一乐交易区摊主
帖子
积分60399
阅读权限30
注册时间2009-11-15
楼主 |
发表于 2013-12-7 14:26
显示全部楼层
苹果商店还有正版的APP,能在线看管理排插!9 V6 I0 D, L( r: g
; |! K* N6 g0 D5 C
下面是我自己的手机下载的,由于我的没有连上路由做殿奎映射,所以还登陆不上去' m2 @; Z: I/ |4 @" Z+ s3 z
- `( }' h, r" [/ f) Y! E7 D' H* x: }
$ P/ c$ B* u5 c1 F) R5 m
' I& a2 C8 r B* [* ]: l5 ?
1 S& U! [* M8 q" ~! g; D% G5 P; Q
. r3 m/ ~9 {9 w7 l, P7 }7 B
- z ?8 N- H( x \: m网上找到的资料,
& f5 ^( u. A" x1 _2 B
( D! ?' X I/ [/ F
+ v8 H; A3 C$ z# N* z
" c$ P1 i$ u0 l5 x+ g1 h; b
. z' L3 w7 U8 d1 {: O: g8 Q3 ] h% \
9 [6 D& ^( l0 f. f; I: { c) f/ ]( N+ N. @
) _; s+ f7 G: a
- E2 A+ r' |6 y: b
9 E9 ]; S6 g0 B6 k: h' B2 A
+ z/ k; u0 _. F, L: j! x4 `
2 X7 K4 a/ S0 a2 \3 @
9 C% y& U2 c5 ]: E
你的PDU,能提供你需要的讯息吗$ k. H- q/ P* W8 v
服务器工作电流正常吗?7 Z* k7 P/ e# K, m( ]( J9 y
) R2 P7 Z$ n6 K; P. ^' g# }
! Q. N- q! P! x z, K/ c/ p. I1 p$ E4 b4 s, N
. I. \7 i6 W' g* k2 }! k! b" S; e; G
# I: d1 c9 r' z1 d, G' r
下载附件 保存到相册
' v2 |$ U3 T/ J+ W/ `8 q8 分钟前 上传
7 t; V1 m1 p- W. ?8 H- z( a4 h7 n; h9 y$ _
" Y% [/ B n- F* j; c/ e& V/ }% N8 [: j* h5 I
|1 d* x# F9 ~1 A, c0 }: N& v4 g% C
( c D3 X+ J9 b' ^
为了设备最大安全性,可以设定最大的工作电流.
$ h' h7 N4 J: k1 ~2 l3 [$ s' K$ f当快到设定临介值是报警功能.你的PDU有木有这样的功能6 e- F% p! Y( i, S+ a
/ k; x( z2 ~+ S 2 e; G' n1 ?% G5 h
每个端口,都可以独立设定,开机延时,关机延时," C+ ?. N7 p2 ]
重启时间,手动开机.
' _, S! R# G$ l, Q顺便 说说做过专业机房的朋友都知道.* \. L/ \% c$ Y
机房设备不是一有电就开机的.是分序开机的.有部分设备是需要手动开机
" K: K1 p6 w9 |! _" H最大限度保护机房用电安全.一般是先打开服务器.
/ @8 d6 [, w1 D6 F- ~延时20秒打开网络设备,如路由器,交换机等.每一台& ?! K- b* H! o% t1 G
都按预时间打开.想想可以减少多少劳动力.
3 l0 r1 |: @8 g4 F1 d! w/ Q2 [6 n# [' E0 ?( \3 V
" z2 N. N U* |7 Q X$ X. i% X
: W s, ~8 z& Y) _4 t
0 }" _0 \" C# Z% w- Y ; r0 V! b; h4 E! E5 a% L& X
5 ]) [& l0 f2 ]3 z
一个智能的PDU,怎么可以没定时,约定功能.
+ _ e+ w- @0 ]; IAPC提供三种人化性定时模式.使你的设备按你的要求4 p" N0 _- K0 t2 O
指定服务
3 q" k6 F, j* E' z实例: 某公司网管方案 端口1接路由,每星期天重启一次.( ^$ W9 m5 D; e* \$ p0 Q W9 M/ q. A
端口2 交换机每天只在8:00-18:00通电.呵呵省电,网络又安全." r5 s8 Y: `/ L& X4 ]! l
端口6 7 8广告灯,接公司的广告灯.那是用电大户.他老板要求.& t x8 H( T# K3 j5 A" m
下午8点打开所有 6 7 8灯.9点后只亮7 8 .10点后只有6号灯亮) S1 f* i; E7 `- p( g
并且可以在家里控制公司里面的设备.$ v+ V3 ?, a' X, g1 M2 Y- F
8 b0 A w; G6 y9 W+ t' M% BAPC 一次性全部解决了.
) l/ V2 s! w3 W& }6 u6 s5 S: H3 m* D; k: `/ ?8 q+ e7 }6 G9 B
v9 W' g# a8 u1 n, L5 ]& H
, y4 a3 t O3 F3 C. f: {# Y$ a
; E$ L0 ~" V* n9 I0 n# M
( u9 L- C3 @; l2 Z F5 F: W
3 o7 @7 T) E5 t/ J# R2 B2 \2 M! K W G * J7 P7 c% V- i# a3 O/ W9 `* @
下载附件 保存到相册 + e0 J" o3 J2 n
8 分钟前 上传
! U4 ^3 M2 r2 R+ x: @4 l% u
; x: O2 ?; v+ F9 K3 H% i) j5 |
4 d2 F+ h% K7 T+ g8 I) y" e. T. z! a' d7 M
2 ^9 X7 s0 A! v; P/ T6 F1 p
5 c+ b9 H7 U0 g, F, o
每天操作记录,开关记录.故障记录.都可以随时查询,方便日后管理' g+ q9 g( W( b$ C
# Z& @6 J" Q( Z$ [* J+ a& R, b
8 z- l Y; @! F! S: d. n( D4 U
. c0 A! j8 _! N9 `; P8 X2 h' ~2·.jpg (54.17 KB, 下载次数: 0)
5 W+ E( P5 T" |下载附件 保存到相册 / K' C. _! H2 l* I$ j# {
8 分钟前 上传6 a# J$ ?0 t* \5 q" ~# S
) k# X) f b4 e& a2 _5 M, m% n, Z( Q; z/ B3 F
$ Y7 h! V4 T3 |3 m
9 Y( ^7 L: i3 }5 f4 J' \7 L% p2 _Switched Rack PDU 性能与优势+ L8 r4 ^9 V* F2 U2 G) l0 e9 l
可用性1 @# v: C1 C# ?9 K! \1 I$ _/ r
9 \ f% S! F4 W3 @# ?* e# O4 T, k& O' U
3 t O6 z3 Y3 J0 d( [! j& u
网络管理
/ G7 e7 l6 |" E$ e功能全面的网络管理接口可通过Web、SNMP 和 Telnet 提供基于标准的管理。允许通过远程位置用户接入、配置和管理单元,节约宝贵的时间。
' _5 W* l# u. [# z8 F7 m$ }- |3 F W0 L( T* A5 X* Y" U
. F% {1 Q+ p0 N
远程独立电源插座控制
0 z/ C, R2 U' m$ x( Z远程管理电源插座,这样用户可以关闭没有使用的电源插座(防止过载),或为锁定设备循环供电(最大限度缩短代价高昂的停机时间而且亲自检查设备)。
& j7 x8 E5 a+ ], K& i6 T* G4 \& y9 t) h) O- W* _7 B: [6 Y6 Y+ s0 }7 B
# O- J! _1 Y8 K, L告警门限4 q q- o) s( V. V
定义报警阈值以避免过载电路。网络和可视化的报警提示用户可能的问题。(注意:仅在具有电流监控能力的单元中可用。请参见SKU的技术规范以了解可用性)+ N2 A, i ?6 r- m m5 \
2 N( ^- d' O7 ]0 w8 L) F6 _% g. m& x0 l& o( |( A
负载电流监控、显示. C. L( ~7 \2 A* q8 Y
每个配电电源的聚合电流通过数字显示屏显示。本机数字显示屏在电流消耗接近支线最大安培限制时发出可视警告,帮助安装人员防止电路过载。(只有指定的 SKU 具备上述功能)
( X* `! n: {! k- O( ]! c( Y& v( t' \' v8 j
9 }( h$ m6 \* @! g$ Z) C6 }1 k8 W9 o电源延迟
2 i. [* B, D; S( ]* o0 d4 f使用户可以配置每个电源插座电源打开或关闭的顺序。这可帮助在启动时避免涌入,涌入可能导致电路过载或负载丢弃。顺序安排还使用户可以预先确定首先打开哪个设备,以便依赖于该设备的其他设备可以正确运行。7 A- U' e- B7 ?2 U9 I- D
- ~6 h R0 K2 N
! t( j) X7 y, J) E" k6 _负载指示灯LED
, [0 f& ~9 F+ V. o4 t8 _# x! r! w a基于自定义报警阈值指示过载和警告情况。警告用户潜在的过载电路。
1 m0 O8 v% K- H8 J+ j# c- k+ L0 e; v, m
I. N; }+ ^* f4 R固件可升级性
9 S/ s3 s+ `+ p1 V' A0 W3 e. R当产品改进、升级后,可以通过网络下载快速、方便地对固件进行升级,即可获得提升后新的产品性能,而不需要对已经安装在现场的产品进行备件更换等烦琐工作。
, [8 G, l% i, n! i/ Y4 y) J) e; \! @# [5 j0 C! I, Q Y& x
' k; x4 c% n$ }4 H5 M与 InfraStruXure Central 集成
, W* p$ x! P& G可扩展的管理和监控平台,提供了实时设备监控和即时事件通知。
v- W( r) U' U
. \% v& s0 f7 i
& M$ d* A( P& Z; b0 I
; ?2 C2 q; X' `( E/ I# j% B$ w7 ?1 | q8 e$ Z6 v
其他性能优势; t( O. P. V# f8 J, I; r
: _$ k$ U$ G1 z: X/ ]; l7 k1 E
: h( m/ q6 r" k: J% f
j8 Z$ ]9 d8 f! z& M2 O/ |可安装机架的4 _) L/ ?% \* l0 {/ O! B
本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间。安装时,可将 PDU 安装在电源需求最集中的机柜空间中。
2 A8 r- u' I/ @& P* {7 z& ?6 a$ c3 K+ I' ~8 Q
/ v9 C2 H& @! l
单输入电源* [3 f! r8 o# w. E$ I6 Z! e
从一个分支部件向多个设备提供电源,能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接,能够节省时间和金钱。
! `8 l, W3 e- |2 b6 i0 w! N7 i
* y4 V, K- Y7 j* v# \
( A; i& y0 ?6 B h7 Z2 c广泛范围的输入和输出连接' V1 y; Q: f8 ]* K; t* i. C
产品系列包含各种输入和输出连接,以分配120V、208V或230V电源到多个插座。拥有各种输入和输出允许用户能够适应变化的电源要求。APC提供了使用单个分支部件可达到5.7kW的单元。6 t' j" _: w: ]" _$ X. J' t
`5 y# A. u& d- B' z7 N0 Z& |: Y+ Y9 n" A1 `1 b
, l2 C5 h- C+ E3 W" R* ?
# Q+ Y# j3 _8 w: @: V( D0 ?* h
% M$ o2 h- L0 J6 t U( u! ?# `
K( _" I' J7 y) w* W) j6 y远程管理电源插座,这样用户可以关闭没有使用的电源插座(防止过载),或为锁定设备循环供电(最大限度缩短代价高昂的停机时间而且亲自检查设备)。当产品改进、升级后,可以通过网络下载快速、方便地对固件进行升级,即可获得提升后新的产品性能,而不需要对已经安装在现场的产品进行备件更换等烦琐工作。
, R; X/ I- d3 d3 g: _) W3 G8 z4 S# G n: v
