楼主: venous_wang
M8数字电源烧了我的12864显示屏,STC89c58、DS1302、18B20、24C02!!!
发表于 2010-4-18 19:27 | 显示全部楼层
我看了楼主的贴,使我倒吸了一身冷汗因为我从来没有注意过先接负载还是先开电源,都是弄到那就是那不过幸运的是我从没中彩过。
今天特地试了下这个电源,接了一个12V灯泡电压设定 5V 电流设定 2A 接上灯泡再开电源,1604显示LOGO时没有电输出等到显示第二屏时灯泡发光正常,电压 5V 电流 1.23A 左右跳动,又关电源灯泡马上息灭这样反复多次非常正常没感觉有什么突变。接下来我找了个绿色发光二极管电压设定 2V 电流还是 2A 正负直接在二极管上没有用限流电阻,还是开机又关机多次二极管发光恒定也没觉察有什么突变现象。
这两个试验说明这个电源还是设计的是可靠的,如果有问题可能是组装过程中的硬件问题,反而那个叫M8 R2R反应有点迟钝接上负载后再移开电压会有所升高。
还有一个不知道你们的这个电原波纹如何?我这个电源用示波器测出有70mv/100HZ  宽度为2.5ms左右的脉冲,你们是不是这样呀!请回个贴。
发表于 2010-4-19 17:24 | 显示全部楼层
今天回来进行了试验。
针对于第二个问题:
     把反馈电容加大到102,接小风扇实际电压输 ...
venous_wang 发表于 2010-4-17 22:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电流显示不稳定是因为TL084输出不为0,如果换个好的运放(有调零功能)就能排除这个问题。
 楼主| 发表于 2010-4-19 21:47 | 显示全部楼层
楼上用了什么运放,推荐个调零的四运放!
 楼主| 发表于 2010-4-21 22:41 | 显示全部楼层
M8电源又试了一下,我拿两个0.1欧2W的线绕电阻并联(实际0.05欧)代替套件中0.02欧的康铜丝,重新校正,现在空载下电流显示在0.000到0.004之间变化,负载电阻也一直显示FULL,不会像之前那样在FULL和数值之间来回变化,因为我电流最大只用到3A,所以没什么影响,用到大电流的不能这么改,但是这情况可以给GANDF做参考,是不是R60电阻取0.02时ADC值本身比较小,在空载时更小,易受干扰或有误差,是不是程序更改,让R60的电阻适当变大,来改善这一情况!
 楼主| 发表于 2010-4-21 22:43 | 显示全部楼层
如果设计时R60取值在0.几欧到几欧内取值,估计不会有这情况的,谢谢!以上仅供参考!
发表于 2010-4-21 23:18 | 显示全部楼层
电阻越大功率越大,越容易发热,更加不稳定。
 楼主| 发表于 2010-4-22 10:15 | 显示全部楼层
谢谢GANDF回复!功耗是个问题!看看怎么折中吧!或者大家各取所需!
发表于 2010-4-25 20:40 | 显示全部楼层
楼上用了什么运放,推荐个调零的四运放!
venous_wang 发表于 2010-4-19 21:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
因为没找到脚位和TL084一样的高性能四运放所以我用的还是TL084,不过我把LM7805换成LM317调节+5V电压也可解决无电流时显示不为“0”的问题。
发表于 2010-6-2 16:10 | 显示全部楼层
再看看这个帖子https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=2681&extra=&page=2 venous_wang 发的43
https://www.yleee.com.cn/images/common/online_member.gif 发表于 2010-4-21 22:41 | 只看该作者
广告链接!新到1.9mm双色点阵,点击进入
和我现在实验的情况基本一致.5安的情况下用0.1欧的电阻 功率才2,5w 用5瓦的绕线电阻应该没什么关系的,关键要该一下程序否则现在的程序下用0.1欧的电阻最大电流大概只有2安左右.
发表于 2010-6-2 17:13 | 显示全部楼层
我有个想法:就是在电源输出端加一继电器,继电器的吸合由按钮开关控制,再通过光耦检测负载电流,如没有电流则自动关断继电器,启动只需要按下按钮,也非常方便。
GMT+8, 2025-4-29 05:03 , Processed in 0.048194 second(s), 30 queries , Gzip On.
