查看: 8962|回复: 30
求助咨询走字屏接线的问题
发表于 2010-4-29 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
日前在网上买了4块二手LED双色模组 每组为16*80(非标准接口的)按照卖家提供的针脚定义用杜邦线连接其中一块模组 已经折腾我20几个小时了 还是没能点亮 请大家帮忙看看 有知道这种LED模组该如何接控制板的吗 先发个我自己按照卖家提供针脚定义自己画的连接示意图 欢迎大家共同探讨研究 谢谢  高手给看看这连接 对吗
通讯连接示意图
通讯连接示意图
整体接线示意图
整体接线示意图
其中两个模组
其中两个模组
换个角度
换个角度
卖家标的电源接入点
卖家标的电源接入点
卖家标的针脚定义
卖家标的针脚定义
控制卡全貌
控制卡全貌
两个标准08口
两个标准08口
发表于 2010-4-30 01:24 | 显示全部楼层
我也刚接触到,不是清楚,只是知道这玩意儿软件方面不好整,不如你用的是什么控制卡和控制软件?初始设定是麻烦的,如果之前没有玩过几次,则是难以让他正常完整地显示,一般来说设定完内容有时还得重设软件的;不过像楼主说的不亮,我倒是不知道原因了,一般来说接上控制卡,就有杂乱的亮点,很少完全不亮的
发表于 2010-4-30 01:29 | 显示全部楼层
如果确定屏是08接口,那么屏应该插在控制卡的08F1和08F2的插座上,如果是12接口的就接在12F1和12F2的插座上
发表于 2010-4-30 04:03 | 显示全部楼层
一般来讲你的控制卡12F和08F都可以连接到点阵屏,因为实际控制卡有12F和08F主要是考虑点阵屏在设计时有几种接口,当点阵屏的接口和控制卡的其中一个接口如果完全一样,定义也完全一样时,就可以用一般的排线直接连接起来,但是在实际使用时,这种机会是很少的,大部分点阵屏虽然是用12和08接口,但是由于定义不一样,都不能直接用排线和控制卡连接,必须是通过自己做连接线一一对应,只有2者定义连接正确,12F和08F都可以用。
楼主没有点亮显示,在连接正确和电源正确的情况下,应该还是控制卡操作软件使用时可能有不正确的地方,除非控制卡本身有问题。
 楼主| 发表于 2010-4-30 08:27 | 显示全部楼层
回复 4# shqi2003
首先感谢您的回复,另外再有疑问需要请教。 我的控制卡是在买屏以后买的,买卡的时候咨询了屏的卖家,他说他的屏虽然是非标接口,但只要是标准08接口,1/16扫描的控制卡就可以控制。我便让卖家在屏上给我注明了针脚定义(就是照片接口处的纸条)都是卖家给写的。卡的标准08接口针脚定义都是一致的。我按照屏接口定义用单根杜邦线一一连接(就是我发上来的第一张图)通电--用配套的上位机软件设置控制卡并写入内容--发送到控制卡。可是说什么也没有什么反应。假设这种情况是因为控制卡和屏的针脚连接不正确的造成的,其中,卡的接口是标准的,就只有是屏的10个针脚的定义顺序是不对的。那我该如何通过简单的手段知道这个屏的各个针脚的定义呢。
发表于 2010-4-30 09:43 | 显示全部楼层
你的这个是蓝通接口,我有4块和你的一样的,你把OE直接接地看看。
 楼主| 发表于 2010-4-30 09:49 | 显示全部楼层
回复 6# hexj0123
    你是说卡上的OE接屏的地吗
发表于 2010-4-30 11:02 | 显示全部楼层
回复 7# longwen
    和俺说的一样,屏的OE接地或接VCC,也就是给OE个低电平或高电平.....
另外如果想测量屏的接口定义的话也有办法,ABCD对应的行驱动,引脚应该对应到74LS145的12、13、14、15脚
STR、SCK、R1、G1、OE对应列扫描,STR接595的12脚,SCK接11脚,R1和G1接14脚,OE接13脚。
发表于 2010-4-30 11:04 | 显示全部楼层
不过俺不清楚两片145怎么弄成4-16的译码器,不知道沈老师知道不?
发表于 2010-4-30 12:10 | 显示全部楼层
应该是信号先进到245芯片吧。
GMT+8, 2025-4-28 16:16 , Processed in 0.061005 second(s), 37 queries , Gzip On.
