楼主: decent
无频闪,超多串中大功率LED照明灯的220V高效率恒流直驱实用方案
 楼主| 发表于 2013-3-13 21:03 | 显示全部楼层
759755401 发表于 2013-3-13 20:56 static/image/common/back.gif
串的越多R2上的消耗越多,越多越不节能
不会吧,这么简单的图都能看走眼?
发表于 2013-3-13 22:23 | 显示全部楼层
是各很有用的方案,但在市电波动较大的地方,要能实现恒流,恒流管的最大功耗确实是个问题,且影响电路的效率。
 楼主| 发表于 2013-3-13 23:22 | 显示全部楼层
hardzoo 发表于 2013-3-13 22:23 static/image/common/back.gif
是各很有用的方案,但在市电波动较大的地方,要能实现恒流,恒流管的最大功耗确实是个问题,且影响电路的效 ...
确实如此!电压波动过大的地区这个线路虽然也能用,但平均效率低于80%的话,意义就不大了。
不过在城市里,市电波动一般都不会超过30V(一般峰谷电压差25V左右较常见)
LED数量配置合理的话,电压最低时恒流管接近饱和,效率可以超过95%。电压最高时也能接近85%,平均效率还是可以达到90%左右
特别是家庭用灯,高峰时段(电压较低时)相对还多些,所以总体效率还是可以接受的
当然,比开关电源的电压适应性差得远了,不是一个级别的
不过这个线路主要是供个人DIY制作的,可以根据实际情况配置LED数量,问题还不大
发表于 2013-3-15 10:41 | 显示全部楼层
全波也简单啊,再对称搞一路
发表于 2013-3-15 10:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-15 11:04 | 显示全部楼层
如果用桥整,取消辅助电源,那样整个线路能简化很多,制作成本也更低,但是平均效率大约会降至85%左右
这就看设计考虑了:如果是产品设计,成本一般比耗电更看重些,但个人DIY就不一样了
另外,在多路大功率驱动上,带辅助电源的版本也更有优势,这也是我弃简求繁的一个原因
 楼主| 发表于 2013-3-16 12:06 | 显示全部楼层
这个线路用于驱动那种超多串日光灯最合适不过
兼有高效、可靠、简单易制的优点
特别是那种3芯6脚5050贴片,3芯串联布线,只要30颗就可以构成一路,只是现在找不到合适的5050串联布线的板子。。。
GMT+8, 2025-12-13 20:46 , Processed in 0.038316 second(s), 23 queries , Gzip On.
