查看: 5016|回复: 23
LED照明非要使用专用的电源吗?
发表于 2013-5-15 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,LED照明一定要使用专用电源吗?使用一般的开关电源不可以吗?俺是新手请高手们科普一下吧。
发表于 2013-5-15 14:28 | 显示全部楼层
只是在标准状态下额定功率的使用那是专用的好。。。也不是很高端。恒流就可以。。。。商家吹嘘的不使用专用电源会减少寿命那就是放p,那得加一个前提超压超电流使用。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-15 14:33 | 显示全部楼层
因为手边好几个24V开关电源,如果使用12V的,不知道使用DC-DC转到12V是否正常使用。
发表于 2013-5-15 15:00 | 显示全部楼层
只要电流能控制住就行。
 楼主| 发表于 2013-5-15 15:02 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2013-5-15 16:02 | 显示全部楼层
正常来讲LED是看电流的,不超额定电流就好,所以最好使用恒流电源
发表于 2013-5-15 17:37 | 显示全部楼层
是,不好。
恒压驱动的话,温度越高电流越大,电流越大温度越高。
发表于 2013-5-15 18:44 | 显示全部楼层
可以把普通开关电源改成恒流源,其实绝大led驱动电源就是个非常精简的恒流开关电源
发表于 2013-5-15 21:02 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-5-15 18:44 static/image/common/back.gif
怎么样才能把普通开关电源改成恒流源呢?
发表于 2013-5-15 21:14 | 显示全部楼层
qdnb5 发表于 2013-5-15 21:02 static/image/common/back.gif
怎么样才能把普通开关电源改成恒流源呢?
具体要看是什么电源,如果是RCC的话,直接改初级的开关三极管E极串联的电阻,一般都是1欧左右,想要输出电流小,改大阻值就可以了。
GMT+8, 2025-5-2 18:02 , Processed in 0.069568 second(s), 42 queries , Gzip On.
