版主
帖子
积分34308
阅读权限200
注册时间2008-11-22
帮哥店里装了点阵屏,数据更新用的是串口,每次更新都得插上串口线,还要搬台台式机过去(串口线长度不够),他们都嫌烦
我就想个简单的方法. 不用串口,不用串口线
看到有卖蓝牙串口模块,买了两对回来试试.
产品描述:
1、 采用CSR主流蓝牙芯片,蓝牙V2.0协议标准
2、 串口模块工作电压3.3V。
3、 波特率为1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200用户可设置
4、 核心模块尺寸大小为:28mm x 15 mm x 2.35mm。
5、 工作电流:40MA
6、 休眠电流:小于1MA
7、 用于GPS导航系统,水电煤气抄表系统,工业现场采控系统。
8、 可以与蓝牙笔记本电脑、电脑加蓝牙适配器、PDA等设备进行无缝连接
我用一个pl2303 usb转串口的破板子(之前做的,加了串口座和max232,在这里没用到,嫌浪费,又给拆回去了) 加上 1117-3.3 供电的串口蓝牙作为主机
一个从机直接短接 TXD和RXD.
插上主机后LED开始闪烁,打开从机后LED常亮,表示已经建立连接,直接可以传送串口数据.
我用串口助手定时发送数据. 拿着从机在门外兜了一圈,接收的数据一切正常.
明天试下能否用于点阵屏数据更新.(争取周末前搞定)
还是直接串口的芯片用起来省力,编程都省了,只要做下接口就行了.
有兴趣的可以去买模块的公司网页看看.http://www.linvor.com/
