查看: 3492|回复: 12
NE555温控求教
发表于 2013-7-1 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
达到设定温度不会停止加热,即2脚电压>1/3Vcc时3脚输出不变低电平,还是输出高电平,电路有问题吗?以下是找到的相关资料
一、电路工作原理
通过二极管VD2~VD5 整流、电容器C2 滤波后,给电路的控制部分提供了约12V 的电压。555 时基电路接成单稳态触发器,暂态为11s。
设控制温度为25ºC,通过调节电位器RP 使得RP + Rt = 2R1,Rt 为负温度系数的热敏电阻。当温度低于25ºC 时,Rt 阻值升高,555 时基电路的2 脚为低电平,则3 脚由低电平
输出变为高电平输出,继电器K 导通,触点吸合,加热管开始加热,从而开始计时循环。当置于测温点的热敏电阻Rt 温度高于设定值而计时循环还未完成时,加热器RL 在定时周期结束后就被切断。
直到温度恢复到25ºC时,Rt 阻值变小,555 时基电路的2 脚处于高电平,3 脚输出低电平,继电器K 失电,触点断开,加热停止。
三、制作和调试方法
整个电路可安装在一块线路板上,一般不需要调试,时间间隔为1.1R2×C3,应该比加热系统的热时间常数选得小一些,但也不能太小,否则会因为双向晶闸管V 急速导通或关
闭而造成过分的射频干扰。
发表于 2013-7-1 19:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-1 19:18 | 显示全部楼层
出现了两个  这是什么情况
出现了两个  啥情况
 楼主| 发表于 2013-7-1 19:48 | 显示全部楼层
开始怀疑是555问题,更换一个NE555还是不行
用个lm358也一样
发表于 2013-7-1 20:38 | 显示全部楼层
用358 基本不用调试  也很简单
 楼主| 发表于 2013-7-3 10:55 | 显示全部楼层
原因已查明,是热敏电阻引线太长干扰,R1并电容问题解决了
发表于 2013-7-28 15:48 | 显示全部楼层
想做一个用在家用电烤箱上,不知负温度系数热敏电阻的阻值是多少的?电磁炉上用的负温度系数热敏电阻100k的或10K的可以吗?那个可调电阻是12K还是1.2K?
 楼主| 发表于 2013-7-29 08:34 | 显示全部楼层
苏北明珠 发表于 2013-7-28 15:48
想做一个用在家用电烤箱上,不知负温度系数热敏电阻的阻值是多少的?电磁炉上用的负温度系数热敏电阻100k的 ...
Rt+RP与R1分压,Ic 2脚处电压达1/3Vcc电压即起控,自己根据热敏电阻调整吧
GMT+8, 2025-5-2 06:41 , Processed in 0.063869 second(s), 37 queries , Gzip On.
