楼主: snoopy8008
负离子发生器怎么玩?电人么?
发表于 2010-5-1 20:04 | 显示全部楼层
我查过的资料,并没有找到臭氧致癌的资料,臭氧是强氧化剂,有很强的杀菌作用,可用于消毒杀菌(消毒碗柜里上面一格就是用臭氧消毒的)。将臭氧通入水中可得到臭氧水,杀菌能力差不多是同样浓度的氯水(医院里最常用的消毒剂)的一千倍,而且因为臭氧最终产物就是普通的氧气,所以相当安全,不会残留有毒成分。臭氧浓度过高时,会刺激呼吸道,对哮喘之类的病人可能会导致病情加重,但正常人吸入高浓度臭氧后,未发现有不良的后遗症状(我本人试验过凑近臭氧管附近连续吸几分钟,并无不良反应)。
说臭氧有致癌作用,多是因为臭氧多数是电弧放电时产生的,在电弧放电时,空气中的氧气和氮气会生成氮化物,再遇到水时会生成亚硝酸盐,亚硝酸盐是有强致癌作用的。但臭氧,也许是我孤陋寡闻,并未找到有致癌的研究报告。在利用臭氧发生器生产臭氧时,建议采用新式的无声放电结构,避免电弧产生,就能避免产生氮化物。关于臭氧是否会致癌这个问题,欢迎大家讨论。
发表于 2010-5-1 20:34 | 显示全部楼层
老王也送俺了一个,不过俺也不会用,呵呵
不知道具体怎么安装,也没找到合适的外壳呢~~
发表于 2010-5-1 20:45 | 显示全部楼层
还应该有个放电盒呢,里面就是负极接针状电极,正极接片状电极,我在东明买过,当时15元买的。
发表于 2010-5-1 20:47 | 显示全部楼层
标题……
对了老胡的高压发生器也可能是负离子发生器,不过用的是12V电。输出的是负高压!
发表于 2010-5-1 23:09 | 显示全部楼层
回复 11# fat
fat兄:
臭氧有致癌作用是我说的,臭氧产品是近几年发展的,所以并未见到有致癌的研究报告。
臭氧有强的氧化性,这也是能杀菌的原因。杀菌的原因是致使菌落中的蛋白质变性。同理,吸入人体,会导致呼吸系统接触部分的正常细胞变形,作用强的被杀死,作用弱的会功能部分丧失。而导致癌症细胞繁育(正常细胞发育不良,即所谓幼稚细胞)。
事实上,只要是具有强的杀菌作用的,不论何种氧化剂、消毒剂,都不允许进入人体(抗菌素的原理完全不同),否则都会导致局部病变,弱累积就可能导致幼稚细胞产生。所以以前报道的面粉中添加的吊白块、海产品中非法添加的甲醛等都因为有杀菌作用而可能导致癌症产生。
还有,人人都害怕癌症,其实犯了一个根本性错误。人为添加的这些物质长期累积都会增加癌症发病率,但这是指加的少。如果加的多了,往往会短时间内破坏某部分机能导致其他病。如食品中添加亚硝酸钠(允许少量添加)因能杀菌、抑制细菌生长而保持肉制品鲜红。但多量使用却可能诱发癌症(注意都是可能,既增加发病几率)。但前些年多次报道过的、特别是某些建筑队误将亚硝酸钠当做食盐加入食品中导致急性中毒死亡(印象中报道的最多的一次致死30多人)而不是得癌症。
再如,中国人得食道癌、胃癌的人特别多,很多人得口腔溃疡。主要是中国人爱吃热的食品。高达50-60度的热食品(甚至很多人喝热汤用饭勺取少量吹一下80度就灌到肚子里)会损坏肠粘膜、胃粘膜、口腔黏膜,“轻者容易得癌症,重者可能导致溃疡”(注意我说的轻重,快慢不同)。加热的杀菌大家都知道,想必能理解我把他们挂钩的意思。
咱们一般人都把那些油炸食品、烟熏食品、腐败食品等列为癌症罪魁祸首,这是不错,但了解了癌症的发病机理,就会明白,其实任何对正常细胞有强的作用的物质都增加了发病几率(并非说一定的)。所以消毒剂不能乱用就是这个原因。 知道了这个道理,就可以知道,如果把有致癌作用理解成为增加了癌症发病几率(事实上就是这样),那么既不需要专家,也不需要报道,我们自己就能判断哪些物品、哪些生活习惯、哪些好东西用错了地方会增加癌症发病率。
发表于 2010-5-1 23:13 | 显示全部楼层
回复 15# wangxiaoxiao
   今天太晚了,明天接着谈,就谈自来水消毒问题。
发表于 2010-5-2 00:45 | 显示全部楼层
欢迎高老师指导,期待明天的自来水消毒知识讲座
 楼主| 发表于 2010-5-2 23:49 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2010-5-1 20:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
那一撮毛就是负电极。
 楼主| 发表于 2010-5-3 00:00 | 显示全部楼层
零七年,二十多年的生活饮用水老标准换新,余氯可以,臭氧也可以了
自来水的余氯和臭氧还是很容易去除的,烧开或者过下活性炭就可以。
昨天试了,把一撮毛跟正电极杵到一起,才能拉出一个小得可怜的火花,在全黑环境下眼神好的能看到。
负离子的发生机制应该是电离空气吧?不是电弧放电,再者就那点小电弧,就算能产生臭氧,也是量小得不能再小了,完全不必担心。
发表于 2010-5-3 08:07 | 显示全部楼层
回复 17# fat
   彭兄这样一说,不好意思再写了。
早期的自来水是用氯气消毒的,所以有很大的漂白粉味。其中溢出的氯气对人有害。最关键的, 氯气跟水中的有机物结合,产生的氯代烃及相关物质对人有害。现在多用二氧化氯消毒,含氯有机物的产生大大减少。但难以避免。以前总有人说,烧水开了就好,不能沸腾太长时间,否则亚硝酸盐增加,可导致癌症。其实这种观点不正确,沸腾时间稍微长一些,水分蒸发掉的有限,亚硝酸盐浓度增加不大,这点影响可以忽略。相反的,如果时间太短,含氯有机物不能充分挥发,对人的危害会更大。研究发现,水沸腾3分钟含氯有机物可以跑掉95%。我觉得倒是不一定3分钟,2分左右可以了。但有一点,许多人喜欢水沸腾后小火烧一下,既保持温度又延长杀菌时间。这种做法不对,杀菌是不需要考虑的。只有大火沸腾才能蒸掉含氯有机物。
GMT+8, 2025-4-29 04:48 , Processed in 0.046958 second(s), 30 queries , Gzip On.
