查看: 4311|回复: 15
自用无敌:美国工匠24V电钻,带电锤 88元
发表于 2013-5-19 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
成色很一般,调档器的部分,漆有点掉了,$ B( i+ C. E* ]" g  Y1 O+ S
夹头是13MM的,全铁的,有浮锈,3爪灵活,只是外观不怎么样,
+ V# x7 Z: u; g) s" m/ V内部电机有点生锈,南方就这样,地上放的东西,一道转潮天,地上放的东西基本都是水珠,不去打理就会生锈!
# z2 ~& D4 x3 s0 V3 i电机转子换向器很好(最后一张图片),基本没磨损,使用时间很短!
, _" C0 W$ k" P6 O. m! H) x- Y带横直水平尺,调速正反转,
2 e% @. E8 Y; D* S) n' e0 d4 B东西重,优先出省内,没有大电流电源和动力电池,建议不要购买!
) M' S0 ?/ |+ [+ s/ A- s- A我是做工具维修的,发货之前全部都会拆开整理一下,检查一下!
. d6 v( C" B& L2 a7 g" b支付宝1356096103@163.com
+ V" d# _1 M( P& p7 _4 E) S/ F1 U3 |$ D
6 U$ O( h$ O, f1 U
3 |" Z% Q+ J2 i$ v5 @; e家用,个人DIY,还是很不错的!. \4 J7 n5 V: V
" p7 J) L0 n7 j2 q- a+ d3 E
' O, Z$ ^  F; e3 v( R夹头有点摆,里面是轴套的,换不了,当个垃圾钻卖,
发表于 2013-5-19 14:48 | 显示全部楼层
24V的确是有点蛋疼
发表于 2013-5-19 15:14 | 显示全部楼层
夹头摆太可惜了,手上的电钻就是夹头摆钻孔很麻烦
 楼主| 发表于 2013-5-19 15:22 | 显示全部楼层
$ e" X+ o1 R9 ?+ ]% r0 @! r7 m
里面不知道是轴承的还是轴套的,是轴套的就没配件,是轴承的话就可以修!4 q$ H9 h* y0 {3 D0 d
发表于 2013-5-19 16:00 | 显示全部楼层
如何打开夹头?7 n( D* E" j0 [! @' q' c2 P% k6 w
6 N' l; e, y, K: t) k
 楼主| 发表于 2013-5-19 16:03 | 显示全部楼层
lhc 发表于 2013-5-19 16:00 ! R/ ^5 v- X: ~& v) w# `- _
如何打开夹头?
8 p3 h3 E! U) T0 {* L你这个是塑料的,,里面3爪和螺帽是铁的,铁螺帽注塑在塑料上!现在是不是拧这会打滑?! ]; y. A; y) @! T% B! E* P
还是你想拆下夹头?
发表于 2013-5-19 16:19 | 显示全部楼层
可以固定钻头,现在想拆开看看,不知如何拆开?
 楼主| 发表于 2013-5-19 16:22 | 显示全部楼层
lhc 发表于 2013-5-19 16:19
6 a' ~3 D9 {* a& s, C' u/ q可以固定钻头,现在想拆开看看,不知如何拆开?
' j% L0 T* k, h0 J
夹头是一次装配进去的,夹头部分我不会拆,要是夹头和主轴之间拆开,那个到是很简单
8 }9 o* B' b- f1 C
0 g: a3 s3 o! e3 y/ V* S3 ~' ?4 k; X
发表于 2013-5-19 16:40 | 显示全部楼层
968201 发表于 2013-5-19 16:22 6 Q% j2 ~5 r* o, c7 A/ L9 I
5 ?0 l0 h) f- ~5 w( G
夹头和主轴之间如何拆开?
) B& P, F5 i+ p
 楼主| 发表于 2013-5-19 16:52 | 显示全部楼层
lhc 发表于 2013-5-19 16:40 7 w8 ?% x$ f3 D  c
夹头和主轴之间如何拆开?
" q& ?- x! e6 F+ F
把夹头打到最大,里面有一个螺丝,是反牙的,先把螺丝拆下,然后找个8-10MM的内六角,短的一方夹在夹头上,谈后用铁锤反向敲打,就能拆下来了!
& ]$ U- A: R6 a( `  g
GMT+8, 2025-4-30 03:12 , Processed in 0.049599 second(s), 25 queries , Gzip On.
