楼主: barracuda
打磨一块DT-840万用表
 楼主| 发表于 2013-7-17 22:03 | 显示全部楼层
徐利达 发表于 2013-7-17 21:05
微调电位器!如果用那种窄一点的!长一点的!估计精度更高!另外请教一下你那个精密电阻在哪买的可否给个链 ...
不用,因为通过串联电阻使得微调电位器调整电压的范围非常窄,用3296够了,何况那种窄长的就相当于把3296拉直了,没有太多意义。
精密电阻是直接去718厂的门市部买的,没有链接。
发表于 2013-7-17 22:37 | 显示全部楼层
楼主真爱折腾,不过看看成果折腾也值了
发表于 2013-7-17 22:55 | 显示全部楼层
barracuda 发表于 2013-7-17 18:06
1M以下的1块钱一只,1M以上的2块钱一只
没必要折腾,就是为了玩,4位半的表有,3位半的已经够用了
有米之人,去718买筛选过的8毛
发表于 2013-7-17 22:57 | 显示全部楼层
ICL8069DCZR  100ppm??????
 楼主| 发表于 2013-7-17 23:35 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-17 23:39 来自手机 | 显示全部楼层
这基准温漂太大了吧!还不如431,不过431耗电太大,385是不错的选择。
发表于 2013-7-18 01:25 | 显示全部楼层
我不是说这个基准,是您用来做基准的居然是100ppm的芯片对于7107之类芯片总温漂就是200ppm了这个温漂您的万用表还能用吗?,您做的不是万用表是温度计啦。严格的说三位半的温漂不应低于1/4096,超过5ppm基本就不用考虑了,最不济LM385也有20ppm左右。
发表于 2013-7-18 08:35 | 显示全部楼层
电压基准
怎么做?有电路图吗?
发表于 2013-8-20 10:09 | 显示全部楼层
转接板哪里有卖的?
发表于 2013-8-20 10:53 | 显示全部楼层
折腾的不错,最好找个高位表对照一下。
GMT+8, 2025-5-2 18:04 , Processed in 0.054047 second(s), 32 queries , Gzip On.
