一乐交易区摊主
帖子
积分4992
阅读权限30
注册时间2008-11-30
最近会家来有点儿空,就做了个壳玩
' c" y6 z, h" `+ U1 | I$ M内部电路是朋友店铺的,一起拿来代卖~
$ `! G( }. b: V; s有喜欢的,欢迎来我店铺
) w- M+ r" N. _; c地址:http://item.taobao.com/item.htm?id=351462987117 ^7 F$ h# S7 l" b
, Q4 v6 {8 d8 ^
. q1 M! _1 O) l+ F1 w8 e Z
6 [" s) B. ]" l3 t; n6 ^% T5 F# f. w
简述五大特点:
- {6 B) `, ~0 r* v. \ 1 .三档电流选择:0.5A\1.0A\1.5A。检测过程中可任意切换。, N* o) `" n# l* Q6 p0 G5 n
2.可显示所测电池电压、电池容量和工作状态。
* X% \5 c$ T1 N T) W5 C 3.五种电池选择:镍氢镍镉电池 4 i" [8 s. P+ d3 p* K( r, R
磷酸铁锂电池 ' s9 _6 o2 B4 Z' h0 ~- K( N
锂聚合物电池 (3.7V锂电,包括18650)
* N' O- w5 h, f% l( f! x0 q7 E" b 移动电源
, \3 M5 o/ Z& |3 { 按用户要求定制电池(默认为12V的铅电池)4 X8 m% n. p. g# d
4.MINI USB口(5V电压)供电,您手中多余的充电器便可为其供电。请勿用电脑为其供电!4 b* ~7 O E. [! b+ K7 x2 L
9 M0 c5 @4 v: H+ D! z! P
5.检测电压可以自校准。$ z6 @# J5 R1 t' _: {+ B' Q
8 l S1 n2 p0 m% }2 ~
详述:
( t5 |+ \4 F- ~9 L7 h 1.电流选择跳线有2个:0.5A和1.0A,两个都选择便是1.5A。 检测过程中可任意切换,不会造成检测仪复位。
4 f7 S& w- p6 J+ v0 W5 [. ~! f; F 2.数码管显示有三种显示状态:AH(电池容量)、V(电池电压)和STATE(工作状态),可通过按键“显示模式”来切换到其它显示模式。
0 o- |0 g2 h" O! l; Z5 ~) O 在AH显示模式,最小的显示数值是0.001AH,最大的显示数值是60AH。在9.999AH以内,最小的累加数值是0.001AH(比如显示9.221AH),在10AH及以上,最小的累加数值是0.01AH(比如显示11.25AH);+ H8 q( Z& U/ {9 K3 D1 W" r
在V(电池电压)显示模式,其显示有效数字是3位(比如1.25V),测量精度是1%;显示电压并非放电时候的电压,而是在放电的间隙检测的电池开路电压,所以如果您用万用表测量电池两端的电压,比检测仪检测的数值要低,在按“暂停”按键后,测量的电压便与检测仪的显示相符。6 {3 H5 z9 f: n" E9 ?+ L
在STATE(工作状态)模式,有6个代码显示,其中4个故障代码、1个结束代码和1个正常代码,凡出现故障代码与结束代码,均会自动停机,这些代码分别是:9 _( d, H0 u# y1 e) F& t) F; ~' u
END:测量结束, 在测量完成后出现 ,长按“启/停”按键2秒钟可消除容量数值及END代码,进行新的检测。* ?! Y5 e5 t1 N7 Q5 Z' o1 q5 {
JP-1:电池跳线选择错误,当重复选择了2种或以上电池类型时候出现此故障代码 。故障排除后此故障代码自动消除 。
/ f' k. i. W6 s% N- F* ] HI-V:电池电压太高,超出了检测范围。在排除故障后此代码消除 。6 q$ a) O! c( r3 w6 e
LO-V:电池电压太低,超出了检测范围,在排除故障后此代码消除 。
& |0 F: T* D4 \% E. ~ LO-A:电池输出电流太低,达不到设定数值,需要降低放电电流,按启动键后可重新启动。 如果在放电电流降到0.5A后故障依然出现,就是说此电池的最大放电电流达不到0.5A,TEC-02检测器不能对其检测,视为电池已经损坏。 & w, I: B5 T/ G) L
GOOD:正常代码,出现此代码方可启动检测。
, W) F: c5 P' U* s3 f' S) _3.五种电池选择
; \1 K0 @( |: b& P+ }5 @% X 跳线 最高起始电压 放电结束电压 9 I' P$ `' K+ [4 o' }
镍氢镍镉 1.6V 1.0V + o. [, A, S( k
磷酸铁锂 4.0V 2.5V
: U, z6 h) R' o, P 锂聚合物 4.5V 3.0V
\9 _9 l0 e- {/ K 移动电源 6.4V 4.0V
) h9 B# G! ]) `, q8 N* f, } 无跳线 用户定制(默认14V) 用户定制(默认11V)
7 Q1 y ]6 L. ^; _4.采用MINI-USB口供电,我们手中多余的充电器派上了用场。如果您没有U口的充电器和MINI-USB线,可在本店购买。 USB充电器4元,MINI-USB线2元。
7 v7 {9 b5 W5 B& V) ~6 R5。检测电压自校准:如果您发现TEC-02容量检测器所测电压误差超出1%,可以对其进行校准,方法如下:按住“显示模式”上电,其测量电压数值会增加1.5%,增加2次后回归原点,按照+1.5%→ +1.5%→-3.0% 的规律调整。在售出以前 我们已经将其精度调整到了1%以内,如果您没有高精度的万用表,请勿操作此步。
i6 p( Q( ]& k9 u# D( B! S# F使用方法:
" K' y3 t* ?: |. {) K) v* \! ] 1.按照指示连接好电池,连接端有接反保护电路。
& h* F0 r! V( |4 P6 q 2.选择电池类型跳线。
# k2 x) r" s9 t! y2 r/ `. s 3.选择放电电流。3 O# h; P. O8 ?8 f
4.按“启/停”按键 启动 如果未能启动,按“显示模式”按键,转换到STATE模式,提示您相关的错误信息。比如:跳线错误、电池电压超出范围等,排除故障后直至显示GOOD,按“启/停”按键 启动。6 |9 o& D- Q% Q6 l( Q. V
5.开机默认的显示模式是AH(电池容量),如果您想监视电压,则按“显示模式”按键,显示模式会按 AH ---- V -----STATE --- AH次序循环切换。
1 h* }) P, ?0 a- R/ G; N9 ? 6.检测完成后,“STATE”模式出现“END”代码。AH模式显示出所测电池的容量。长按“启/停”按键2秒钟可清除AH数值与END代码,进行新的检测。
! C7 U0 |9 T+ D5 ~, U 7.放电过程中左下角LED灯闪烁,三档电流0.5A的闪烁最慢,1.5A闪烁最快。测试结束后停止闪烁,变为常亮。提示给用户。$ I" e r+ k C! R2 Q/ Q/ o
工作原理简述:
) s, ]7 ~# q6 E! H4 e 采用恒流控制技术,使电池的放电电流始终为设定数值,不随电池的电压而变化,如果电池的内阻太高,其放电电流达不到设定值,本检测仪会自动提示给用户。8 s/ `" {/ u; ?! T. t& J& n( Z
单片机电路对放电时间进行累积计算。在放电期间每隔一定周期对电池放电瞬间暂停,并测量其开路电压,瞬间暂停周期是放电周期的0.5%以内,所以累计的走时比时钟偏慢。在开路电压降到最低限制电压后,终止计数。各种电池的测量均为此原理,但是不同电池最高起始电压和放电结束电压高低不同。
2 W( B: V. U* `" A4 G6 Y2 n! l! E7 z
- I$ {! Y6 M% F& C( N* L
! I1 `- E: K/ B/ E) }) k) z
: A8 L( {4 @: n6 i
0 I# @, s8 Y8 I2 M$ f关于测量精度:- j" y0 \0 p9 ~9 }# w" V/ r8 w" }
电压的测量精度:1%
9 [" d. G( {1 ^( S# L1 J0 m 电流的设定精度:1%8 A: [/ [5 b& r8 y
容量的测量精度:2%, z! M* z% D" w' \# ]) E
需要说明:$ A# ~: V2 S' P
1.一般小电流测试的容量结果会略高于大电流的测量结果。这是由于临近尾期电池的内部化学反应速度跟不上放电速度,表现为电压低而关断,关断后随着化学反应的进行,会有新的电量积蓄。小电流放电释放得较为彻底。这不是测量仪的本身技术问题。! p) Q) X3 m# @" ^" C- Q/ P: j) E1 {) g
2.由于 在线电压= (开路电压-电池内阻的压降),对于有保护板的锂电,尤其是内阻高的锂电,其开路电压还没有达到放电截止点3.0V,而在线电压已经达到保护点(例如2.5V),造成保护板保护,然后TEC-02关断放电,这时电池表现为端电压很低,属于正常现象。. }, I) ?' O; T8 u( j! X7 `3 d
关于功率:
+ O/ |- [7 W: F) v: v3 M 散热器 的最大功率是10W。所以除了12V的铅电池,均可选择1.5A的放电电流。但是在检测12V的铅蓄电池的时候,受散热器容量的制约,只能选择0.5A的电流。经检验,在10W的功率下,散热器的温升(高出环境温度)可达到75°C。虽然电子器件的承受远高于此温度,但考虑到人的安全性,我们不建议您使用高于10W的功率,如您有特殊的要求,可向店主说明,我们为您订制更大功率的散热器。
+ m7 \4 Q9 ~4 X y
4 ~% Y* N1 s- q+ V0 }
- p6 q! t" W: J4 j& _7 W% z
& j- M4 _* C0 n$ m0 n- v |
