一乐交易区摊主
帖子
积分60399
阅读权限30
注册时间2009-11-15
美国进口3M背胶魔术贴 Dual Lock蘑菇搭扣 装璜固定 搭扣 SJ3560% e, G4 n9 C, g9 F+ W
$ a+ a* A! E% D3 m7 ^: f0 |大概300片左右,1元一片,很好用,背面的胶是软的,可以使用在有弯度的地方!
$ y; T, W9 i8 X% c9 T8 c9 ?2 Y' T# @! Y
. C2 d: _* v# X- x7 x9 Y8 x
3M 双锁魔幻搭扣 紧固件是一个强大的,但易于拆卸紧固解决方案,3 F3 F( [/ v' a3 g R; V
在你的设计中可以取代螺钉,螺栓和铆钉。它 有数百个蘑菇状的茎,
5 ^: k" l* l: s6 N1 N对扣时可听见“啪”的一声,形成安全的固定。工业扣件系列产品隐藏式的贴合,
2 T7 y5 G3 n- Q m2 O+ z当蘑菇头造型的表面相互咬合时,其抗张强度足以媲美机械式固定,亦可重复开合上千次以上。
& A0 G1 C; D8 _# ^8 Y背胶系列产品可以用在金属,面板、木板、玻璃及许多不同的塑料上。
& r" M0 s& V' d' G6 N
, o7 b; y% }# J7 M9 ~: i, O( U% r3M蘑菇搭扣(Dual Lock)是一种可开启的闭合系统,固定牢固,拆卸容易。
/ T) b' O, N: N4 l7 a- ?+ f, `8 |正拉和剪切强度很大,但是如果需要的话,可以快速拆卸。1 C! ] G+ |; n5 Z
3M蘑菇搭扣具有快速安全的可开合固定性能,可替代螺母/螺栓、搭扣、销子、钉子、拉链、焊接等,给设计师们一个创新的选择。& ?( B3 W! o: Q% `; V9 a7 r4 Y# z
i' a T7 G; Q Q3M蘑菇搭扣由两条塑料背材带组成,背材带上有蘑菇状的塑料突起(蘑菇头),, W: S+ J1 `2 ? P; Q& S/ C
每平方英寸有不同的蘑菇头的目数, 170、250、400目,目数越高,闭合强度就越大。
) @* v. W7 c$ Z3 j8 ] l* s: U! S蘑菇头的背后可根据需要选择不同的背胶或不带背胶。当蘑菇搭扣的两片压在一起时,4 C8 H5 n7 ^; D8 T! O
蘑菇头会相互锁定,并发出劈啪的声音。但是如果需要可打开,可重复用1000次。
0 L* e z3 S# U5 C1 K9 |9 P/ I) u+ ]" o! z+ p
蘑菇3M 搭扣的特点, l4 U- b9 J. @7 Z9 y
3M蘑菇搭扣实现顺滑洁净表面,改进外观的首选$ U# e, N3 v5 i& c }- Y& F* s
Ÿ--隐藏式粘接,具有更大的设计灵活性。9 J3 G" p! V1 {6 ?
--Ÿ无钉头或螺丝头、扣盖、焊接痕或易断的齿形结构
) |5 V7 Q. y6 c# [+ J9 A--Ÿ保持表面完整性,无孔,不会招致水分、腐蚀或灰垢问题* m4 h/ U( P: `! b2 u" v8 ^- A
--Ÿ光滑的外表美化产品外观与产品竞争优势( k1 o" s/ N2 j! y V
3M蘑菇搭扣可节约时间和劳力,是您实现更快速和简便应用的首选
5 y+ M% l3 B6 Z" K: W' g--Ÿ压敏胶粘剂能够如同胶带一样,实现快速和轻松的粘接,便于快速安装,而无需专门工具
8 n4 _& o& p- S; S1 z4 ~$ s) FŸ--无需钻孔、螺旋、拧紧、缝合或其它复杂工艺
' m: I- }) v7 ?9 g9 Z4 |7 o: a
/ g/ o5 Q6 [1 F' ~应用举例在机床上安装自动化设备的透明塑料防护板7 b$ R: J. S! U$ b* l2 u
在房屋上安装刚性或柔性太阳能电池板
- { r6 x# V) r; D6 _/ W5 V在救护车内安装固定可拆卸式座套和垫子,方便在接送病人后进行消毒。8 Y; o$ |% x. x0 T' a, k
在火车上安装固定侧墙板或司机控制台) s; e" q \$ T8 i
在展会背墙和零售展示柜上进行样品安装展示
4 k$ T5 Y$ S0 _* w7 e! Z' I/ x9 R
. x2 S- G: a+ Q; T$ }3 B+ X" b8 X( c. j J6 u3 W7 j7 ]
PDF下载地址 :http://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&q=3M+Dual+Lock+SJ3560&source=web&cd=9&ved=0CG8QFjAI&url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%77%77%2e%61%64%68%65%73%69%76%65%2e%33%6d%69%6c%2e%63%6f%2e%69%6c%2f%3f%6d%6f%64%3d%64%6f%77%6e%6c%6f%61%64%26%74%61%62%6c%65%3d%73%74%6f%72%69%65%73%32%26%66%69%65%6c%64%3d%73%74%5f%70%64%66%26%6d%65%5f%69%64%3d%32%33%35&ei=Ong1UrKCH8afkQW3zIHIDA&usg=AFQjCNGd0NCPSAoYNdJ7mB6kKe0kUTspJw, c9 P2 B* R ^5 E0 y+ h0 Y
官网 地址:http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Adhesives/Tapes/Products/~/3M-Dual-Lock-Reclosable-Fastener-SJ3560-250-Clear-2-in-x-50-yd-0-23-in-5-8-mm-1-per-case-Bulk?N=4294929546+5000130&Nr=AND(hrcy_id%3AGSNCXNMZTVgs_XM6L5XK6D1_N2RL3FHWVK_GPD0K8BC31gv)&rt=d
7 m( a- D2 h! u+ w# g0 V& r7 j' c e' n. X* O: }- x
9 n. ]$ T' M( z
( ^$ G. Q {; m$ o8 g, ~
" O4 G8 N2 D3 ]( P* P+ V4 e
`9 J# [& v* T: O2 b+ {" x
/ X3 B2 j: U- z2 j0 ~) r% q2 ^" k
- O( W% q1 g& p, U
7 w! I" `2 E* G/ ?- Y9 T6 {! W6 t' t8 g4 B, f
