楼主: 无锡风
【1.8'双色数码管时钟的组装提示】(重新提供新编译的测试固件!).......
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:14 | 显示全部楼层
哦,可以在317上,加散热器。
发表于 2010-8-7 20:20 | 显示全部楼层
317发热比较厉害?
1、供电电压是多少?
     在低于12v供电电压时,比较合适;
2、供电电流是多 ...
无锡风 发表于 2010-8-7 20:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
现在用的12V直流试验电源,电流在250MA~300MA之间,因为是双色显示,估计是大了点.
亮度一般,不是特别亮,发热比较厉害,开几分钟后用手触摸317,能停留3~4秒的时间.
 楼主| 发表于 2010-8-8 08:12 | 显示全部楼层
亮度一般,不是特别亮 ...
yanxinboy 发表于 2010-8-7 20:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
此电路,不宜长期使用于“双色同时显示”状态——不符合“低碳”原则。
若您一定要长期使用于“双色同时显示”状态,
建议:
跳过317电路单元——PCB上面、留有“跳线”位置;
外部使用7.5V水平的开关电源,“直接供电”。
发表于 2010-9-24 16:41 | 显示全部楼层
经过几个月的断续按装,终于利用这个假期组装完毕,并一次成功。感谢“无锡风”和“shqi2003 ”和个位老师。
发表于 2010-9-25 20:56 | 显示全部楼层
这两天抽时间自己编了个C的程序,还没有全完成,上个源代码供大家测试下:
我的安装:
1. 蜂鸣器三极管改成8550,测试没有问题。
2. 双色自动切换按原理图焊接完成。
3.后续提供温度和红外功能,还在加油弄阿,天凉拉,宝宝最近总是有点不舒服。。。。。。医院人真多阿。麻烦。。。。。。。。
现在的功能:
1. 时间,S0可以调整时间,S1,S2 加减。
2. 闹钟,S4显示和调整闹钟,闹钟存在DS1302的RAM中,因为有电池,掉电依然保存。。。。
其他温度,日历什么的,正在考虑如何添加,包括红外功能。。。。。若果有兄弟看的起,后面上最终版本的,我打算据有遥控器学习功能,那样大家就都能用拉。
最后谢谢大家。
164clock.hex
7.89 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 22, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2010-9-25 20:58 | 显示全部楼层
双色切换功能在程序里已经有拉,具体如何操作还没定,所以上面的是红色的。。。。。。
发表于 2010-9-25 21:13 | 显示全部楼层
我的安装:
1. 蜂鸣器三极管改 ...
yanxinboy 发表于 2010-9-25 20:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
支持!
没有源程序,只有可执行文件?
发表于 2010-9-30 22:10 | 显示全部楼层
我的安装:
1. 蜂鸣器三极管改 ...
期待完整功能版本
 楼主| 发表于 2010-10-1 09:03 | 显示全部楼层
我的安装:
1. 蜂鸣器三极管改 ...
支持!!!
发表于 2011-1-20 02:04 | 显示全部楼层
PCB板子到手快一年了,这几天准备好零件把作业完成了
GMT+8, 2025-4-29 12:30 , Processed in 0.049364 second(s), 32 queries , Gzip On.
