楼主: rj7can
请问开关电源的输出能串联和并联吗??
 楼主| 发表于 2010-4-16 07:56 | 显示全部楼层
多谢楼上各位,HGQ21102的图先收藏了
发表于 2010-4-16 22:38 | 显示全部楼层
除非是专用并联的开关电源,不然需要自己加二极管隔离,不然电压不完全必配,相当于短路的。
比 ...
狗狗百里游 发表于 2010-4-16 02:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个仍没有想明白:高电压的会被拉低,这个能理解,但相当于短路,这个就想不明白了。
发表于 2010-4-16 22:55 | 显示全部楼层
比 ...
    这个结论经过实践吗?
发表于 2010-4-16 22:56 | 显示全部楼层
可以串联,但实际长期运行没有测试过,并联的确需要考虑负载均衡
发表于 2010-4-16 23:28 | 显示全部楼层
这个结论经过实践吗?
c.pc 发表于 2010-4-16 22:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    加二极管隔离输出,相当于电池隔离并联,电容并联使用。
有的开关电源是有输出电压反馈,输出功率因数调整,过压保护的,如果不加二极管,电压不平衡的时候就相当于短路了,
串联除了要考虑是否有地线短路,还要考虑内阻是否平衡,相当于电池串联,电容串联,电池串联的时候是不是会有内阻不平衡而容易损坏呢?
而电容串联使用的时候,是不是也会内阻不平衡而发热不平衡呢?如果不是必要,一般不会用串联电容来滤波把,而电容质量没有问题的话就经常并联使用。
电池并联串联使用,哪个容易坏?
现在的肖特基二极管又不贵,有什么好考虑的 ?
相当于短路,我的理解是,会造成而外负载,输出电流越大的开关电源,内阻越小,并联起来而外负载是多少就不好说了。因为电源不能像电容电池那样并联的时候自动平衡电压
我的理解就是,在一个7805稳压管输出,并联一个6V直流,测试一下结果是怎么样的
大学里面有一个电路实验就是,类似拿两个内阻不一样的,电压也不一样的,实验电源并联,求某个位置的电压跟电流方向....
下面是引用别人的看法
芯片级维修
各位如果真正明白了开关电源的原理,就知道如果将两开关电源并联纯粹是胡闹!
    开关电源是有反馈稳压系统的,当输入电压或负载变动时,可以通过检测反馈电压的变化,从而及时调整输出电压至正常值。两个电源总有一个输出电压高一点,一个低一点,完全一样大小是不可能的。当它们并联时,输出电压是从高还是从低?可能是在中间值,这个值都反馈到了两个电源的控制端,原先输出电压高的那个电源以为它输出的电压变低了,从而想办法拼命提高它的输出电压,而原先输出电压低的那个电源以为它输出的电压变高了,从而想办法拼命降低它的输出电压......俩电源这么一拼命,结果就看谁的命大了!
    有学过电路分析课程的朋友大概还记得吗?----两个不等的电压源是不可以并联的!如果并联,理论上说产生的电流是无穷大!不信你可以试验一下将一个24V的电瓶和一个12V的电瓶并联一下将出现何等壮观的场面!
http://gongkong.cn/webpage/forum/200610/9-AB49-9C8503A6AE02-1.shtml
王老板应该还有不少电源,如果在做好安全措施的前提下,为我们做并联串联负载实验,肯定能造福网友。
我的理解是,如果两个24v输出的开关电源,一个功率是5a,一个是10a,即使加了二极管隔离,如果电压不匹配差太远,输出8a,通过计算两个电源的内阻,功率5a的那个有可能就已经过载了。
超过36v所谓的人体安全电压,要注意自身安全
发表于 2010-4-16 23:42 | 显示全部楼层
可以串并,但最好是一批的一样电压的。试过36V入的输出是5V的10A的模块,输入是并,输出是串,但要注意绝缘。输出有12V(一个模块就有6V输出),我用来拖5A的没有坏过。
发表于 2010-4-29 17:14 | 显示全部楼层
串联可以,电流按最小的.
并联不建议,因为加均流是难搞的事...
加二极管保护并联只能解决环路问题,但不能解决均流问题...
实践:本人曾经将4个同规格的25V/2A板子并联,有加二极管保护,但还是烧掉....同规格板子参数不可能完全一样,只要稍微偏差,后果很严重.
GMT+8, 2025-12-14 06:52 , Processed in 0.036992 second(s), 23 queries , Gzip On.
