查看: 1723|回复: 2
t50 瞬间发高烧
发表于 2013-9-4 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备将吃灰的T50升级到v1.5,把刷机的管脚焊接上了,结果屏幕显示测量正常,AMS1117-5.0上电瞬间高温,更换AMS1117-5.0,问题仍村子啊,测了一下ASM117+5V输出与GND阻值仅有21欧左右!!0.4A,还没找到哪并联短接了,不会是芯片哪烧坏了击穿了吧,
发表于 2013-9-5 08:23 | 显示全部楼层
1117用的是33的,输出3.3v,你的是5v的,当然烧
 楼主| 发表于 2013-9-5 22:04 | 显示全部楼层
呵呵,拿放大镜看了看换下来的的确是3.3的,重新换上,上电,开机正常,还是不到一秒1117和主芯片就烫手,3.3-GND阻值仍然是21欧,拆了1117阻值未变,排除稳压芯片的故障,正常的一块阻值在1K左右,
GMT+8, 2025-5-2 18:12 , Processed in 0.046871 second(s), 27 queries , Gzip On.
