查看: 2732|回复: 9
RYOBI P510往复锯,马刀锯,很“新”.....
发表于 2013-6-8 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RYOBI P510往复锯,马刀锯,很“新”.....& M' ?+ i- I9 j3 \. W8 M
, y& V$ \4 I& K# N0 G
外壳很旧,里面很新,电机是电动工具的心脏,这个电机的换向器还没有磨损,碳刷是W型的,还没有磨平,说明东西还很新,使用时间不长!  s0 ^. i$ y$ G+ a+ S
货场拿过来的,外壳成这样了,不过还好没磨损,就是前面手握的地方的胶皮有点烂了~~1 W$ c. `8 y. _0 s  t# g' d) l
拆开整理了一下,换油加油,有点浮锈,里面机械部件没磨损,还很完好!: P5 d5 L" R" k  y% E3 P  I; N8 N4 u
一分钟往复3000次,行程60MM,夹头灵活!* x6 A2 M: R$ J7 g) ]) q
9 m3 k/ I! o/ N1 C7 `1 i. w% `图片有点乱,凑合着看哈~~价格是220元不包邮和不包含电池
% ]' Y. y' x5 s1 r2 x电池有P103 104的锂电池,自己去淘宝搜下图片,
1 Z$ l3 j1 L  m& S3 [0 [电池没有电压输出,估计是里面一两节电池没用了,当个外壳,
# l/ q3 x% w) `& b" l103好像是1.5A的,104是3A的分别价额是40  60  电池翻倍多,电压一样~~( ?4 H2 S  |/ J7 X
( v8 b' y8 [8 t  O7 }注意事项:请勿在此工具上安装假J8或者肉灵芝,别调皮!
( a! T! H( ]3 I! x: R2 t/ B2 F$ `7 {% \- b& v3 |7 L
nEO_IMG_IMG_5647.jpg + J' N, }: u3 V, y2 m+ Y/ i' ?, V! u
nEO_IMG_IMG_5646.jpg # f( Y  l# Q* O: @
nEO_IMG_IMG_5642.jpg " A# C! a! @1 u/ _9 M8 t& T3 {
nEO_IMG_IMG_5643.jpg 4 t7 O# m; [/ F7 f
nEO_IMG_IMG_5644.jpg / f  n# i/ F' v6 h) E
nEO_IMG_IMG_5640.jpg 4 U/ A4 e( M& |# N. ]/ T4 |9 ~
. O- o' ]2 x% b4 L- J! m nEO_IMG_IMG_5638.jpg ) Q% z3 A3 H4 D4 H
/ u  ]# i) u6 X& ` nEO_IMG_IMG_5634.jpg
/ W9 z- c: M$ J' } nEO_IMG_IMG_5633.jpg
5 J+ [/ d! C8 o9 s6 b! H4 T: y nEO_IMG_IMG_5632.jpg
) V+ T, D8 A2 p: Z( B  N8 ~0 @ nEO_IMG_IMG_5630.jpg
6 s1 e/ v( j  R nEO_IMG_IMG_5629.jpg
; j: k* B' s  X7 |5 C  [! U+ p nEO_IMG_IMG_5628.jpg 9 i+ l; l6 e' O
nEO_IMG_IMG_5627.jpg ( f& P% T6 k8 f7 n: J
nEO_IMG_IMG_5626.jpg / ?* A8 Y* u' Y8 c. g7 Y
$ [, b. x* c7 g nEO_IMG_IMG_5624.jpg * \2 o4 T# B/ s: I1 u7 u7 V! u
nEO_IMG_IMG_5623.jpg * T% e6 q  S+ c! a; N: B
- c' }- v; B* }5 m/ S: ]) p nEO_IMG_IMG_5621.jpg
' s, p# n0 ~$ p; B) Z; j) a' c9 H) x% r3 V4 ~, Y$ e/ J4 [
发表于 2013-6-8 11:47 | 显示全部楼层
我觉得降压后应该可以用吧~
 楼主| 发表于 2013-6-8 11:51 | 显示全部楼层
PCBBOY1991 发表于 2013-6-8 11:47
8 ?" V" Y9 U; C- P3 b+ G我觉得降压后应该可以用吧~
, z0 n6 o; K- m
用老王的12V31A的电源,速度慢点,很好用!+ Q3 j" w& O1 ?" {5 r
) T: w- i7 e! [4 W; r* J8 d' P* m P5100000.jpg P5100001.jpg P5100002.jpg P5100003.jpg QQ截图20130608103032.jpg 3 i- V% y1 X8 A
发表于 2013-6-8 13:44 | 显示全部楼层
多重?到北京快递费多少?
价格是不是含电池的壳?
 楼主| 发表于 2013-6-8 13:49 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2013-6-8 13:44
" Z. F4 y* ~0 T& x0 }7 Y价格是不是含电池的壳?
. I& y; D" l! p3 g9 w
8 W0 L8 q6 \+ i' |0 P
1.770KG   220元是不包含电池外壳的,电池是整个的,里面妇女别是带10节或者5节动力锂电池的,
* `% R6 }8 e- ~& n; \( Q9 e/ M3A的好像带电量显示的!
, s$ Q+ [" u* d4 j7 Y快递不划算,发EMS经济快递,18元即可!
发表于 2013-6-8 14:02 | 显示全部楼层
看明白了,电池没电压,还是要单卖的,好多错别字呀。0 ~/ i# e% Z( ]! _* u
! w7 W5 f0 j1 Z我要一把,不要电池。
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:09 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2013-6-8 14:02" s2 g3 @% F* Z- N, s& o# Q4 J
看明白了,电池没电压,还是要单卖的,好多错别字呀。  y% D0 u+ u* G4 }1 f
3 ]% x9 C; q* j  w) _, e$ j: Z
我要一把,不要电池。
) i% V/ ^+ j! v7 E& |就一把,) C) K+ T& z0 d! d
支付宝  13560996103@163.com 5 m4 u" m. t( W
4 K$ T4 _; I$ v8 p: c: w8 n/ }$ I已经在机身上标记好正负极,用夹子 夹上去即可工作!
9 C& ?  ?0 \: L% y9 E; i款后给地址!
0 H; e7 F, L1 ^' M
发表于 2013-6-8 17:19 | 显示全部楼层
不错的好东西。
发表于 2013-6-9 22:58 | 显示全部楼层
以前在生产这个牌子工具的公司上班过!这个质量不错!经过蛮多项测试合格后才大量生产!
GMT+8, 2025-4-29 22:47 , Processed in 0.055690 second(s), 25 queries , Gzip On.
