查看: 6309|回复: 9
求助:大唐电信R2000 AP-II 无线AP怎么找回用户名和密码,或者给恢复出厂设置
发表于 2013-5-13 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个大唐AP,以前使用AC控制的,但AC拆走了,不知道登录AP的用户名和密码了,现在想恢复出厂设置,但也不行,哪位高手能帮忙给说个方法,如果有命令行调试的说明也行,谢谢。
或者给发过去,帮忙弄好,给你费用也行。
联系电话:15610186373
发表于 2013-5-13 20:04 | 显示全部楼层
什么机芯了 看看我有备份吗
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:15 | 显示全部楼层
version 1.0.20 Build 289 (Release build) (Build time: Mar 11 2010 - 10:21:45)
Serial Buad Rate :115200
OCTEON CN5010-SCP pass 1.1, Core clock: 300 MHz, DDR clock: 200 MHz (400 Mhz data rate)
DRAM:  128 MB
登录进去看到这些
hijk1 发表于 2013-5-13 20:04 static/image/common/back.gif
什么机芯了 看看我有备份吗
DRAM:  128 MB
登录进去之后看到这些内容,能看出来吗
发表于 2013-5-13 20:17 | 显示全部楼层
不好意思 我没有。
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:17 | 显示全部楼层
BootROM version 1.0.20 Build 289 (Release build) (Build time: Mar 11 2010 - 10:21:45)
DRAM:  128 MB
Memory selftest
        Testing the data lines....................OK
        Testing the address lines.....................Ok
Flash: 16 MB
Clearing DRAM...... done
BIST check passed.
Starting PCI
PCI Status: PCI 32-bit
GPIO State:0x0000000000000FB1
MAC Address :  00:14:D5:FC:CA:9A
***SMI***
Check for Switch Chip.
Net:   octeth0, octeth1
the ds1672 is  stopping! Now reset it.
twsii write (2byte) failed
USB:   dwc_otg_core_reset() HANG! Soft Reset GRSTCTL=80000001
Init: Power Port (0)
no usb device detected !
System startup, set reboot_times.............
Un-Protected 1 sectors
Erasing Flash............................... done
Erased 1 sectors
Writing to Flash.100%done
Protected 1 sectors
Press ENTER to enter BOOT MENU; Press SPACE to enter command line; Don't press any key to autoboot:  0
** Unable to use  **
use flash partition name boot
## No elf image at address 0x00100000
BootROM# <INTERRUPT>
BootROM#
这是现在用串口进去看到的所有内容
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:22 | 显示全部楼层
hijk1 发表于 2013-5-13 20:17 static/image/common/back.gif
不好意思 我没有。
这种情况有没有别的方法可以恢复啊,你对大唐的命令熟悉吗,能用命令行进行调试,看一下吗
发表于 2013-5-13 21:15 | 显示全部楼层
瘦AP,不知道能不能改胖
 楼主| 发表于 2013-5-22 19:56 | 显示全部楼层
什么机芯了 看看我有备份吗
你好,华为wa631之前是用AC控制的,现在想当胖AP使用,该怎么设置啊,进不去网页设置呢
发表于 2013-5-23 07:41 | 显示全部楼层
wa631是什么硬件版本了 新版150m貌似只能瘦的。老产品54m的是胖瘦一体固件。
GMT+8, 2025-5-2 02:50 , Processed in 0.056877 second(s), 34 queries , Gzip On.
