H, f4 Z' l0 @唯一的下侧,这是小螺丝(如#4的,也许第6),可以超过供电的,如果你不重视。 $ z6 ^, D, G( a/ I9 ~; I, y2 H6 r
4 {  e3 z. C% c+ H- ?5 b; x4 b
1 f8 H. c9 ]: q' Y电池电量耗尽的电池充电器将恢复在大约20分钟。
7 S4 q* v9 @$ ~7 Q2 w, w4 b. 除了 ​​是相当快的,它也将14.4V和18V电池。% Q0 `0 K% Z% \
. 一个很好的想,如果你有几个RIDGID无线产品。
# [  R. m" ^5 hSummary 总结 + F) f& B$ ~* g! G; Y
到目前为止,每个人我已经表明这次演练已立刻想借用它作为一种工具,它的用处,讲的东西。 这是不是第一个电钻,我会买,主要是因为它不会接受任何东西,但六角柄位。 It is however, the second drill I would buy. 然而,第二次演练我会买。  的冲击作用和角度驱动器,使其成为一个成功的组合。. 我强烈推荐这个产品的实用性和成本。 2 M) Y; y9 l. c: B* r
  ~2 D0 P/ S0 i* `/ R6 L  m
 楼主| 发表于 2013-2-27 15:32 | 显示全部楼层
已经出了!
GMT+8, 2025-4-30 07:45 , Processed in 0.043625 second(s), 25 queries , Gzip On.
