查看: 3050|回复: 5
M8电源出故障了,无输出了
发表于 2010-2-1 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天好好的,今天一开机就无输出
电压设定在5V,就显示3.72或4.48或5.22,就是没有输出,
设定5V时,万用表测量0.17V
30V时万用表测量有1V
LCD显示电压在设定值附近跳动
检查各个三极管都正常,也带换过,故障一样
测量Q3基极0.几V 调电压有波动Q1基极也是一样
发表于 2010-2-2 01:08 | 显示全部楼层
可能是程序飞了?
发表于 2010-2-2 11:31 | 显示全部楼层
还是那句,断开单片机与输出级来调试。看是哪里的问题。
 楼主| 发表于 2010-2-2 15:33 | 显示全部楼层
楼上的能详细说一下吗?,我暂时还没有数据线,不能重新刷程序
我觉得好象是程序出了问题
下面是按设定键开机出来的数据大家看对不对
ISTOR   0.50
ADC_REF  69.12
U_DIVI  11.04
另外当输入电压12V左右时短接输出功率管E C极 LCD居然显示300V左右
发表于 2010-2-2 17:05 | 显示全部楼层
ADC——REF不是这样的哇??
看 傅老师 的说法:
测量方法:
1、        内部基准测量:
测量M8-Pin21-GND电压获得 ADC_REF
2、        分压比测量和计算:
a)        测量输出端对地电压,既R7和R8两端的电压获得U1
b)        测量R8对地电压,既R7和R8中点对地电压获得U2
c)        分压比=U1/U2
3、 电流检测电阻采用对比法调整,如果M8电源的电流现实大于实际值,减小电阻值ISTOR,反之加大电阻值,到准确为止。
发表于 2010-2-3 00:43 | 显示全部楼层
我觉得好象是程序出了问题
下面是按设定键开机 ...
一乐游民 发表于 2010-2-2 15:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    断开调试的详细方法请看这里https://www.yleee.com.cn/viewthr ... &extra=page%3D1的15楼,不重新打了,请按步骤做,将结果告诉我们,才好分析问题所在。
GMT+8, 2025-4-29 02:27 , Processed in 0.056360 second(s), 30 queries , Gzip On.
