查看: 1551|回复: 9
关于T50表头监测电流的问题
发表于 2013-5-9 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的T50第4版本的,终于给弄好了,升级到了1.3的版本,现在矫正电流时遇到了问题,矫正完成后,IN1的电流在测试600MA以下的电流时没有显示,测试600MA时,显示500MA。但是低于500ma的电流显示0,不知为什么,还有就是空载时显示0.50A的电流,怎么回事呢??各位大大给说说吧!!!但是IN2就完全没有问题。空载显示0A,测试50MA-2A电流显示均正常!!!!
发表于 2013-5-9 18:01 | 显示全部楼层
重新校正电流
 楼主| 发表于 2013-5-9 18:03 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2013-5-9 18:01 static/image/common/back.gif
重新校正电流
已经重新校正了好几次了,不行的,IN2的电流测试就正常,这个IN1就不行,只要电流在500MA以下都不显示,测试600MA显示0.5A多
发表于 2013-5-9 19:14 | 显示全部楼层
换IC358试试。
发表于 2013-5-9 19:45 | 显示全部楼层
看IN1路有电路没虚焊……我的T50也?题校正不了、但把电源提高点就0k(5v5)、后来换了358电压5v都没?题。
 楼主| 发表于 2013-5-10 13:30 | 显示全部楼层
RE: 关于T50表头监测电流的问题
lxyi 发表于 2013-5-9 19:45 static/image/common/back.gif
358的问题???
发表于 2013-5-10 13:54 | 显示全部楼层
我的就是358?题、换了一切ok。不知你的是不是、看看电阻有没有?题。查下没虚焊或换个358……
发表于 2013-5-10 14:24 | 显示全部楼层
换IC358,我已近换了4个了
 楼主| 发表于 2013-5-12 01:12 | 显示全部楼层
知道了,换一个看看
发表于 2013-5-28 22:24 | 显示全部楼层
换358,我其中一块也这样,手头没358,就用了258
GMT+8, 2025-5-2 03:36 , Processed in 0.049648 second(s), 34 queries , Gzip On.
