查看: 5927|回复: 14
gmliwei请进,关于LI4。2V升9V电池PCB或套件
发表于 2010-5-3 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
gmliwei:1:   上次在YLEEE兄那里买了几节LI电和9V电池差不多长的,总想用用掉。自己的万用表又快没电了(3只)。不关用不了多久就就没。  GandF兄的4。2V  LI 电升9V的电路+TP4057     充电(体积小价不贵)+LI电保护板+3插针(切换充电和升压)+5V充电口USB口+4。2V  700MA  LI电池(电池要焊在PCB上)    9V口就用旧电池上撬下的引线焊上     的一体板的PCB,估计要双面板了,单面放不下(要体积和9V电池一样大小,不然放不进),这样一体的拔下充好电就好装上了,坛里不少朋友都买了LI电的,万用表我想人手都有吧,有卖就好了,老去买电池也麻烦,自己充下多快,LI电也耐用 ,出套件也可。
2:另建议    快速调光和真恒流LED驱动器LM3402/LM3404 空PCB 空板 做成手电筒原的好放进白光LED    Q3  Q4   Q5电筒里(圆双面的PCB),那样消量我想会好点,这样方的改电筒不好装18650供电的电筒里啊
如是好建议请采纳哦
发表于 2010-5-3 23:39 | 显示全部楼层
支持出锂电升9V的套件,工作一定要稳定
发表于 2010-5-4 07:21 | 显示全部楼层
:1:   上次在YLEEE兄那里买了几节LI电和9V电池差不多长的,总想用用掉。自己的万用表又快没电了( ...
巧克力 发表于 2010-5-3 23:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
万用表不建议使用这种供电方式,会有干扰的............我用老王的20323片,从卖来还没有换过,有一年了
发表于 2010-5-4 08:32 | 显示全部楼层
谢谢,这个LM2402/2404的板子是一位朋友做的,我看到不错就征求了他的意见多做了几块,查看了下LM2404的价格有点高,就没做成品,后面看看有没有需要的朋友再说吧,说实话以前没用过这个芯片,得试验好了才敢发的;
单锂电升9V的板子也已经做了,等做出来我试验一下能否用到万用表上,如果像傅老师说的那样有干扰就算了,如果可以的话再做小体积充+保+升压一体的。
 楼主| 发表于 2010-5-4 22:02 | 显示全部楼层
fujiachun 兄:20323是什么?是3V   LI电*3片串吗?
gmliwei 兄:以前最早是干电---不耐用,后来换草帽头的LED白光---不亮,现在都用18650的  Q3  Q4  Q5带散热片的3W白光LED了,驱动起来就方便了,要压缩体积
一体LI升9V   实验有结果了说下啊,麻烦了
发表于 2010-5-4 22:14 | 显示全部楼层
应该是说三片CR2032串起来把
发表于 2010-5-5 19:42 | 显示全部楼层
兄:以前最早是干电---不耐用,后来换草帽头的LED白光---不亮, ...
巧克力 发表于 2010-5-4 22:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
MP2307设计成稳压恒流电路如何?这个成本低!
 楼主| 发表于 2010-5-6 00:18 | 显示全部楼层
gmliwei 发表于 2010-5-5 19:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    用在大4。5A电瓶系列电筒里是不错的选则(有空间好装的下) ,但在18650筒有可能要17MM圆的才装的下
发表于 2010-5-6 07:21 | 显示全部楼层
用在大4。5A电瓶系列电筒里是不错的选则(有空间好装的下) ,但在18650筒有可能要17MM圆的 ...
巧克力 发表于 2010-5-6 00:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
重新画板子,问题不大,估计也用不到3A电流吧?那样就不怕散热不好。
 楼主| 发表于 2010-5-6 22:17 | 显示全部楼层
重画PCB,恩。我量了有的是320MA。160MA。有些是670MA。320MA。
做个参考   http://shoudiantong.taobao.com/search-cat-33482669-24210871-yta157Xnwrew5Q==.htm?checkedRange=true
基本上是不会过1A。过1A太亮了有光衰的。电压在3。3-3。6左右,这个还是要看PDF来说明
新版本cree q5 WC色温 带11.6MM铝基板    这个用2片7135来驱动700MA电流。我试过,还算亮的
GMT+8, 2025-4-28 16:48 , Processed in 0.068812 second(s), 46 queries , Gzip On.
