楼主: 倪大德
PICProg4U ~ 中文版
发表于 2010-2-21 22:22 | 显示全部楼层
先收藏。谢谢了。
发表于 2010-2-26 08:26 | 显示全部楼层
谢谢倪超版,正在用洞洞板依葫芦画瓢,有一点还没弄明白,这SW2 Vpp-First开关如何操作: 是否是写程序时是先短接后加电再开路??
发表于 2010-2-26 10:06 | 显示全部楼层
Vpp-First这个开关能保护片内有程序又是写成内部RC振荡的芯片,避免上电时没有及时进入编程状态,内部程序运行而损坏IO。对于一般芯片,平时始终拨在vpp-first位置也无妨。
发表于 2010-2-26 13:20 | 显示全部楼层
学习中........................
发表于 2010-2-26 14:11 | 显示全部楼层
Vpp-First这个开关能保护片内有程序又是写成内部RC振荡的芯片,避免上电时没有及时进入编程状态,内部程序运 ...
fat 发表于 2010-2-26 10:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
打算用来写16F870, 就是熊所说的从天津马兄处收的瓦斯报警器上的旧片,原板上应使用了内部RC振荡,要防止程序运行,不知是否是如下操作 短接-上片-开路-写片-短接-取片 如此循环。
发表于 2010-2-26 14:46 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,板上不是两个开关吗?一个好象是写18脚以下的和20~40脚的选择,根据你要写的片子,拨到相应的位置(片子插的位置要注意哦),另外一个开关就是选择是否要选择Vpp First的,我的始终是放在Vpp first一边,因为即使是用外部晶振的,开关放在这边也没有问题。
反复写同一种芯片,这两开关不用动的,写片时只要把片子插上,写,写完了拿去试验就行,再写还是直接插上就写。如果你的目标板上留有ICSP接口,直接从JDM上相应的位置引出线插上去就行,可以在线写片,不用拔来拔去。
发表于 2010-3-5 22:01 | 显示全部楼层
JDM终于制成功,烧了一片16F870,一次成功,谢谢倪超版提供的资料。
发表于 2010-3-5 22:05 | 显示全部楼层
lyxing 发表于 2010-3-5 22:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    恭喜!熊刚弄到了USB-232,准备过几天重新作一个外供电的JDM,这样就可以想办法写18F6520了.
发表于 2010-3-5 22:29 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2010-3-5 22:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
JDM无需外电,但需串口,只好在810老爷机上使用了,usb的方便,如再加一升压电路,就可以取消外供电,只是元件一多,洞洞板就不好使了,制板还是有点麻烦。
发表于 2010-3-5 22:34 | 显示全部楼层
JDM无需外电,但需串口,只好在810老爷机上使用了,usb的方便,如再加一升压电路,就可以取消外供电,只 ...
lyxing 发表于 2010-3-5 22:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    JDM是利用标准串口的电平产生VPP的,所以如果不是标准串口,就需要想办法弄VPP,熊用的是USB-232,很可能电压不够,所以还是用12V外接比较好.
GMT+8, 2025-4-28 10:04 , Processed in 0.050309 second(s), 30 queries , Gzip On.
