查看: 5687|回复: 12
想做一个高压熔丝恢复器,那位有空闲的PCB
发表于 2010-2-28 04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
做论坛晶体管测试仪的时候,不小心把2片M8给锁死了,不能编程了。想做一个高压熔丝恢复器,那位有空闲的PCB。以及所用的固件。自制能行吗?
发表于 2010-2-28 12:40 | 显示全部楼层
我们哪里的电子市场拆机的m8比较便宜,买了好几个好像不能编程,我也想要个,看看到底好不好
 楼主| 发表于 2010-2-28 12:57 | 显示全部楼层
看来熔丝位也锁定了,需要恢复熔丝。
发表于 2010-2-28 13:59 | 显示全部楼层
https://www.yleee.com.cn/viewthr ... &extra=page%3D1  https://www.yleee.com.cn/viewthr ... ghlight=&page=1 看对你有没有帮助,不过我没有能力自己做,如果买的话也算我一个,到时和晶体管测试仪一起走。
发表于 2010-3-1 08:56 | 显示全部楼层
x3159 发表于 2010-2-28 12:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
估计你买的M8新片是好的,注意新片默认的内部时钟频率是1M,首次烧录时如果用高速是不识别的,
需要短路SP使用低速烧录。或者短路SP,先改熔丝至8M频率,再断开SP烧录程序,这样速度最快。
我也碰到过这个问题,所以印象比较深刻,都是学习不认真的后果。
发表于 2010-3-1 22:58 | 显示全部楼层
做论坛晶体管测试仪的时候,不小心把2片M8给锁死了,不能编程了。想做一个高压熔丝恢复器,那位有空闲的PCB ...
lijn 发表于 2010-2-28 04:40 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不知你是用什么软件读写 M8 的。。。。我用 Progisp 1.67 读写都出错,后来用 AVR_fighter 读写就可以了。。。。在M8 的 9 , 10 脚,加了一个 4 M 的无源晶振,你可以尝试一下。。。。。
发表于 2010-3-4 22:33 | 显示全部楼层
可以试试自制,
以前用万用板做过一个,就是飞线多点
 楼主| 发表于 2010-3-5 08:24 | 显示全部楼层
不知你是用什么软件读写 M8 的。。。。我用 Progisp 1.67 读写都出错,后来用 AVR_fighter 读写就可以了 ...
rj7can 发表于 2010-3-1 22:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我也用 Progisp 1.67 这个软件,开始就在M8 的 9 , 10 脚,加了一个 4 M 的无源晶振用于下载。
现在提示错误。再用AVR_fighter软件试试。
发表于 2010-3-7 11:37 | 显示全部楼层
可以这样啊,用一片S51的片片随便搭个基本电路(晶震,22P电容,复位电路)随便烧写个可以运行的程序,再将晶震(具体哪一脚忘了)脚用一根线与M8  的9或10脚(具体忘了)连接,都接上电OK
(这是我亲自做过的能行,由于一年多了,都忘了,试一试吧)
发表于 2010-3-8 12:54 | 显示全部楼层
先试试外加振荡源行不行
GMT+8, 2025-4-28 16:47 , Processed in 0.051567 second(s), 34 queries , Gzip On.
