查看: 3902|回复: 16
[请教]电磁炉的这个NTC正常吗?
发表于 2013-4-26 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天家里的电磁炉坏了,开机错误代码E3,网上查了下,应该是加热面板温度过高(NTC损坏)所致,拆下来一测,常温(俺这边现在28℃)下阻值88K,应该是100K的NTC,误差12%,请问这个阻值会导致故障吗?还是故障另有原因?
另外,俺这里附近都没有买元件的地方,现在是晚上了,懒得跑远了去买。手里10K的NTC倒是有一大把,100K的没有,一般什么家用电器里能拆到100K的NTC?
发表于 2013-4-26 20:20 | 显示全部楼层
电磁炉,电饭宝,高压锅里都有,
发表于 2013-4-26 20:34 | 显示全部楼层
你用10个10K的串起来试试看行不?
我的电磁炉检测不到锅了,谁知道咋会事
放上锅风扇转几下停,又转反复几次就关, 像是检测不到锅了
查查IGBT旁边那几个 大功率的电阻, 要拆下量(最常见的是开路, 阻值变了).  发表于 2013-4-26 21:59
发表于 2013-4-26 21:11 | 显示全部楼层
88K是正常的,拿NTC靠近打火机看看阻值会变小么?会变小那就是好的,
注意一下NTC到MCU的插接件,跨线,
前不久俺修了一台美的报NTC开路的电磁炉,查了半天没发现状况,最后将NTC到MCU的插接件,跨线全焊了一遍就好了,
 楼主| 发表于 2013-4-26 21:36 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2013-4-26 21:11 static/image/common/back.gif
注意一下NTC到MCU的插接件,跨线,
88K还是正常的?我以为E3故障是这样原因造成的,那看来还要再查了
 楼主| 发表于 2013-4-26 21:38 | 显示全部楼层
gw168sh 发表于 2013-4-26 20:34 static/image/common/back.gif
你用10个10K的串起来试试看行不?
我的电磁炉检测不到锅了,谁知道咋会事
汗啊,那个NTC就跟4148一样大小的,我手里的10K NTC都是象104瓷片电容那样子的,要是阻值相同,换一个空间还够,要换10个上去空间是不够了
发表于 2013-4-26 21:43 | 显示全部楼层
炉面的是100k,88k属正常,还有一个igbt功率管10k,查查,还有要查查ntc的电压有木有
发表于 2013-4-26 21:50 | 显示全部楼层
fat 发表于 2013-4-26 21:38 static/image/common/back.gif
汗啊,那个NTC就跟4148一样大小的,我手里的10K NTC都是象104瓷片电容那样子的,要是阻值相同,换一个空间 ...
不能用10K的代,
发表于 2013-4-26 21:54 | 显示全部楼层
常温在这范围正常,  手摸, 看阻值会变化不,  能变化就不关这个的事...   我这有100K的,  过来不...
发表于 2013-4-26 21:55 | 显示全部楼层
100K的我有,就是邮费伤不起,如果楼主实在找不到了,我下星期一到厂里拿几个搞个信封看能不能寄,可以的话免费寄给你。
GMT+8, 2025-5-2 03:09 , Processed in 0.074713 second(s), 38 queries , Gzip On.
