查看: 3135|回复: 12
来看看这颗单锂电保护IC,是不是极品呢
发表于 2013-3-15 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-3-15 21:46 | 显示全部楼层
充电限制电压4.1V电池用的吧!!!
发表于 2013-3-15 21:52 | 显示全部楼层
4.2V的电池,正常充电就保护了,杂用涅?
发表于 2013-3-15 22:07 | 显示全部楼层
正常充电经常超过4.2的吧。。。
发表于 2013-3-15 22:13 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2013-3-15 21:52 static/image/common/back.gif
有充电限制电压4.1V电池
 楼主| 发表于 2013-3-15 22:20 | 显示全部楼层
主要是看上那个过放电压3v。。。和s8261g3j是一样的。后者过充电压4.28v有点高
发表于 2013-3-15 22:25 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-3-15 22:13 static/image/common/back.gif
有充电限制电压4.1V电池
是的,早期的锂电(3.6V)充电满电电压大多是4.1V,这个芯片可能就是早期的产品。
发表于 2013-3-15 23:38 | 显示全部楼层
没人看出是极品吗?
这是保护芯片啊。
意味着什么充电ic啊什么过放保护啊都是浮云。
只要有这个保护ic的保护板,直接5v恒流充电即可。到了4.2v则保护,电池也慢了。
放电到3v时保护了。防止电池过放。
客官来玩啊。
发表于 2013-3-15 23:39 | 显示全部楼层
当然全靠保护板是不保险和不负责任的做法!
自己玩玩才推荐,商品就有点缺德了!
客官来玩啊。
发表于 2013-3-16 20:06 | 显示全部楼层
单靠保护板充放电是完全不行的。我试过改一个收音机,特意挑选一个4.20伏就保护的芯片用上,几天之后电池就怀孕废了。
GMT+8, 2025-5-1 21:58 , Processed in 0.064736 second(s), 37 queries , Gzip On.
