楼主: dradeng
寻求物美价廉的定时开关方案
 楼主| 发表于 2013-4-3 13:16 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-4-3 11:35 static/image/common/back.gif
时间继电器加继电器或者接触器。若是需要送您个时间继电器。。
谢谢兄弟先。
对“时间继电器”还不了解,还不知道我能不能用得上,要不就纯给快递公司做贡献了。还是先学习一下再说。
顺便请教几个问题,在淘宝看了些时间继电器的参数描述:
1. 对定式开关的应用,是否就是通电延迟的那种时间继电器?
2. 定时范围是不是一个继电器只对应一个范围?不同的范围对应不同的型号?不是在同一个继电器上可以换挡?
3. 有参数:触点容量 AC250V 3A COS φ=1,继电器自带一组AC250V3A的触点?那么700W以下功率就可以用了?
4. 额定电压如果选AC220的,直接用市电供电就可以?
发表于 2013-4-3 13:47 | 显示全部楼层
6. 目前我能想到的、比较容易实现、成本不高、用垃圾又能DIY出来的,
   也就是用 垃圾的电风扇定时器+拆机继电器(阻容降压供电)了。
还是这个最容易搞,,老少都会用,,
dradeng 发表于 2013-4-3 12:49 static/image/common/back.gif
用单片机的话能做的功能很多,不过感觉有点把简单的事情弄得太复杂了
呃,话说前段时间刚给笔记本的硬盘加了个开关,用ATTINY13做的,俺是不是有点强迫症了...
怪我多了一嘴,199现在还没法释怀啊  发表于 2013-4-3 14:35
发表于 2013-4-3 14:18 | 显示全部楼层
RE: 寻求物美价廉的定时开关方案
dradeng 发表于 2013-4-3 13:16 static/image/common/back.gif
谢谢兄弟先。
对“时间继电器”还不了解,还不知道我能不能用得上,要不就纯给快递公司做贡献了。还是 ...
可以简单的理解位电子定时器。就是上电一定时间后接通或者断开继电器输出。延时或者延时断开的都有,时间范围有单挡的,也有多挡的。实际上就是单挡的内部也有跳线焊盘来设置时间档位。电路板上的继电器大多数是5-7A的,要控制更大的功率可以外接继电器或者接触器。国内销售的大多数是220v的。
发表于 2013-4-3 15:04 | 显示全部楼层
关于单片机方案还是机械定时方案,我又想唠叨两句了
单片机方案:优点主要体现在可选操作界面丰富,各种遥控方式乃至通讯都可以比较轻松实现。
这使得它作为一个分布式控制系统的执行模块使用成为可能。通俗的说就是可以实现精确到年、月、日、星期、时分秒的定时动作、
瓶颈主要还是没有非常合适的供电方案。电源适配器显然不省电,阻容降压电流有限,且给人不太“安全”的感觉。
机械定时器方案:相比之下,几乎全反过来了。它不是分布式的,完全是“各自为战”。半自动的控制方式换来了可靠性,易用性等等。能实现的功能上也简单了许多,只能完成相对时间概念上的控制动作。
完全不需要考虑电源供电的问题,至少不应该考虑。
机械触点简单控制高压通断的话,拉弧不可避免,对触点部位会有个累积烧蚀的过程。这会直接关系到使用寿命,单片机方案因为成本较高,对这个问题应该更为敏感一些。
发表于 2013-4-3 15:21 | 显示全部楼层
单片机好啊   是俺的话 肯定整单片机了~~不二选
发表于 2013-4-3 15:47 | 显示全部楼层
RE: 寻求物美价廉的定时开关方案
谢谢兄弟先。
自己用555做一个延时电路也是非常简单
发表于 2013-4-3 16:50 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-4-3 15:47 static/image/common/back.gif
自己用555做一个延时电路也是非常简单
我也这么想的,结果还是楼上先发帖了
选CT和RT的时间就是了,
发表于 2013-4-3 16:51 | 显示全部楼层
RE: 寻求物美价廉的定时开关方案
199003326 发表于 2013-4-3 13:47 static/image/common/back.gif
主要是OO疼的
发表于 2013-4-3 19:09 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-4-3 11:38 static/image/common/back.gif
简单的定时电路没必要搞的那么复杂,用机械继电器更好,固态继电器由于内部有浪涌吸收RC无法完全切断电源 ...
的确是这样 我用来控制电炉子,断开后还能测到有电压。 因此前面加一级断路器,检修时用。  平时用的话断路器一直合着。  机械继电器没用过这么大电流的,(额定10A),不知道寿命怎么样。  我的定时器有一种模式是开1分停一分钟比较频繁。
GMT+8, 2025-5-2 03:06 , Processed in 0.052575 second(s), 34 queries , Gzip On.
