一乐交易区摊主
帖子
积分60399
阅读权限30
注册时间2009-11-15
重新原装美国APC PDU 8路网络控制插座,带电流显示 iphone已有APP,可操作查看0 w. b1 e; P) t" Y- R
! c0 T5 u! D% L; b9 X8 b
这段时间的APC全部都是全新的,货场过来的,运输没有得到保护和野蛮装卸!
4 _% C: n" Z: o4 R8 t. I8 {# P带线,3*3.31平方毫米的线,很粗,可惜外皮有一点点烂了,不妨碍使用!8 @- D( J& q E5 [ X; a: I
外壳有划痕,底部有点凹,整体成色还算不错!
* Y' [5 E/ Q' ] @5 b里面带8个继电器,可以网络控制任何一路开关延时,任何时间段,任何日期,循环,负载电流可以设置,超出可以往预先设置好的邮箱发邮件!2 d& o5 l/ @" r8 p, ]& H
东西 很重,价格只需要全新的零头 300元 先款 包优速快递 支付宝13560996103@163.com 2 i4 e; I6 I/ k% B5 p
1 P) [* G# H' H
苹果商店还有正版的APP,能在线看管理排插!( b2 L* U, x! Z4 J1 }
8 |" j- g7 w9 L7 `: B. o下面是我自己的手机下载的,由于我的没有连上路由做端口映射,所以还登陆不上去! X+ M1 h" @/ l+ J! b6 T
1 X7 p2 S1 J3 c
5 E. C, v; [2 Q7 x8 D8 P/ w5 Y$ {: p. Q# J) m# D+ Y. L1 C
/ x2 S! X- `; Z9 T
; P ^1 a5 l$ v. o7 [# n5 x. `% D
4 x# I$ ~8 Y+ a
" Z* i& _. o7 W4 P. |1 `
网上找到的资料,6 a% R+ C7 Q% K( U; ]8 p. g
6 h$ w$ d5 a. h7 W1 |( D2 f+ `% ?) R
1 s* f3 W0 M/ L" I8 [: `& f
5 V! m* j7 T8 e, G T
# y+ r4 ^3 A* u6 Y b # p' d# V& V7 s4 A9 ]6 O& u3 D+ E
7 v0 _, E$ x3 r- W0 `
" ]% R( O @/ H! F
* V+ q1 L( H# Q/ ]; d' d- Q8 _1 }% e, \% b! ~
- X, Z' y2 Y* M8 E$ I3 N9 w
你的PDU,能提供你需要的讯息吗
% F* {( J$ U N0 T0 a, e7 ]' E& ?2 o9 \服务器工作电流正常吗?
: q8 h# `( L+ W& F0 f. Y: w9 G* `
% v7 z: i: P' p2 h" a& ]7 Q7 R8 d
) g6 w8 G5 M. V% V/ o
+ X4 {5 A- O) R8 b+ U. v C( ~8 |* A3 R$ Q/ B; m% A. r) V) s
为了设备最大安全性,可以设定最大的工作电流.
! X& b. v9 [& c# j7 k8 F" p& }" ` b: U当快到设定临介值是报警功能.你的PDU有木有这样的功能
4 n, E. B) i+ d; A" k- {& B5 ?4 H" Y8 ^% \! F* S* [1 {8 i* g
' r$ R5 S5 h; Q6 U. ~3 a* v
% U( w5 l" E/ @7 e' X% @3 Z
. |7 z7 p3 J: z每个端口,都可以独立设定,开机延时,关机延时,/ R" V1 m. f' E& K/ r& \4 |
重启时间,手动开机.
# y9 k8 ^5 j' n8 _- ~$ c9 @& y5 ?顺便 说说做过专业机房的朋友都知道.* U9 G7 i9 B. T. o) p
机房设备不是一有电就开机的.是分序开机的.有部分设备是需要手动开机
* D) N+ H7 h5 b3 n% C1 L最大限度保护机房用电安全.一般是先打开服务器.
% O! `1 e: a, Z# K# Q延时20秒打开网络设备,如路由器,交换机等.每一台
8 W w+ ~" u; t4 [) \. d9 h都按预时间打开.想想可以减少多少劳动力.
/ S8 h, r! _. Q3 K, a% ]$ ^9 c
$ p. u. r/ t+ z! O, p
, P9 x- l N- v y8 q! v5 f 1 A _1 e/ }( v8 p) R( E
1 z7 W' e, ?% E' L一个智能的PDU,怎么可以没定时,约定功能.' U# o! T J2 |4 U: O- R
APC提供三种人化性定时模式.使你的设备按你的要求: `* @5 k, S. _, ^$ ]! a8 U- x
指定服务
* r9 B B. ]- C: Q) A实例: 某公司网管方案 端口1接路由,每星期天重启一次.
) f) S( D" P: A- P端口2 交换机每天只在8:00-18:00通电.呵呵省电,网络又安全.9 Q2 [& N; v s0 o- `5 W
端口6 7 8广告灯,接公司的广告灯.那是用电大户.他老板要求.
+ `8 L* C& H# X0 s3 Z下午8点打开所有 6 7 8灯.9点后只亮7 8 .10点后只有6号灯亮
2 G. r1 o) D) m" A: q9 A( U, u并且可以在家里控制公司里面的设备.
: r! q" R* X7 G& k: P* R _/ q. {
3 E* `( D/ x- G# Z# E& ^( \APC 一次性全部解决了.
9 O4 @5 Y# a5 e; n1 _; M/ B+ w( c( F) o
! [" I( G4 W; w- z& T E% w' A
( O6 V5 L3 n! `4 d - e7 U! [5 a9 {9 D& j6 ~3 u* R
# J. Q W! t, l" C7 N3 ?
/ O1 ]4 ~# H& w' \3 ~- `# \) v8 K, y2 Q
每天操作记录,开关记录.故障记录.都可以随时查询,方便日后管理
8 i& {9 f; g/ M( {( Z; B# c1 s
8 l7 D2 i8 R, c
$ b$ d' n9 \ h; I) g
* F' g( g- e! P: I, F4 p hSwitched Rack PDU 性能与优势
( f$ D$ a5 I: D$ U可用性7 O/ V* {' X! H6 r- a, J/ u) `7 ?
& }' C& R& a1 P" M
! C2 m, j) |% s: N9 N6 P. ~* D1 c
网络管理+ a7 o. z, o4 z, {0 P
功能全面的网络管理接口可通过Web、SNMP 和 Telnet 提供基于标准的管理。允许通过远程位置用户接入、配置和管理单元,节约宝贵的时间。
) ]7 T8 Z% M% s& z: v* M' q4 s8 @* S! M' R! A* {
1 S& l; q, K' M0 u; F" j1 G+ j远程独立电源插座控制4 @) s' Y9 k9 v/ m7 d- f* [2 M
远程管理电源插座,这样用户可以关闭没有使用的电源插座(防止过载),或为锁定设备循环供电(最大限度缩短代价高昂的停机时间而且亲自检查设备)。
4 H; ^, G# u9 x7 D7 i, Y, O* G2 r
4 Q. v; E3 P' S; o% _: F- k$ w# A
告警门限1 Z' l+ l6 h( b- R
定义报警阈值以避免过载电路。网络和可视化的报警提示用户可能的问题。(注意:仅在具有电流监控能力的单元中可用。请参见SKU的技术规范以了解可用性)
5 d5 T/ W/ O ]5 {+ v: I2 L Q9 m) l, J C: a
+ z8 H) z8 U% }8 M3 W, p+ Q! ~# K! }负载电流监控、显示
, P- F2 @9 i4 a! X. t每个配电电源的聚合电流通过数字显示屏显示。本机数字显示屏在电流消耗接近支线最大安培限制时发出可视警告,帮助安装人员防止电路过载。(只有指定的 SKU 具备上述功能)3 n6 Z2 Z. F2 R- A
% K4 m1 s& J3 E* ?4 ]/ O
1 i& p+ W6 i, U* a1 v* \电源延迟' c. D: U6 P1 i: n
使用户可以配置每个电源插座电源打开或关闭的顺序。这可帮助在启动时避免涌入,涌入可能导致电路过载或负载丢弃。顺序安排还使用户可以预先确定首先打开哪个设备,以便依赖于该设备的其他设备可以正确运行。
3 v+ X' O3 I( ?3 j) w' u3 p/ r' x$ T1 Y
% o) A3 G% g) K& b# [. H
负载指示灯LED
; X4 e. n! D: G( _4 h' z+ q基于自定义报警阈值指示过载和警告情况。警告用户潜在的过载电路。! }) w/ {3 ?$ z$ k+ _
. X! T( X, u$ W b
) z/ n5 b' K! J- M
固件可升级性
' e7 P/ A' i0 m- D9 I当产品改进、升级后,可以通过网络下载快速、方便地对固件进行升级,即可获得提升后新的产品性能,而不需要对已经安装在现场的产品进行备件更换等烦琐工作。
5 U/ K$ [ M+ x, ?1 }$ n5 R& v5 I; q8 \7 w- B: n3 W9 H
' d0 K4 {) Y; C [& Z* i与 InfraStruXure Central 集成
9 H8 M# H) v, z3 R# ]9 T5 u可扩展的管理和监控平台,提供了实时设备监控和即时事件通知。3 _! Y2 ~. \3 ~+ k- }
8 S9 w* a2 f) D
其他性能优势
! G. U" C( Q) T' ]5 _* ]* e8 v可安装机架的4 m6 W0 X8 {) ?) y ]8 Q
本系列产品能方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间。安装时,可将 PDU 安装在电源需求最集中的机柜空间中。/ R* p$ r. h7 B$ I' M" {/ ^
5 X5 P4 s+ |8 k5 ]6 ]! A% E
4 c, a4 ~# v/ ]/ T- S单输入电源2 h, I; R, D6 s) j
从一个分支部件向多个设备提供电源,能够方便地向机架安装式设备供电。在安装期间通过使用一个分支部件和标准连接,能够节省时间和金钱。 u$ F0 ^$ g4 ~( \# L
1 C6 [- {( g& a1 T5 j R$ q( o
t/ A, t+ a3 ?/ ^) s) m) ~, c$ ~
广泛范围的输入和输出连接# A' F) d$ S- S( N& G: F$ K- }6 R4 U& ^
产品系列包含各种输入和输出连接,以分配120V、208V或230V电源到多个插座。拥有各种输入和输出允许用户能够适应变化的电源要求。APC提供了使用单个分支部件可达到5.7kW的单元。+ ?4 S# {/ [. T# \! M* u
, W3 j# q2 {1 Y l; k/ I
% n: V4 {5 r6 u/ j) u远程管理电源插座,这样用户可以关闭没有使用的电源插座(防止过载),或为锁定设备循环供电(最大限度缩短代价高昂的停机时间而且亲自检查设备)。当产品改进、升级后,可以通过网络下载快速、方便地对固件进行升级,即可获得提升后新的产品性能,而不需要对已经安装在现场的产品进行备件更换等烦琐工作。
: [* o0 i4 d) y( y. |/ E
: Z6 a" H7 g2 |3 [1 j - `$ N% V% }8 @9 T5 y* ^
) E( A/ J* A, f9 V
, n G% k7 b* S' B
, {5 N& W/ K) ]* i$ O) \
% w$ w6 Z$ b9 z8 b* D0 X+ @5 q- A+ H2 w6 C+ v' U- l
1 e& \: D' N0 P3 M+ o' `2 e6 G7 X& j! I$ h
6 d+ O5 D: c/ w
. P- X# w) F# r4 z y$ q3 K 3 X- D8 J7 n/ c v5 |
6 n% v1 [+ O. l- r% I3 P+ ]9 L2 i$ }+ _4 O 1 r6 T, @1 C [6 M
4 h8 i( P5 e# H
( }( U; C, ?1 L8 a7 A6 m6 [5 n& `
8 a4 [5 D. Q& r K$ p
/ B: I& o3 u3 E: L8 X' ]8 y# S
) [# P% }; O8 ]# H
( w: @! e" N0 C" ]
* I/ A% X7 N! m+ S
5 @- J, s. T; g. P) x' u- Y
1 p9 ?) r/ \0 j- y/ O# v1 u! J, i+ P/ d8 O, G: G
4 }: ] _$ @( m" u4 B! a2 ?6 b% E
5 M o7 P- I$ i0 Z, A
4 Z1 ]7 P5 D; O3 W% c: z
" }/ O& `/ n: t; l" ~# S/ Q2 N$ U
g; K) X- O% x* D8 q
# e. [& L Q1 U: h) D 0 ~9 K9 ]* ~; { I
4 ^8 U$ ]/ I5 I8 f& s4 D $ n* j5 a' V# H. x' u* Y* G
; N( \8 p1 b3 j - G- ^% }0 K0 B6 q
1 K' p! v3 a7 Q B3 {% F9 S
! O8 C, a* r5 a+ L& M$ B
