查看: 3323|回复: 4
APC AP8841网管插座拆出的电路板,带IPV6协议,可看实时电压电流
发表于 2013-12-5 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
! p: g8 a4 R, t! P+ c. L: G. o
0 p0 u* L( S/ `全新的排插上拆下的,原来的排插的价格都是几千元的
7 q+ R6 [6 }6 c% F% @4 R只拆除电路板来卖  260元包优速
6 n! o! r. D" X0 H# n2 i现在全部能改IP了,全部 能联网,在路由器的端口映射上设置下IP地址就可以外网看排插的工作电流电压
- \" y  ~+ Q2 o: E5 U5 l4 {2 ?1 X. U/ c可以设置超流报警,可向指定邮箱发报警邮件,功能多多,自己研发!6 G9 e' d) D0 }6 v
图中的是2路的,一共有3套,还有一套3路的,价格300包邮!
5 C' F! N2 x- |& S8 E3 B支付宝13560996103@163.com  支付宝先款~
5 G% E& w- D& e0 |2 N. R/ }之前买这个排插不会使用的可以联系我,我有软件寻找脱网设备!
0 @7 z. R) y$ _6 S! A  e# ~4 [/ V$ B" s- R
图上的贴纸烂了点,也有个别U口或者网口有点划痕,还有USB口有点弯曲,自己整一下,完全不影响使用& I5 K7 }+ g# I1 v/ ?* v# m# c: k
  F5 G; u: _: T4 g9 a IMG_9695.JPG 4 P" X3 ?9 |) R7 r6 n, @
  u  J! v# E8 ]4 l, P/ X. M+ m IMG_9697.JPG . M$ e, \+ f0 ^( H
9 g1 L2 c/ h# \ IMG_9699.JPG ( Z  K1 \7 k: [% D. ]
8 g& m5 g: P( |) E IMG_9704.JPG
9 |2 J+ Q* e: p( b  ~% Y IMG_9705.JPG 0 T% U. S1 G8 s) f7 ?# x: ~+ q
+ P7 B# t' y0 P) D IMG_9708.JPG : R7 i. r3 |- m/ w3 c) n2 ^
  u: p$ }5 n+ o4 F IMG_9711.JPG , Y4 f, j. C9 ?3 t
* @; Y  Q, k) j3 p" g: H, Y IMG_9714.JPG
! Y8 v2 ?4 E! M6 r5 n) B IMG_9715.JPG ' I# \) g. v: ?3 ?- c
$ y0 v; l/ `) K* J9 p- a6 ?" A IMG_9718.JPG
* ^( E  N0 y1 X7 s: ]6 b5 k7 i IMG_9719.JPG
" J5 t: B) a1 r- ^  [: h7 h' ?- y 1.jpg ) E9 d2 G* ?% i) j1 p) Z( I
2.jpg 9 Q! b# P7 B7 N3 a2 X
3.jpg 4 j/ L" m/ D; A+ o& z
3 K2 M6 G' E6 I# Y. X& v8 F/ ?; j 5.jpg 5 L$ b) [+ N9 K1 J2 s
6.jpg + y+ Q3 k! ^; s; k$ t9 j) `6 @! d6 D
- f3 x0 C1 x; I8 `: ?
 楼主| 发表于 2013-12-5 14:53 | 显示全部楼层
官方地址:http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=AP8841&tab=models
带电流显示的机架 PDURACK PDU 2G, METERED, ZEROU, 30A, 200/208V, (36) C13 & (6) C19& ~0 L# a$ \/ w# o  j5 o  X: L! L
! Z9 f4 ?& A3 c) _4 C: d3 E! V9 ]! b
4 }1 m; l* Z' Y1 ?
7 {" |/ W& j' T; h
% g6 O$ b4 w7 w7 X8 P! _
0 C/ M8 l) h; X0 I; h9 ]7 B- e; G! Y( U
  `: U, z5 f/ j! J1 e
* J3 p/ O, t  O) o% a! [$ BAP8841
3 D2 p6 O7 u# }; ^" X
) W$ v8 M/ {2 t$ a( ~3 _- b2 B/ o4 L$ Z3 T) X  u+ Y  p7 A* w
2 v! _: a. M7 U9 n
' g  H/ l! M! j) E* i* E, V" E
: R; t& C: i( z) I' o- c$ t; `
  H$ a" I9 S6 ?% ~- e8 q: {
9 n- u$ K8 u, |. x: W# ?" d6 A9 T& A2 m. g7 I- _# n  [' f
$ ~3 j% Y0 ?; `6 Q+ e& V0 Q# m3 J
* E6 o5 T4 e' ]) M/ j5 R
通过电子邮件发送技术规范 打印机友好 , \) X6 v+ k% u: T$ d
' b7 H8 m5 B! F7 M) h$ t: a  }
: M$ T9 D3 e2 F: O' y" c" h) |8 g. p1 R% P  k2 q) k7 p* U5 U/ ^
  B2 N# B' D9 C6 r0 {2 D& e6 a6 u% O
- V) a4 H% m4 ~  D' Y# n% L
登录/注册后可看大图
- p) f; Z8 t6 l, c1 _. @% m
登录/注册后可看大图
更多图像
APC公司的计量式机架配电单元(PDU)具有主动计量功能,能够进行能源优化和电路保护。用户自定义的报警阈值通过实时本地和远程报警来警告潜在的电路过载,从而能够降低风险。计量式机架PDU能够提供用电数据,可以让数据中心管理人员对于负载平衡和确定IT环境的规模作出明智的决策,从而降低总体拥有成本。计量式机架PDU包括实际功率监控、温度/湿度传感器端口、锁紧型IEC插座以及非常紧凑的断路器。用户可以通过安全的Web、SNMP或Telnet界面来访问和配置机架PDU,使用InfraStruxure Central(集中管理)、Operations(运行管理)、Capacity(容量管理)和Energy Efficiency(能源效率)软件的APC公司InfraStruXure中央管理平台对这些界面赞赏有加。
包含: 安装指南, 架式安装支架, 安全指南, 串行配置电缆
5 ^  N% B- J9 T4 J3 u" _# A7 P! l
' f; B' k/ O- N5 k: z& W输出
; w( f# h. I6 p- M3 Z% ?' k- Z1 H: `- b) G
额定输出电压 + U7 {' L8 \3 }3 u% w6 b
200V, 208V ! r; }6 ?% a9 V2 l, o6 ~$ V
* D- Q9 |8 M6 I- @! |) t/ k7 |
8 d" N2 J/ b: o/ {8 B0 Z最大总负载电流 1 t$ f$ r$ J7 v% P: q! q
24A ! Y# Q5 r2 ]9 K$ |
5 s' @/ V7 N7 m4 J" q  b
9 P5 W  E! j7 M! x
输出连接
% u* n) ?1 C# C7 K# G) n
(36) IEC 320 C13
; J4 d& R7 ?: S+ W# X& q2 y
登录/注册后可看大图
(6) IEC 320 C19
# [4 r1 t  P( `/ ?/ ]
登录/注册后可看大图
: j9 V; I  C! j; ^9 Q7 O# q2 u% }
/ O/ X& u& b0 g* h/ ^$ \6 V3 D6 l2 J* L7 }! N9 N
过载保护
0 P1 ]# L( A) a& S
9 q2 K: i. _; e/ }3 G0 \( `7 f8 r: g$ w& `) F7 ?; n
; {- p- r. n* U0 ]6 r
* @) k& J, U; T
6 |4 c* R, k) V8 Z- Y% A1 p输入3 X5 D  T% H  b% {' q
8 J3 W$ G& Y) q8 l1 @6 E% T, k
额定输入电压 * F+ B' e- {6 t& D; f
200V, 208V, 230V
. ^' V! {' N* ^2 b
: W' X; M2 l# ?$ a2 B8 B4 A+ Q0 p) H- Q% E7 T) [: |
输入频率 8 m! K1 j- i7 g3 C4 T( X5 B  l
50/60 Hz
- W# C. s0 P7 Z8 C0 ?, G2 i+ s1 A/ |
( h9 Z, A2 X5 e; C0 t. W9 w* E
经调整的降低的输入电流(北美洲)
# p6 _! q6 Z/ Y  @24A
9 U/ p4 e* h0 Y. X! d3 h% i
# D6 b7 z5 F% w# y$ F* l5 V
5 F  n1 ^1 ^8 {6 T输入端子类型 ; ^7 |5 Q: ?" K1 B% v/ g# \- Z
NEMA L6-30P
* Z: s5 q9 }( d4 k: T& K3 Y
登录/注册后可看大图
# t5 X) A0 g6 d$ r- u( A# ?$ s3 d- t' a1 p- e/ _
3 s& Q1 d$ M0 c& i/ n, x输入线长度 8 s; T8 k9 c" @" X6 M
3米
. u/ |& T9 ]% }1 a4 B, X4 {' O. X9 L- K+ C
  b. Q) A& Y% q5 E- V& |
电源线数目 - }  r- S2 c" k3 C# E7 w9 `
1
0 B8 K* l0 ]1 W+ m2 D- {  b: R  X- \* P4 k4 z6 L
5 S! {; b5 L" q, V: }' i! j6 M) l
可接受的输入电压
0 m- a$ Q) Y& H, {# o  v" w* G200-240 VAC 5 Q+ w& A; x/ v2 X* F! d& A% ~  m
- }0 z- Y3 e7 |0 M5 R) T0 k4 d
- j; ~8 ]2 d8 X) C最大输入电流
/ P2 I8 |2 w# E. B30A % m& P( h& X; _% t2 m
/ u' V3 B! j4 y& S$ q$ y" k
; @4 n' [+ F9 v1 X" D! ]! p9 W+ p) R% n
% n# Z0 H& {0 |8 Q6 |
物理指标
2 v. N1 [/ t  O0 \# V' E- x% E, t3 F! @# M- j
净重
9 W5 r: X7 k+ C6.84 KG
' t, o  i  [! H
0 p, ~" @! V# D) a% g% e
: T; d3 w! u6 J! W+ d4 K4 v
* x% o$ V7 T) a1 Y- F- F1791.00 mm % ^( x7 d6 _( V9 \* x, T# b
& C' G# D9 R: k. ^' H) _4 w
5 h- _: l! _$ r) @$ z
, s" l3 i- T4 t4 h. l2 d( z8 g" c56.00 mm
' }0 i! i4 y; ]+ E, y1 `6 d, P3 t1 `1 n" u% [6 |: U
6 C  i# I" ?- C8 D
8 O2 ?1 I( G5 j  r/ E: B, R* W44.00 mm   J/ N' S" |/ ]
, m, t+ d5 w: w5 v1 r% ]% G+ ]& d" c5 ?: r$ G: T6 p4 V2 s
运输重量
) e, {$ [4 }) `; t4 x1 x- d* R8.47 KG
# y; X& n5 }- v2 c2 Q) M( h9 L; s) r2 \- m5 r) b/ b
  V$ z8 b" q" @2 @; }4 y. `' |6 S运输高度 * U  D: M5 m% w* n  a+ J1 Y
2000.00 mm
- L- \% j: R6 ^2 ^
/ e6 z; _5 H( m
( L: t* g+ b1 a  Z运输宽度 + M% p; s  m& F( A6 o0 S
162.00 mm
3 {) h' b) J* V6 e9 [9 D* z9 B/ G3 |" n( D6 \
1 Z; h* E7 X( u0 x. |: e运输长度 ; J1 i2 D) k( T# l; B8 ~/ I
107.00 mm $ n" `6 S3 p0 q1 S9 ~  A7 |( O' q
2 H1 G# u5 L. W4 A: ]% m6 p$ v( a, C- [
颜色
" ?; }4 m6 o4 R4 Y黑色
2 D2 B+ k  }5 z2 c( E. v$ F3 i& S
4 n  J( S' Y1 N
每个运输托盘上产品数量
2 d" J  A& ?% f4 l48.00 - R! F% `$ ]9 @6 t
" J& z" o2 ^$ q! P" G
; L$ f7 B% t4 m, y' l) F
- z6 b4 |) W+ M. J" E/ \' r3 w  ?( {0 f. T% b2 @
环境+ Z1 T9 O+ D" `* g2 X3 |: l
1 b; ]" Z! _; W& y+ ]4 A3 |工作环境
& L7 W9 R, @2 ]4 \7 b$ H-5 - 45 °C - I! h) Q' E) k( O* W( n
" g) K" Z# i1 p5 A! F
, h" W) C$ K0 ?! X" D工作相对湿度 0 x) I8 X9 U- y$ h- [4 |% V
5 - 95%
" t; S# a9 W/ t  \& q
5 U9 R. W( {4 r: t9 n6 k2 T+ ]0 N' W' x9 H
操作高度
$ C- v4 j$ @. F, I0-3000米 7 J" I' T- d! {0 k" c" X' c: l; Q
, y  m" k9 J8 }& X9 i3 h- s; l8 C: Q  I
存储温度 1 l, e  B; X' }% d4 M
-25 - 65 °C
$ s/ B" A  U2 W' A! y4 a" k6 s& N+ Y, o+ [% \/ k9 h; x
5 F9 b* D; X, C) P
存储相对湿度 4 F- z# P/ ]4 R$ |3 }
5 - 95% # d* g5 I2 j2 T7 x
" `$ |0 T9 e- h3 \: r
" k/ @) T* S. H4 w4 a
存储高度
# C- q! ^( I7 Z  j  Y: k$ F0-15000米 + N0 i  z2 r/ D2 _& |5 l* x$ Y
7 O( h2 i) O& D% a& z
, V, Y  B4 K  B8 V1 f% _
+ `! r+ k  t# L& n
1 D! f) n4 m5 @1 v相符性
) y3 p9 e# ~- ]/ L2 M- Q# p, E3 k- f3 p6 k) ^$ H
管理机构认证
* X+ x* x: C6 J6 |CSA C22.2 No. 60950, IEC 60950, METI Denan, UL 60950-1, VDE * T" ^. s; K% v/ g. t
; z: R9 P6 o! l9 v4 l
4 f" g" r7 _7 k5 o3 |% X2 E标准质保
. u' h& V4 k. ]' M: p2年内维修或更换 ( S" Z6 J0 ^8 g  W% e& _& Z
8 z( c6 c, K& P% z$ h+ Y! D
% m) w- T- h5 x4 ^0 b, n  j3 `
3 `& _7 m) P* T% ]( ^1 `) j
可持续提供状态
# \/ g9 k5 }& q# _0 l+ Q0 ?. ?- l
( g% l8 {6 }( RRoHS 7 J1 J) n7 d4 {5 v. {+ e
符合 ) n& A0 d5 k7 w+ a
$ r/ X: Q; _) D2 A; S7 d, U
7 L/ y7 W! h) p: s* ]REACH
2 ^  }+ o4 F. _2 t/ l: O+ ZREACH: 不含SVHC
5 I  ]  s, Z7 t! G& V* U0 L
  F! v) `( G: O% ?$ ~3 j: `( @0 I; p( j$ I2 w! k$ X2 z& F4 D! ]
REACH SVHC
. F- m( i+ F6 e; m+ W9 h
+ \) [0 \; V- E& P7 V9 x  O5 `8 V! v, W
0 b% e0 [* Y% e! l! E5 P
PEP
( y3 b! Q5 f9 u6 H: j1 K7 mAvailable in Documentation tab
2 P+ R6 {# k( d. G- d  _% J
2 N6 E# t6 k6 ?2 R0 ]& N% e# W) P  I+ {+ o1 _+ X8 X, t, ~8 X
EOLI
3 i) l: ?4 O+ L2 Z" ^* O1 j- lAvailable in Documentation tab
# [* V; z9 N% O
$ f7 O) D3 o+ X/ F6 B" S
& T2 z+ v8 G" Z) }8 z# A电池指令 7 W# V% [) Y: l! Y( f7 v, d& w
符合 " g# T7 v; j. [+ V2 U( }
4 F8 z+ p3 n0 s) X
7 o( ~1 u% W5 A8 ?电池注意事项
* D5 {* t! H+ a. \5 U
  Y  J/ O2 f; |# O" _8 c. f
2 c, \0 n3 F8 Z! Q3 hMetered Rack PDU 性能与优势9 R( j; Z  m4 o) a1 h
+ v$ k6 U/ R* h! O' Y/ }' A9 P
7 @+ v$ ]9 l( j& B6 z5 X& J6 F9 X
5 K% F4 V; ]" @. k
# Y) ~( ^; {& K" P
可用性 ! Y/ |' s4 t% d# r# h! [
6 u6 p% x4 l: e+ Q- a2 B5 U: c6 H% O) p* v
- o/ u  M- j& L
远程管理能力 4 r3 s! `4 Y6 ^. ?- H1 N: H
功能丰富的网络管理接口,为用户提供对 ATS 进行基于 Web、SNMP 以及 Telnet 管理界面的标准远程管理功能。用户可以在远端,通过网络对 ATS 进行访问、配置及管理。(注意:仅网络型产品具有此功能)
! r: Z$ Y0 p, g+ Q/ |$ G5 g# `
+ R! o/ h8 m% @1 g1 |$ v
* g+ c8 S& \# u* X* r7 \6 h0 O" l负载电流监控、显示
* O5 e  Z+ F% o- x. r& G: F通过数字显示屏将每个机架PDU的总抽运电流显示在单元上。当抽运的电流接近于导电条的最大抽运电流数时,本机的数字显示屏通过提供一个可以看得见的警告来帮助安装人员避免电路过载。(仅在指定的SKU上可用)
1 i5 R$ \( \! A. s5 X+ r
2 N. I- g/ i% A' Y5 B, Q) n- f2 X% K( ^/ i
告警门限 9 e6 X; |8 U. b' B9 f4 g3 y
定义报警阈值以避免过载电路。网络和可视化的报警提示用户可能的问题。(注意:仅在具有电流监控能力的单元中可用。请参见SKU的技术规范以了解可用性) + R' O: t% |" Y
5 M' m4 n/ w9 [) P
2 ]' I, J2 P9 S' R负载指示灯LED / |; f! _$ R9 S
基于自定义报警阈值指示过载和警告情况。警告用户潜在的过载电路。 3 I5 }/ _+ a' l' Z
; g% |1 K! y7 g; G" a8 D! \' f  V* Z( T* K1 u0 ]1 N: n8 C
与StruxureWare Data Center Expert(数据中心专家)软件进行集成 5 C; s0 U: e5 I" _
一套适应IT环境、可扩展的访问监控系统,可收集、组织和分配关键提示、监控视频以及关键信息,在网络上的任何地方均可提供对复杂的物理基础设施环境的统一查看
1 i) ^4 s6 l1 ?/ M! @2 U/ e' R9 f  c9 m- G9 k0 F% }0 F! d
% i1 J/ {/ i  j4 o/ P5 d* Z2 D
固件可升级性
- p3 M- c9 a2 ^( ]当产品改进、升级后,可以通过网络下载快速、方便地对固件进行升级,即可获得提升后新的产品性能,而不需要对已经安装在现场的产品进行备件更换等烦琐工作。 & |) |% E) L* |  Q2 _$ S6 @& x
3 b2 j& S, n" b2 i: Q+ B# M) l
& [2 ?3 f4 _3 h
& @- ?3 a. `& V% [
. f2 }% c7 W5 z) o* Q& G0 D/ d! Z其他性能优势 - a8 p: i5 T6 w2 T
0 E4 J8 d1 F' A  {2 `
9 t* E+ S/ h0 V% ^# s4 P% I0 D, j
9 R0 {: b; W/ r' H! M可安装机架的
! Y, t5 h4 q# v# h本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间。安装时,可将 PDU 安装在电源需求最集中的机柜空间中。 : U* Z5 h( n6 \0 z0 o9 U
) m2 p$ d+ k; b$ j4 D+ i
+ J: s3 g, z, |" O  a& f
单输入电源 ! H3 ~! i  w8 O
从一个分支部件向多个设备提供电源,能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接,能够节省时间和金钱。
) R  N  z0 C* C$ w- n' R5 c& |
' {9 Y9 U# k' B8 Z3 t( K1 p% a, [8 z  G1 C
广泛范围的输入和输出连接
& l& }. H3 k# J% a. b9 E# X9 l产品系列包含各种输入和输出连接,以分配120V、208V或230V电源到多个插座。拥有各种输入和输出允许用户能够适应变化的电源要求。APC提供了使用单个分支部件可达到5.7kW的单元。 / n( }& D; o( j3 C: G1 z# q1 |  n
/ H) x  h! L9 E' ?$ }1 S
' a. j8 O( c# ]5 g
0 W$ {' `  h: S. q
+ O6 u' c' j5 {0 l: y
0 J: I- d7 y: x0 C6 M: \! i
, }" l& J8 u9 D) T: O0 |
发表于 2013-12-5 15:10 | 显示全部楼层
看图上有三个互感器,应该是三路的吧!!
 楼主| 发表于 2013-12-5 15:12 | 显示全部楼层
100abc 发表于 2013-12-5 15:10
+ U4 c8 J; b4 S看图上有三个互感器,应该是三路的吧!!
0 `5 m5 O. t* e
一路的都是3个互感器的,8 `$ t% Z5 u/ x. x4 [& N
可以自己刷固件,可以用于3路上的!
* i0 u' d3 X( o( k
发表于 2013-12-5 21:01 | 显示全部楼层
不错 远程的功率计
GMT+8, 2025-12-13 20:46 , Processed in 0.038028 second(s), 20 queries , Gzip On.
