查看: 3506|回复: 10
问个彩电声音制式的问题,社建也进吧
发表于 2013-9-2 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳的T34SK173彩电,图像正常声音沙沙响,用遥控器切换制式,可在PAL、NTSC和AUTO之间切换,但是声音制式一直显示 I 制,就是在自动也是显示AUTO I ,应该是CPU将声音制式识别错误吧,总线问题?网上搜索了一下,好像用遥控器进入总线没得设定的,是否必须拆机拷贝正确的总线数据才能排除?想在星期日去排除故障,还有几天可以再查找检修方法。
发表于 2013-9-2 21:08 | 显示全部楼层
有些电视声音制式不能自动识别。声音制式也是可以切换的,一般的电视用户菜单里面都有。你切换的那个PAL,NTSC是彩色制式,和声音无关。
 楼主| 发表于 2013-9-2 21:27 | 显示全部楼层
guer 发表于 2013-9-2 21:08
有些电视声音制式不能自动识别。声音制式也是可以切换的,一般的电视用户菜单里面都有。你切换的那个PAL,N ...
我知道是彩色制式,但是这个也有声音制式的切换吧?只是声音被限定为 I 制切换不了了
 楼主| 发表于 2013-9-2 21:28 | 显示全部楼层
刚刚在网上搜索到这么一个,调整这项有效吗?
故障现象:接收PAL-I制信号时,伴音音轻且有杂音。
检修提示:进入维修状态,在维修菜单5内设有伴音制式设定项目,其中SOUND FILTER即是伴
音滤波器选择设定项目,数据为"00"时,选择内部SIF电路处理全制式伴音信号;"01"时,选择外部电路
处理6.5MHz伴音信号;"02"时,选择外部电路处理6.0MHz伴音信号;"03"时,选择外部电路处理全
制式伴音信号。进入维修状态的第5菜单.按节目+/-键选择SOUND FILTER伴音滤波器选择项目,
查看其数据为"03",但该机的外部电路只设有6.5MHz中频选通滤波处理电路,从而造成接收PAL-I
制信号时伴音音轻且有杂音。按音量+/-键将该数据改为"00",选择内部SIF电路处理全制式伴音信
号后,接收PAL-I制信号时伴音音量和音质恢复正常。
发表于 2013-9-2 21:32 | 显示全部楼层
试试在菜单里调声音制式到D/K,看其声音是否正常,若正常重新搜台即可
 楼主| 发表于 2013-9-2 22:57 | 显示全部楼层
没有这个菜单的,只有遥控器上有个制式按钮,但是调整不了声音制式
发表于 2013-9-3 07:22 来自手机 | 显示全部楼层
看看后面插天线的附近有没有一个开关,一部分康佳彩电由开关控制伴音制式的。
还有的在面板按键上几个按键其中单独有一个按键是转换伴音制式的,伴音1 伴音2 伴音3(或者是英文)之间互相转换。
另外,电视机是什么型号的?
我给你查查资料,看看什么方案电路?
发表于 2013-9-3 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
晕,没仔细看,原来有型号了。
你是天线是有杂音,放视频试试,
这电视机带视频、音频输出功能,把输出的音频信号接音响试试有没有杂音。
得区分是硬件引起的还是软件引起的,软件不要轻易动,因为你没有原厂数据,写过后无法恢复了。
 楼主| 发表于 2013-9-3 08:59 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2013-9-3 07:51
晕,没仔细看,原来有型号了。
你是天线是有杂音,放视频试试,
这电视机带视频、音频输出功能,把输出的 ...
和我4楼说的那个有关系吗?要是用遥控器可以改动是最好的,原厂数据改之前先记下来就是了;要是重写存储卡,拆下的存储卡可以先读出来啊,而且我已经从网上下载了两份总线数据备写了;
前面板是没有伴音切换按键的,背后还没查看;你是担心音视频切换集成块有问题?可是从实际伴音效果以及屏幕上显示的伴音制式来看,应该不会是硬件问题吧?
发表于 2013-9-3 19:05 | 显示全部楼层
按一下遥控“菜单”然后马上按五下“回看”试试,不行把五次“回看”改成五次“屏显”应该就可以进入工厂调整状态,按菜单进行选择,怎样退出就不知道了。
GMT+8, 2025-5-2 18:21 , Processed in 0.052812 second(s), 34 queries , Gzip On.
