查看: 14508|回复: 5
电源滤波器需要接地吗?
发表于 2013-5-1 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝卖电源滤波器,经常有网友问需要接地吗?或者干脆买回去后就说没有效果,可你需要自己想想,这东西不是山寨工厂生产出来唬人的,那么大的一个公司,用不着靠骗人发财.....................废话少说,咱来说说这电源滤波器要不要接地?答案是非常肯定的,一定要接地,而且必须可靠的接地,否则使用上会大打折扣,或者说基本就没有起到实际作用,就如接在自来水管的过滤器一样,如果没有排污口没有接水管把污水排出来,这过滤器根本就没有起作用,这下你明白道理了吧?电源滤波器就跟水管的排污口一样,必须把过滤后的污水可靠的排出去。
注:在咱中国,真正有把地线当回事的人很少,很多都是伪地线,也就是光有一根地线,但这线有没有真正接地不得而知,所以当你只是把电源滤波器接到这伪地线上时,其实就跟没有接一样,但在工厂使用电源滤波器就不一样的,一般都要求严格,所有的机器设备都要严格的接地,在工厂干过电工的都会知道,某些设备如果没有可靠接地,这机器根本就无法正常使用,而家庭用电,很少把地线当回事,因为普通家用电器,接不接地,对它们来说,不会影响使用。
发表于 2013-5-1 10:49 | 显示全部楼层
手上正好有,赶快去试试去
发表于 2013-5-1 13:00 | 显示全部楼层
学习了
不接地Y电容很难发挥作用啊,漏电也没法保护。
发表于 2013-5-1 17:57 | 显示全部楼层
接地是必须的,另外电源滤波器不是神器,没有立竿见影的效果。
发表于 2013-12-31 12:59 | 显示全部楼层
家里开微波炉有干扰到电器的,可以在被干扰的电器220v输入端接这种东西
GMT+8, 2025-5-3 08:33 , Processed in 0.043425 second(s), 30 queries , Gzip On.
