一乐交易区摊主
帖子
积分60399
阅读权限30
注册时间2009-11-15
伟迪捷 EXCEL SERIES PC-70 喷码机
& J) X, D+ X9 A* m2 R* }3 ~
! e2 k s6 H, e" C" V
) @ Q6 Y2 F3 S9 L没有喷头了,使用时间很短,看管路,很干净!
0 k" i: r1 U& Y: z1 }屏幕都是处理过后才拿出来的!2 {* A% K# O( \+ q
7000元不包邮,懂行的人来购买!, U$ L( [! W7 i
! S: O: M9 t; T1 [
/ Z: W' _" {# O% j: v( r! {PC70这个型号找不到,好像和170I一样的信号的!6 e# R8 I7 N$ d& b- Q+ n
8 r H3 V/ \ y0 ?
7 J h s! X3 \9 O4 m- 品牌/型号:伟迪捷/170i
- 打印速度:278米/分
- 打印高度:3.2 - 8.4(mm)
- 类型:喷码机
- 打印方向:双向打印
- 适用工件:皆可
- 外形尺寸:610x508x203(mm)
- 适用行业:餐饮、服装、化工、礼品、工艺品、日化、食品、玩具、五金、机械、烟酒、医药、其他
- 包装类型:箱、泡沫
- 重量:37.2(kg)kg
- 自动化程度:全自动
0 a$ t; t& [5 U; o' `8 m# Y , D7 K; @3 J7 t3 Y# i
_5 S- t% X6 I$ N7 [* c. V- O伟迪捷EXCEL 170i 小字符持续式喷码机世界上之一流设计
; @) ]7 z) c/ ?7 nVIDEOJET 170i 系列代表EXCEL系列的新一代,它可和世界上任何其其他小字体喷印机相比较与竞争。高效率液体控制系统
1 v A4 I7 ]- L; v6 _VIDEOJET 170i 特有专利权的革命性油墨回收系统能使稀液的消耗量减低。有效的墨水回收系统能减低稀释液的挥发程度,相对地也降低生产成本。符合环保要求& {1 G* e& X; R' k v
4 \4 q& D- k y1 y( u4 D8 r. z增加运作时间8 S* r. ]- }# T( v" h& t- q* e
EXCEL液压系统其特色在於油墨能完全消耗,没有剩墨水,免除废弃物的处理或要所系统内剩余墨水倒掉等麻烦。5 y0 e1 M! C9 d8 \! o
EXCEL能令您的生产线不停地动作,减低人工及维修费用。
2 g9 }; i L; d# N# A2 [低挥发率的液体控制系统可减低墨水散发到空气中的臭气。
9 B- G; Z6 y j `5 n/ m, }( k1. 操作容易遍布全球EXCEL 170i 系列有多个国际版本以方便全球使用,明显操作字幕、触模式键盘及各种标记等,并有多种语言版本之操作手册。
( h% \' _8 O) }. C9 _& y- ~2. 工业耐用性之机壳,在任何恶劣之环境下都可提供长年的正常工作及可靠的运转,备有坚固的乙烯基喷头管线,有20尺(6.1米)及12尺(3.7米)二种供您选用。- Q7 `4 q1 P" d" I. n, {* p0 u
3. LCD液晶体显示版全新北光液晶体显示板,在任何灯光下都能清楚阅读资料。清楚的指引操作员操作每个简明的电脑预定程序。操作者可在字幕上检查实际键盘输入资料,可预先修改后才喷印,更可把键盘锁上以保安全。8 }9 }% ` p( X& T/ N
4. 压力表及真空表都有英制及公制标示。
2 {% _- T2 x. s4 }4 |5. VIDEOJET
. x+ a- r! W/ r' t! mINK SOURCE®油墨170i系列采用VIDEOJET生产之INK SOURCE®油墨,油墨在生产线制作过程中经过长期测试,品质稳定,以确保不会对您的生产造成影响,机件、油墨、稀释液、及清洗液都经过特别设计以配合"液体技术系统"使您得到优良的喷印效果而免去故障烦恼。# \# P( p# x" D; f3 c+ `
6. SURE PRINT™ 软体! p2 M& M) W+ ]5 Z8 a1 J+ p
SURE PRINT™ 软体能使EXCEL 170i系列自动监测及调节油墨粘度以促进喷印时的稳定性及提高工作效率。它有效地控制每个墨点,使其射程及间隔达到最佳状态,获得最完美的喷印效果。& @3 d* i& K# D( [* X- i
170i系列稳定、可靠、精美的喷印品质,可连续运作而又近乎不需要人手去监督。6 A* q$ L0 |6 H9 d5 w* Y) [" Z
7. 操作简单% \7 F9 Q5 y9 |! R5 f0 V; b$ t
除了键盘输入资料及控制操作外,加可透过RS-232输出连接到其他仪器上。 喷印速率
. x1 @; L/ S- K/ i3 M每分钟1832个字符" \. c; U, \- ]6 W! v
键盘
4 m7 J: M0 a8 g键盘有锁定装置。66个字母数字符和特殊的字符键,键盘为耐潮湿、耐酮、触摸式的。有不同语言版本。 显示板
4 A( H! l: P+ o% l8 PLCD背光液晶显示板, 可显示八行,四十个字符。 客户字符2 ^) w* C' X, S- Y& c" j
可透过键盘制作简易字符。 商标图案
: I1 V/ h. ]% k; J2 ?$ d可为客户制作客户商标图案软体防止伪造。 资料连接功能9 n) c+ M" W3 L( n6 o5 o; l. v2 F
128字符的ASCII代码,RS-232接头,最高波特率为19.2KBPS 记忆组
# c* X7 q3 w. y可储存32组记忆组 喷头尺寸2 y: n2 Y9 I x
喷头为不锈钢,直径35㎜,长度165㎜,与喷印物体表面成直角可全方位设置。 喷头电缆线
. t e+ ^1 M6 g8 |' U耐热乙烯基制品,长6.1米(20尺)或3.7米(12尺) 气压需求
9 q- G$ P# }1 C8 L最低65~85PSI,最高100PSI,流量2SCFM+ W2 d# Z; e. R6 P
干净无油经过滤的压缩空气,需外接空压机 操作温度 相对湿度
/ o, X6 {4 ]) W# j+ |5℃~43℃ 10~90%RH 电源
Q$ |# R% ] z8 A交流110VAC或单相220VAC 50/60HZ# {' j- O' u+ p. Y( ^3 A. p# o, z
最大消耗功率70瓦来 1 q) s2 z" H! _) V T* J" z
/ n( D5 I1 D) B3 J! `: K( w1 M+ {' h3 T A; p
