楼主: jbzzz
[其他综合] 晶体管测试器AVR-Transistortester
发表于 2010-3-1 01:20 | 显示全部楼层
这两个是判断低电压时拒绝测量的,低于这个电压,78L05可能无法提供稳定电压来供测量,所以要退出测量。如果改得低,勉强测量,无法保证准确性。
发表于 2010-3-1 10:18 | 显示全部楼层
qpzmg 好象是说直接用5V供电~~不用7805稳压~~~
我当时测得M8的28脚对地小于1.58V就显“Timeout!”要重起机才正常工作~~
把R11,R12换成精调电阻嘻嘻~调到28脚对地大于1.58V后再上M8~~外行的办法~~
对了~我记得VCC=7V左右也能正常工作~~22楼jbzzz也提到这个问题~可能是原作者笔误~
发表于 2010-3-1 10:59 | 显示全部楼层
对,我现在就是直接输入5V,不用78L05,因为我想把这个测试器和另外一个测试器装在一个盒子里。
发表于 2010-3-1 11:13 | 显示全部楼层
要改这个值骗过程序很容易,但测量结果无法保证。
发表于 2010-3-1 23:22 | 显示全部楼层
个人认为用电池好些,没有干扰
Fat兄,能否把程序的123脚顺序改一下,变成321,这样容易布线,要不然双面板都要交叉,感觉不爽
发表于 2010-3-2 00:01 | 显示全部楼层
呵呵,123或是321其实不重要啊,反正只要对上顺序就行。另外,您可以参考我画的,那个顺序就是123啊
发表于 2010-3-2 08:16 | 显示全部楼层
fat 发表于 2010-3-1 11:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
好像这个值后面就不用了,就是为检测电压,这个有2V左右的电压就可以了
发表于 2010-3-2 09:06 | 显示全部楼层
是的,检测这个电压,就是为了给78L05保证有2V多的压差,否则78L05输出电压不稳的话,后面计算出来的数值就不对了。当然,如果能保证外接的电压5V可靠没问题,那么直接把这段去掉也没问题。
发表于 2010-3-2 16:29 | 显示全部楼层
是的,检测这个电压,就是为了给78L05保证有2V多的压差,否则78L05输出电压不稳的话,后面计算出来的数值就 ...
fat 发表于 2010-3-2 09:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是,如果用7805就要保证测试的电压,我现在已经用34063和老王的13490了,前面的分压比改成3.3K、4.7K了,用来检测锂电的电压
发表于 2010-3-6 00:19 | 显示全部楼层
做完了~~交作业~~
测试时大意将9V接在了7805输出端,直接挂了一片M8,现在还在心疼中~~~
GMT+8, 2025-4-28 16:28 , Processed in 0.052224 second(s), 32 queries , Gzip On.
