查看: 2938|回复: 3
1A电流注入器【这个没找到电路图,以后再补吧】
发表于 2010-5-9 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文介绍一种万用表的辅助装置,这个装置向待测电阻注入精确的1A电流。
    你试过用数字万用电表测量一欧以下的电阻而得不到正确的结果吗?得不到理想的结果是由于人部分电表只能测量最低值接近0.1欧的电阻。本文要介绍的是一个万用电表的辅助装置,可以让你准确的测量低至0.0001欧的电阻它。这个装置向待测电阻注入精确的一安电流。这时你可以简单的利用数字万用表测量注入电流产生的电压降。借助这个电流注入器,使用一般的电表都可以测量出1欧至0.000l欧的电阻。
   你可以为这个装置找到许多新的用途,例如测量旁路电阻,电路板铜箔的电阻,继电器/开关接点的电阻,以及电动机/变压器绕组的电阻。甚至可以利用它通过测量每单位长度的电阻来确定导线的粗细,或者以1安电流测试二极管整流器或晶体管。
   它具有一些美好的特点,例如利用两个“C”型电池为注入器电路供电,以及利用一个发光二极管既显示通电又可用作电池减弱的指示器。如果需要更换电池时,发光二极管就不会发光。
  图1 图2
工作原理
   图1是这个一安电流注入器电路的简图。这个装置可以分为三个主要部分:电源、电流控制器以及电池电压监测器。现在就先来看看电源部分。
   电路由两个C型电池B1和B2供电。按钮开关S1把电池连接到这个电路,保证这系统只是暂时地接通电源。这开关的暂时操作可以缩短的测量时间,增加更换电池之前的测量次数。较大的100μF电容有助于抑制操作时从电池抽取大量直流电流造成的瞬态。
   由于这装置的电子电路在3伏以上工作得很好,电路含有简单的反馈电压变换器。它把一个CMOS型555计数器U1连接成不标准的非稳态振荡器。计时器的引脚7(在这电路中用作低位有效的输出)接通时,电流从三伏电池流入电感L1。引线7关断时,储存在电感的能量就变为短的电压脉冲,其波幅大于电源电压。这些电压脉冲经由二极管D1到达滤波电容C3。在选定的组件值之下,C3产生的电压范围是从大约9伏到12伏左右。
   电流控制部分利用功率MOSFET(Q1)调节流经未知电阻Rx的电流。控制加在这个晶体管的栅极的电压,就会使它产生可变电阻的作用,因而可以依照需要改变电流。为了这个原因,LM393(U2)中一个比较器向这个FET提供栅极控制的电压。U2的这部分利用电阻R9和电容C5一起组成运算放大器。这两个元件组成滤波纲路,有助于稳定馈入FET的电压。由电压基准IC(U3)和电阻R5产生的调节电压经由R6、R7和R8组成的分压器网络接往U2-a的同相输入。这个同相输入的电压调定控制FET的电压。电位器R7让你可以选定同相输入的电压值,使你可以精碓地把这个注入器的翰出电流调节到1安。
   流遇未知电阻和FET(Q1)的注入器输出电流也合流过内部的电流监测电阻R10。因此,R10两端产生的电压是和注入器的输出电流成正比。R10产生的电流监测电压馈入控制IC(U2-a)的倒相输入。于是,这IC的输出向FET的栅极提供正确的电压来把这装置的输出电流保持在固定的数值。
发表于 2010-5-10 07:54 | 显示全部楼层
没图也顶!是好办法。
发表于 2010-5-10 08:15 | 显示全部楼层
图?
发表于 2010-5-10 15:12 | 显示全部楼层
配康铜丝 做分流器不错
GMT+8, 2025-4-28 16:19 , Processed in 0.050905 second(s), 28 queries , Gzip On.
