查看: 5350|回复: 14
根据菜鸟不飞的NMOS电路做了一个T12控制器,不成功,求助
发表于 2013-3-8 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.yleee.com.cn/data/attachment/forum/forumid_17/1008291929b8673451ca1dd7f4.jpg.thumb.jpg
按照的是这个图。
其中: LM358的3脚的R103+,1脚的R? 没接;W101用的20k的;6脚的R104改成1000k;NMOS用的是IPB07N03L替换(30V 80A 5.9mO)。另外增加了两个指示灯(电源灯和加热灯)。
用的是个19v的开关电源,现在的现象为:
一通电,不接烙铁,双灯(电源灯、加热灯)就长亮,VG=17.25V,VGS=1.67V,VDS=15.xV,U2=0.5V,U3=0V。
接上烙铁后,电压跟上面差不多,但NMOS管迅速发热,很快就热到熔锡。
请大家指教是怎么回事?
另外请教一下3脚的R103+,6脚的C103+是什么意思。
发表于 2013-3-9 08:07 | 显示全部楼层
那就先别接烙铁,检测5 6 7三脚电位。
R103+,C103+你就当成额外的电阻电容就可以了。
发表于 2013-3-9 09:10 | 显示全部楼层
VGS没完全导通当然发热了
 楼主| 发表于 2013-3-9 22:13 | 显示全部楼层
菜鸟不飞 发表于 2013-3-9 08:07 static/image/common/back.gif
5=2.1V
6=4.0V
7=1.3V
是不是358坏了?
发表于 2013-3-9 23:05 | 显示全部楼层
RE: 根据菜鸟不飞的NMOS电路做了一个T12控制器,不成功,求助
bill_max 发表于 2013-3-9 22:13 static/image/common/back.gif
5=2.1V
6=4.0V
7=1.3V
如果外围没有问题358基本上是坏了
发表于 2013-3-10 08:08 | 显示全部楼层
强。。。
发表于 2013-3-10 08:38 | 显示全部楼层
5=2.1V
6=4.0V
7=1.3V
电位高低的关系没问题,但是6脚的4V肯定不正常,还有输出1.3V还是有点怪,好像高了。
查查1脚是不是输出高电平,2脚是不是没有得到反馈,又或者3脚会不会电位也很高?R102会不会有问题?
 楼主| 发表于 2013-3-11 20:44 | 显示全部楼层
       不接烙铁        断开D102
U1: 4.44v            4.51
u2:0.654            0.071
U3:  0.003            0.004
U5: 2.105            3.046
U6: 3.904             1.085
U7: 1.283            4.12
U8:5.01                5.01
Ug:17.25             0.069
Us:15.42             0.065
Ud:19.37             19.37
Ugs:1.820           -0.003
Udg: 2.124            19.36
Ub:0.629            0.720
Ue:0                   0.065
Ur101:14.72       0
Ur104:  3.914       1.086
发表于 2013-3-11 23:46 | 显示全部楼层
U1 U2 U3来看,这半边358废了。
发表于 2013-3-11 23:51 | 显示全部楼层
没断开D时的U7还像上次说的那样偏高,断开D后U6又不正常,看来358是必须换的了。
GMT+8, 2025-5-3 06:29 , Processed in 0.069109 second(s), 34 queries , Gzip On.
