楼主: jbzzz
[其他综合] 晶体管测试器AVR-Transistortester
发表于 2010-5-11 22:40 | 显示全部楼层
天啊,你花三个月时间不如花三小时过来看看我,我管吃管喝再送你一个半成品(无壳裸奔的)
你 ...
fat 发表于 2010-5-11 21:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    就是因为忙,所以才要花三个月的时间来筹备啊
好久没去茂名了,主要是GandF兄不肯同行, 有意见找他去
说回这玩意,按按键无反应,熔丝看下图,M8试过两块了,问题照旧。
现在所有680和470K都拆了,也还是老样子。
已经多次检查焊盘了,也没发现有哪个乱搞男女关系的。
刚做好的时候,好像有过那么一两次是能显示错误的电容容量的,当时测试端没接任何东西,而且初始界面等了很久之后才进去的。
情况反映完毕,请各位领导指示
发表于 2010-5-11 23:29 | 显示全部楼层
顶楼上~學習先
发表于 2010-5-12 12:02 | 显示全部楼层
好久没去茂名了,主要是GandF兄不肯同行, ...
傻咖啡 发表于 2010-5-11 22:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
熔丝我没背熟,我平时都是用那个并行编程器的软件来查熔丝的 ,这个看不出来,还要回家对照才知道是什么设置
从现象看,好象是有严重漏电的样子,没接被测元件能显示出电容容量,就说明M8程序运行正常并且有充电过程。既然没有用焊膏,那么我怀疑是你的IC座或是洞洞板漏电。
发表于 2010-5-13 00:12 | 显示全部楼层
熔丝我没背熟,我平时都是用那个并行编程器的软件来查熔丝的 ,这个看不出来,还要回家对照才知道 ...
fat 发表于 2010-5-12 12:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
严重漏电是从哪里漏?输入电流不超过15mA,里面各焊点都检查过,没有短路的,图纸也多次检查没出错。“没接被测元件能显示出电容容量”也仅仅是刚做好的时候有过那么两次,之后就没见过了。
M8的28脚电压是2.xV,这个正常吗?还有就是和你的不一样,看你的pcb上多了个47的电阻,干嘛用的?
发表于 2010-5-13 09:08 | 显示全部楼层
傻咖啡 发表于 2010-5-13 00:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
“严重漏电”不需要很大的电流,你想,我遇到的残留的一点焊锡膏,就已经造成了“严重漏电”,现象就是测不了电阻,能测三极管和电容,经常误报。因为这个设计每个端子一组是用470K电阻,所需电流是极其微弱的,一点点漏电就已经是“严重”的了。从你描述的现象看,我觉得这种可能性最大,有显示,说明MCU内程序已经运行了,有提示信息,说明eep也写好了。外围只有那么几个元件,而且都是阻容,元件好坏你肯定也反复检测过了。剩下的可能最大的只有漏电的情况。
28脚的电压我没量过,中午回去量下告诉你我做的那个。我板上那个47的电阻,是给LED背光限流的,实际上用王兄的3元1602,我用100Ω的电阻还是太~~~亮了,只是焊上了懒得再换
这周末你有时间吗?拉上GandF兄过来耍耍吧,管吃管喝。
发表于 2010-5-13 22:23 | 显示全部楼层
回复 225# 傻咖啡
    M8的28脚电压是3.47V
发表于 2010-5-13 23:06 | 显示全部楼层
回复  傻咖啡
    M8的28脚电压是3.47V
fat 发表于 2010-5-13 22:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我的只有2.3V不到,开机是停在www.yleee.net那个界面,会不会就是电压检测的问题?
发表于 2010-5-13 23:29 | 显示全部楼层
fat 发表于 2010-5-13 09:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
  GandF兄的答复“浪子007  22:58:32看来FAT发财了。”
我们决定,等荔枝熟了再去,吃不完的荔枝打包回来
发表于 2010-5-14 02:16 | 显示全部楼层
我的只有2.3V不到,开机是停在那个界面,会不会就是电压检测的问题?
傻咖啡 发表于 2010-5-13 23:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
那你把28脚那两个分压电阻改一下,让28脚电压3.5V试试
发表于 2010-5-14 02:18 | 显示全部楼层
我们决定,等荔枝熟了再去,吃不完 ...
傻咖啡 发表于 2010-5-13 23:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
荔枝不是从南向北熟的吗?海南的最先熟,然后到你们的,再到我们这边,现在你们的已经熟了吧,呵呵,是不是提示我现在过去找你们
GMT+8, 2025-4-29 19:50 , Processed in 0.056071 second(s), 32 queries , Gzip On.
